Wys³any: 2006-09-30, 08:30 Co to za regulacje na parowniku gazowym??? <FOTO>
Witam! Potrzebuje informacji co to za regulacje na pierwszej fotce??? I co to za otwór na drógiej??? Czy tak powinno być, bo jest jakiś gwint więc może powinno być zakręcone???
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004 Sk±d: Halinów
Wys³any: 2006-09-30, 12:21
Fotka 2 według mnie powinien być jakiś korek ( zaślepka). Fotka 1 numer 1 i 2 nie wiem ( ale chyba nie służą one do żadnej regulacji) , nr 3 moze regulacja składu CO2. A Wy jak oceniacie ?
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-09-30, 13:42
1-Zaślepka montażowa
2- CO2
3- Wolne obroty
A duży otwór z tyłu jest do podciśnienia gazu z rury dolotu aby były wolne obroty równiejsze, ale z reguły nie stosowany.
Oznaczenie numer 3 na pierwszej focie to ustawianie wolnych obrotow. Dziura na 2 zdjeciu to wejscie cisnienia atmosferycznego (w silnikach z turbo jest inaczej i po to jest gwint aby zalozyc tzw kompensacje czyli sterowanie tym cisnieniem jest zalezne od chwilowego cisnienia doladowania) To moje osobiste obserwacje
[ Dodano: Nie Paź 01, 2006 2:11 am ]
Napisz dokladnie co to za parownik.
_________________ Zabejcowac wszystkich!
