Tarcze hamulcowe krzywe/proste gdzie sprawdzić warszawa !!
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-07-30, 20:49
Na kierownicy nie czujesz??
Tokarka prawde Ci powie ;)
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Wysany: 2006-07-30, 21:46
nowe tarcze niestety potrafią się pokrzywić :evil: - tak jak napisał Lukas - tokarka prawdę Ci powie
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-07-31, 07:19
skoro piszesz że po zdjęciu i założeniu koła to się stało... Myśle że może ktoś wywarzał koła na aucie :wink:
Ja bym najpierw oddał koła do wywarzenia (przednie).
jeśli to nie pomoże to sprawdzi dopiero tarcze :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
niktun
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: warszawka
Wysany: 2006-07-31, 21:33
Podłaczę się bo walcze z podobnym problemem :?
jeśli to tylko kwestia zdjecia i założenia kól by miała być (wyważenie na samochodzie) to raczej masz tylko cztery kombinacje na strone i po problemie :wink:
to co mam u siebie zrobione, ustalone itp:
- bicie jest tylko z jednej strony;
- toczenie tarcz praktycznie nie pomogło- niestet7y nie zrobiłem na samochodzie;
- ta sama tarcza nie bije na drugiej stronie;
- wymiana piasty na drugą (zapas 8) )- nie pomogła;
obawiam sie że pozostaje mi juz tylko tylko zwrotnica, czy raczej czop zwrotnicy ew. współpracujące z nim łozysko (ale też poszło z zapasu).
nie przypominam sobie bym gdzieś konkretnie przywalił ta stroną - co mogło zaszkodzić zwrotnicy?
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2006-08-01, 21:42
Niktun, zacznij może od dokładnego sprawdzenia samego koła, a przede wszystkim opony (szczególnie czy po obwodzie nie ma jaja). W E30 przy szerszych kołach często jest tak, że nawet mały ubytek bieżnika w jednym miejscu (np. po hamowaniu z przydarciem gumy) powoduje drgania koła w czasie jazdy.
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2006-08-02, 09:31
Darco napisa/a:
tokarka prawde powiedziala !!
i zabrała kase na nowe tarcze :-( ale wkońcu jest cisza i spokój bo byłem zaniekpokojony o Swoje kółka ale teraz jest OK tylko jeszcze jeden stuk bo przy okazji oddałem też drążek kierowniczy główny do regeneracji i jest bajecznie ...
A gdzie regenerowałeś drążek i ile takie coś kosztuje?
Pytam na przyszłość. Może być na PW.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
