Grzane lusterka - zamienniki
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2006-10-05, 19:59   Grzane lusterka - zamienniki
Ponieważ ukradli mi lusterka, założyłem podróbki z podgrzewaczem.
Czy ktoś badał temat
Jak włącze stacyjke to mi sie cały czas grzeją szkła :( i niebardzo wiem jak jest to sterowane
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-10-05, 20:59
musi byc jakies przebicie albo zle cos podlaczone .da sie podlaczyc inaczej :?:
co sie dzieje jak wlaczysz podgrzewanie :?: moze sam wlacznik jest popsuty
ostatnio walczylem z postojowkami .myslalem ze gdzies jest zwarcie w instalacji bo mi palilo bezpiecznik od postojowek.nasprawdzalem sie nie potrzbenie wszystkiego bo okazalo sie ze padl wlacznik
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2006-10-05, 21:32
Tylko że te orginalne co miałem niedziałały.
Podłączyłem sie poprostu pod dwa wolne kabelki które wystawały z lusterka i tyle.
Myślałem że bedzie ok, tzn. bedą sie grzać jak będzie tak potrzeba( słyszałem że to tak działa).
Niesprawdziłem niestety czy podczas testów miałem włączone ogrzewanie tylniej szyby.
Moge sobie zrobić wyłącznik jak bedzie taka potrzeba , tylko jeśli to może działać tak jak fabryka to po co, wole się pomęczyć i mieć jak orginał.
Bezpiecznik mi wyleciał tylko ten od lusterek bo niechcący zrobiłem zwarcie.
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-10-06, 10:46
worgiale z tego co pamieta jest podpiete pod tylnia szybe
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2006-10-06, 19:29
No właśnie że chyba nie.
Włączenie czy wyłączenie tylniej szyby nic nie zmienia
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-10-06, 20:03
Lusterka grzeją cały czas jak przekręcisz kluczyk. Nie martwcie się że się coś spali ponieważ (po krótce) są wykonane z napylanej ceramiki z grfitem która samo się reguluje.
Coś się stało że się ze...ło
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2006-10-07, 02:04
Tylko że ja nie mam orginalnych wkładów. Kupiłem zamienniki z folią grzejną.
I teraz niewiem czy założyc wyłącznik czy poprostu zostawić je tak jak są.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-10-07, 08:40
Te folie są tak samo wykonane, więc nie powinno być problemu. Ale jak masz wątpliwości to poprostu włącz amperomierz w obwód i zobacz ile pobierają. Nie powinny więcej jak 15-17 W. W innym przypadku podłącz pod wyłącznik od ogrzewania szyby.
