nie chodzi na gazie
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-07-27, 20:46   nie chodzi na gazie
Po paru miesiacach spokoju z gazem znowu cos sie wysralo :( Kilka dni temu strzal, a dzisiaj po przelaczeniu na gaz silnik gasnie, tak jak by wogole nie bylo gazu. Zalalem do pelna, slysze 3 "cykniecia" po przelaczeniu na gaz (z pod maski, z przelacznika i z bagaznika) a tu nic, najwyzej jak dam mu minute - dwie postac to zalapie na moze pol sekundy i potem gasnie i juz nie zaskakuje. Mimo pelnego zbiornika pali mi sie rezerwa. Wyciek wykluczam - znikniecie 40 litrow gazu w czasie potrzebnym na zaplacenie na stacji bylo by raczej dosc spektakularne, a nic takiego nie zauwazylem. Na benzynie chodzi bez problemu, bezpieczniki ok, nic sie nie wypielo ani nie obluzowalo (przynajmniej nie widac). Wie ktos co sie moglo stac i czy dam rade sam cos z tym zrobic, czy tylko trace czas i jutro pedem do gazownika?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2006-07-27, 22:57
skoro nie slyszysz cykniecia to znaczy ze nie jest podawany plus na zawory gazowe wiec albo wiazka gdzies walnela albo cenralka bo padniecie dwoch zaworow na raz wykluczam sprawdz czy w momencie przelaczenia poawia sie plus 12 v na zaworze jezeli nie to sprawdz wyjscie z centralki w 90% powinien byc to niebiesaki kabelek jezeli tam pojawisie plusik to szukaj usterki w wiazce jezeli nie to podmien centralke z innego auta
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-07-27, 23:00
Ale u mnie wszystko cyka - chyba ze mam omamy, albo powinno byc jeszcze jedno cykniecie.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
MARTINEZ
Wysany: 2006-07-31, 22:11
A FILTEREK :D
MOZE ZAKRECIŁES BUTLE I ZAPOMNIAŁES :wink:
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-07-31, 22:22
Juz wszystko gra - zawor w butli sie zasyfil i sie nie otwieral, prad dochodzil, bylo slychac cykniecie ale pozostawal zamkniety. 2 dmuchniecia z kompresora i dziala jak nowy :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
