problem po remoncie m20 b25
zietas
Doczy: 20 Kwi 2006
Skd: inowroclaw
Wysany: 2006-06-27, 14:45   problem po remoncie m20 b25
zrobilem maly remoncik tzn.pierscienie,glowica,gumki,prowadnice,planowanie,nowe uszczelki i po odpaleniu zonk .mianowicie na wolnych slychac nieprzepalanie w tlumiku.objaw na gazie jak i paliwie dodam ze swiece ,kable, kopulka nowe.ale co najdziwniejsze moc ok,spalanie ok,komprecha po13. kto mial taki problem.pozdro
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2006-06-27, 16:39
polataj chwilke i wyreguluj zawory :) na 0,25 na super zimnym motorku i bedzie si.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-06-28, 00:04
nooo sie nie martw jezeli glowica poremonciku tozawory szybko przereguluj..
na 1000000000% to sa za ciasno!!!!!
a zapewne u ciebiewygladalototak ze jak po remoncie zapaliles silnik to chodzil idealnie i kiedy sie rozgrzal to przestal przepalaac wache.
na 100 zawory proponuje luzne 0,25 na poczatek.
zietas
Doczy: 20 Kwi 2006
Skd: inowroclaw
Wysany: 2006-06-28, 16:26
zapomnialem napisac ze zawory regulowalem juz 3 razy
Wysany: 2006-06-28, 16:40
a ile przejechałeś od remontu? zawory sie muszą trcohę "uklepać" - albo podczas remontu coś się przy nich spsuło :roll:
czy sprawdzałęś iskrę na poszczególnych świecach?
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-06-29, 00:40
(może to głupie pytanie ale ... ) luzy ustawiałeś mam nadzieje po złożeniu silnika do kupy, a nie na gołej zdjętej uzbrojonej czapce
zietas
Doczy: 20 Kwi 2006
Skd: inowroclaw
Wysany: 2006-06-29, 13:02
oczywiscie ze po zlozeniu,najpierw zaraz po odpaleniu,potem gdzies po 100km,niedawno po1500km zawsze na zimnym,swiece pala super co widac po ich koloze,wystarczy lekko dodac gazu i objaw mija,a na wolnych jest tzw wypadanie zaplonu.moze zle dotarte zaworybadz zle zrobone katy gniazd ?
zyggy
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2006-06-29, 13:11
Wygląda to na źle ustawiony rozrząd.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-06-29, 14:03
zawory pojezdzij ze 3000i wyregulujmusi siepoprawic, sprawdz cisnienie za zimnym i na cieplym silniku, jezeli bedzie ok to nie zawory.
alejajednak obstawiam zaworki przerabialem to juz kilkukrotnie, a i zawory na totalnie zimnym silniku ustawiaj najlepiej jak postoi nocke i wtedy ustawiac.
zietas
Doczy: 20 Kwi 2006
Skd: inowroclaw
Wysany: 2006-06-29, 17:56
rozrzad 100% ok,ale komprechy na zimnym nie sprawdzalem,jeszcze raz ustawie zawory !
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-06-29, 21:57
Na zimnym w benzyniaku kompresji się nie sprawdza tylko w dieslu pozatym sprawdż wartość przerwy iskrowej na świecach i wogóle czy są o prawidlowej ciepłocie.
E39 530d 00r
zietas
Doczy: 20 Kwi 2006
Skd: inowroclaw
Wysany: 2006-07-03, 16:09
po regulacji zaworow nadal to samo,swiece nowe i co dalej ,poradzcie
