problem po remoncie m20 b25
zietas
Do³±czy³: 20 Kwi 2006
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2006-06-27, 13:45   problem po remoncie m20 b25
zrobilem maly remoncik tzn.pierscienie,glowica,gumki,prowadnice,planowanie,nowe uszczelki i po odpaleniu zonk .mianowicie na wolnych slychac nieprzepalanie w tlumiku.objaw na gazie jak i paliwie dodam ze swiece ,kable, kopulka nowe.ale co najdziwniejsze moc ok,spalanie ok,komprecha po13. kto mial taki problem.pozdro
Wys³any: 2006-06-27, 15:39
polataj chwilke i wyreguluj zawory :) na 0,25 na super zimnym motorku i bedzie si.
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-06-27, 23:04
nooo sie nie martw jezeli glowica poremonciku tozawory szybko przereguluj..
na 1000000000% to sa za ciasno!!!!!
a zapewne u ciebiewygladalototak ze jak po remoncie zapaliles silnik to chodzil idealnie i kiedy sie rozgrzal to przestal przepalaac wache.
na 100 zawory proponuje luzne 0,25 na poczatek.
zietas
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2006-06-28, 15:26
zapomnialem napisac ze zawory regulowalem juz 3 razy
Wys³any: 2006-06-28, 15:40
a ile przejechałeś od remontu? zawory sie muszą trcohę "uklepać" - albo podczas remontu coś się przy nich spsuło :roll:
czy sprawdzałęś iskrę na poszczególnych świecach?
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-06-28, 23:40
(może to głupie pytanie ale ... ) luzy ustawiałeś mam nadzieje po złożeniu silnika do kupy, a nie na gołej zdjętej uzbrojonej czapce
zietas
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2006-06-29, 12:02
oczywiscie ze po zlozeniu,najpierw zaraz po odpaleniu,potem gdzies po 100km,niedawno po1500km zawsze na zimnym,swiece pala super co widac po ich koloze,wystarczy lekko dodac gazu i objaw mija,a na wolnych jest tzw wypadanie zaplonu.moze zle dotarte zaworybadz zle zrobone katy gniazd ?
zyggy
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Wys³any: 2006-06-29, 12:11
Wygląda to na źle ustawiony rozrząd.
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2006-06-29, 13:03
zawory pojezdzij ze 3000i wyregulujmusi siepoprawic, sprawdz cisnienie za zimnym i na cieplym silniku, jezeli bedzie ok to nie zawory.
alejajednak obstawiam zaworki przerabialem to juz kilkukrotnie, a i zawory na totalnie zimnym silniku ustawiaj najlepiej jak postoi nocke i wtedy ustawiac.
zietas
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2006-06-29, 16:56
rozrzad 100% ok,ale komprechy na zimnym nie sprawdzalem,jeszcze raz ustawie zawory !
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-06-29, 20:57
Na zimnym w benzyniaku kompresji się nie sprawdza tylko w dieslu pozatym sprawdż wartość przerwy iskrowej na świecach i wogóle czy są o prawidlowej ciepłocie.
zietas
Sk±d: inowroclaw
Wys³any: 2006-07-03, 15:09
po regulacji zaworow nadal to samo,swiece nowe i co dalej ,poradzcie
