Grzane lusterka - zamienniki
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2006-10-05, 18:59   Grzane lusterka - zamienniki
Ponieważ ukradli mi lusterka, założyłem podróbki z podgrzewaczem.
Czy ktoś badał temat
Jak włącze stacyjke to mi sie cały czas grzeją szkła :( i niebardzo wiem jak jest to sterowane
Żadna usterka usunięta zgodnie z technologią, niema prawa się powtórzyć przez następne 7 lat
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-10-05, 19:59
musi byc jakies przebicie albo zle cos podlaczone .da sie podlaczyc inaczej :?:
co sie dzieje jak wlaczysz podgrzewanie :?: moze sam wlacznik jest popsuty
ostatnio walczylem z postojowkami .myslalem ze gdzies jest zwarcie w instalacji bo mi palilo bezpiecznik od postojowek.nasprawdzalem sie nie potrzbenie wszystkiego bo okazalo sie ze padl wlacznik
Bartek_P
Wys³any: 2006-10-05, 20:32
Tylko że te orginalne co miałem niedziałały.
Podłączyłem sie poprostu pod dwa wolne kabelki które wystawały z lusterka i tyle.
Myślałem że bedzie ok, tzn. bedą sie grzać jak będzie tak potrzeba( słyszałem że to tak działa).
Niesprawdziłem niestety czy podczas testów miałem włączone ogrzewanie tylniej szyby.
Moge sobie zrobić wyłącznik jak bedzie taka potrzeba , tylko jeśli to może działać tak jak fabryka to po co, wole się pomęczyć i mieć jak orginał.
Bezpiecznik mi wyleciał tylko ten od lusterek bo niechcący zrobiłem zwarcie.
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-10-06, 09:46
worgiale z tego co pamieta jest podpiete pod tylnia szybe
Bartek_P
Wys³any: 2006-10-06, 18:29
No właśnie że chyba nie.
Włączenie czy wyłączenie tylniej szyby nic nie zmienia
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-10-06, 19:03
Lusterka grzeją cały czas jak przekręcisz kluczyk. Nie martwcie się że się coś spali ponieważ (po krótce) są wykonane z napylanej ceramiki z grfitem która samo się reguluje.
Coś się stało że się ze...ło
Bartek_P
Wys³any: 2006-10-07, 01:04
Tylko że ja nie mam orginalnych wkładów. Kupiłem zamienniki z folią grzejną.
I teraz niewiem czy założyc wyłącznik czy poprostu zostawić je tak jak są.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-10-07, 07:40
Te folie są tak samo wykonane, więc nie powinno być problemu. Ale jak masz wątpliwości to poprostu włącz amperomierz w obwód i zobacz ile pobierają. Nie powinny więcej jak 15-17 W. W innym przypadku podłącz pod wyłącznik od ogrzewania szyby.
