Tarcze hamulcowe krzywe/proste gdzie sprawdzić warszawa !!
Wys³any: 2006-07-30, 19:49
Na kierownicy nie czujesz??
Tokarka prawde Ci powie ;)
Wys³any: 2006-07-30, 20:46
nowe tarcze niestety potrafią się pokrzywić :evil: - tak jak napisał Lukas - tokarka prawdę Ci powie
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-07-31, 06:19
skoro piszesz że po zdjęciu i założeniu koła to się stało... Myśle że może ktoś wywarzał koła na aucie :wink:
Ja bym najpierw oddał koła do wywarzenia (przednie).
jeśli to nie pomoże to sprawdzi dopiero tarcze :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
niktun
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: warszawka
Wys³any: 2006-07-31, 20:33
Podłaczę się bo walcze z podobnym problemem :?
jeśli to tylko kwestia zdjecia i założenia kól by miała być (wyważenie na samochodzie) to raczej masz tylko cztery kombinacje na strone i po problemie :wink:
to co mam u siebie zrobione, ustalone itp:
- bicie jest tylko z jednej strony;
- toczenie tarcz praktycznie nie pomogło- niestet7y nie zrobiłem na samochodzie;
- ta sama tarcza nie bije na drugiej stronie;
- wymiana piasty na drugą (zapas 8) )- nie pomogła;
obawiam sie że pozostaje mi juz tylko tylko zwrotnica, czy raczej czop zwrotnicy ew. współpracujące z nim łozysko (ale też poszło z zapasu).
nie przypominam sobie bym gdzieś konkretnie przywalił ta stroną - co mogło zaszkodzić zwrotnicy?
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2006-08-01, 20:42
Niktun, zacznij może od dokładnego sprawdzenia samego koła, a przede wszystkim opony (szczególnie czy po obwodzie nie ma jaja). W E30 przy szerszych kołach często jest tak, że nawet mały ubytek bieżnika w jednym miejscu (np. po hamowaniu z przydarciem gumy) powoduje drgania koła w czasie jazdy.
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-08-02, 08:31
Darco napisa³/a:
tokarka prawde powiedziala !!
i zabrała kase na nowe tarcze :-( ale wkońcu jest cisza i spokój bo byłem zaniekpokojony o Swoje kółka ale teraz jest OK tylko jeszcze jeden stuk bo przy okazji oddałem też drążek kierowniczy główny do regeneracji i jest bajecznie ...
A gdzie regenerowałeś drążek i ile takie coś kosztuje?
Pytam na przyszłość. Może być na PW.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
