Potrzebne momenty dokręcania śrub - M20B25 - głowica
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-14, 18:36   Potrzebne momenty dokrÄ™cania Å›rub - M20B25 - gÅ‚owica
Potrzebuję wartości siły z jaką się dokręca śruby no i kolejność ich dokręcania. Wiem że od środka i potem tak jakby wg wskazówez zegara - ale dokładnienie mam pojęcia. na uszczelce nie ma info
To samo skrzyna biegów( jeśli nie będzie to dokręce ile się da)
Jesli macie to proszÄ™ o info, jakieÅ› taeblki, linki itp...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-10-14, 19:29
ProszÄ™ bardzo.
E39 530d 00r
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-14, 20:43
dziekuje
trzeba bedzie mocno krecic - 30 nm potem 90deg i jeszcze raz 90 deg... uffff....
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-10-15, 14:03
To tylko tak strasznie wyglada, ostatnio dokrecalem glowice w pewnym smieciu 25 Nm + 3 etapy po 90 stopni, poszlo dosc lekko, zreszta zawsze mozesz zalozyc na klucz jakas gazrurke :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-15, 15:31
no przed chwilą rozebrałem blok - z tą śrubą z wału korbowego było przerąbane - naszczęście dobry, mocny klucz dynamo załatwił sprawę; także z głowicą nie będzie problemu
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-10-15, 15:42
Inaczej sie dokręca śruby typu torx a inaczej zwykłe, w pracy mam program servisowy i jutro napisze jak to wygląda :D
E36 325i qp
ADC
Do³±czy³: 05 Sty 2006
Sk±d: B-tow
Wys³any: 2006-10-15, 20:16
Torxy dosc specyficznie bo jak wyzej bylo-30 niutkow a pozniej dwa obroty po 90 stopni kazdy.Z porzadna rurka dasz rade:)
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-28, 09:04
Chciałem się upewnić - na tym rysunku, po prawej stronie jest koło rozrządu, natomiast po lewej jest koło zamachowe/sprzęgło, tak??
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-10-28, 17:25
Dokładnie Tak.
E39 530d 00r
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-28, 19:02
Wróciłem z garażu - głowica dokręcona.
Wyszło po tych dwóch obrotach około 8kN
Z tym że niepokoi mnie jedna sruba - na wszystkich było, ww 8kN jednak ta jedną dokręciłem troche - i ni było takiej wartości. Możliwe ze coś z gwintem się stało? Śruby nówki
ADC
Sk±d: B-tow
Wys³any: 2006-10-28, 23:13
A czysciles gwinty w bloku?
Drzwiami trzasnal
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-29, 16:41
nie jakoś dokładnie, szmatką na cienkim śruubokręcie
pit
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2006
Sk±d: wroclaw
Wys³any: 2006-10-29, 19:10
gwintownikiem trzeba.
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
