wymiana oleju w skrzyni m20b20
SUCHARUS
Doczy: 10 Sie 2005
Skd: LUBAŃ
Wysany: 2006-09-01, 23:25   wymiana oleju w skrzyni m20b20
witam planuje zmieniac olej w skrzyni i chcem zrobic to sam z tego co wiem to otwor wlewowy znajduje sie w gornej czesci skrzyni ...... czym najlepiej zrobic ta operacje i jakie czekaja mnie komplikacje.....??
SUCHARUS
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-09-02, 07:09
Jak to czym? Lejek + wezyk i jedziesz.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-02, 14:44
bruner nie przesadzaj samemu to trzeba sie nakombinowac bo korek wlewu jest z boku skrzyni a lejej musisz trzymac wyzej od korka... tez tak kombinowalem kiedys zajmuje cza s tylko najprosciej pojedz do jakiegos zakladu gdzie sie olejami zajmuja pan tam ma taka mega wielka strzykawe nabierze oleju i wskrzyknie w 1min zaplacisz 10zl
SUCHARUS
Doczy: 10 Sie 2005
Skd: LUBAŃ
Wysany: 2006-09-02, 23:20
dzieki wlasnie tak postapilem......ino zrobilem wielka strzykawe:):):)
SUCHARUS
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-09-03, 09:53
cypis0 napisa/a:
Myslalem ze to logiczne ze skoro czlowiek nie ma 4 rak to potrzeban jest pomoc drugiej osoby :wink: Ok, nastepnym razem postaram sie pisac lopatologicznie :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-17, 13:16
Chłopaki podpinam się pod temat.
Wczoraj chciałem odkręcić skrzynię i porażka!
Złamałem taką fajną wyginaną końcówkę i nic:/ śruby ani nie drgnęły
Macie jakiś patent? Są tam torxy 16, nie wiem, czy nie będzie trzeba sobie zrobić do tego jakiegoś narzędzia
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-17, 13:59
zadnego pożadne klucze dobre przedluzki i tyle ....
Wysany: 2006-09-17, 15:01
dokładnie - patentem można tylko uszkodzić śrubę
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-17, 17:27
dobra, z tym że do tych z góry to żadna przedłużka nie podejdzie, trzeba chyba mieć łamany klucz...
do tych z dołu - przedłużka jak najbardziej.
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-17, 17:32
nooooooo baaa dobra przedluzka i z 1;ub 2 przegóby :) )ja robilem to tak ze lomem odginalem sobie skrzynie w bok i robilo sie kilka cm wiecej miejsca a wczesniej skrzynie odkrecasz z podpory skrzyni zeby opadla na dol i trafisz bezproblemu :) )
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-09-17, 20:31
bierzesz młotek i walisz w leb sruby . pozniej zakladasz klucz+przegub(albo dwa)+przedluzka(sama przedluzka jest za krotka) lub zrobic samemu z preta przedluzke na wymiar +druga dluga przedluzka ktora przekladamy w pierwsza i musi pojsc .wazne zeby nie obrobic lba i trzymac kulcz prosto .u mnie byly juz obrobione co nie co a jedna calkiem sporo i musialem podlozyc cos na leb zeby klucz nie uciekal
odkrecic to nie problem .prawdziwe problemy moga sie zaczac przy zakrecaniu
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-09-17, 22:59
OK dzięki będę próbował... jak nie pójdzie, to pomęczę temat jeszcze trochę...
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-09-17, 23:12
tylko niepoukrecaj łebkow bo wtedy to bedzie kaplica pamietaj dobre klucze i dobrze je osadz!!!
