Akumulator w E30 - przeprowadzka
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-01-03, 20:29   Akumulator w E30 - przeprowadzka
E30 325i oraz 325e mialy akumulator w bagazniku, pozostale w komorze silnika. Czy przelozenie akumulatora do tylu w budzie np 316 wiaze sie z jakimis niespodziankami, czy wystarczy miec tylko przewody z 325 i upchnac je pod tapicerka? Teoretycznie wszystkie budy sa takie same, wiec nie powinno byc problemu. Co trzeba kupic, jak i gdzie zamontowac i do czego podlaczyc zeby bylo jak z fabryki?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
djscreamvip
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: chrzanow
Wys³any: 2007-01-03, 20:34
mi sie wydaje ze 325 mialy aku z tylu by zrównoważyc wagę bo i tak silnik byl ciężki zas 316 bedzie nie dociazona z przodu .moja sugestia pocoś to wymyślili :roll:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-03, 20:39
no aku jest w 325i z tylu ale chyba na czyms stoi i czyms trzeba go przykrecic no nie :?:
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-01-03, 20:44
djscreamvip napisa³/a:
A czy w budzie 316 koniecznie musi byc M40? M40 mogl sie juz "zepsuc" i zagosci tam cos troszke wiekszego :wink: Wiem dlaczego w 325 akumulator jest z tylu.
kamil.k napisa³/a:
Dlatego pytam co potrzeba i jak zrobic zeby bylo ok.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-03, 20:47
podepne sie boczeka mnie to samo
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2007-01-03, 21:29
Jutro będę wyciągał akumulator to zrobię wam parę fotek co i jak.
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-03, 21:33
Bruner... wydaje mi sie ze powinno byc tak jak w e36... tzn... kable i inne wkladka w bagazniku (tam gdzie sie graty wklada), i wyjscie + pod maska...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-01-03, 23:20   aku
...Najważniejsze to solidnie osłonic przewód od akumulatora do komory silnika . W E30 idzie on w metalowej cienkościennej rurce.................by przypadkiem autko nie poszło z dymem.Warto pamiętac o "wentylacji" . Moje E30 ma na prawym tylnym błotniku cos w rodzaju wywietrznika do odprowadzania powstajacych podczas ładowania gazów..........henry
HENIEK
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-01-03, 23:47
Cenna uwaga Henia! A ze strony swapowej to będziesz musiał przyspawać lub powiercić i przykręcić klemę masową w kieszonce bagażnika, a specjalnego umocowania to tam raczej nie ma ... jesli w kieszonce w podlodze jest otwór (a chyba jest) to da rade tam wkręcić jakąś śrubkę także mocowanie da radę chyba wykonać ( zależy w którym miejscu jest ten otwór i jak duży jest aku) inna opcja to wziąść taką srubę aby na szerokość wchodziła ledwo co do poziomu akumulatora, nagwintowac po obu stronach, założyć po 2 nakrętki i potem na odpowiednim poziomie rozeprzeć nakrętkami blokując śrubę i zabezpieczyć kolejnymi nakrętkami przez poluzowaniem ... taka rozpóra blokująca akumulator przez przemieszczaniem ... można podłożyć filc czy cuś żeby porysować jak najmniej. Heniu a jeśli ktoś nie używa orginalnych kabli tylko do klemy plusowej pod maską mocuje kabel i ciągnie go do bagażnika to czy grubość tego kabla ma znaczenie? Czy powinna być jak najbardziej zbliżona do fabrycznej?
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-04, 08:17
ja mam waska lampe i mam po obu stronach ,po bokach pod zderzakiem wywietrzniki
przewód moze byc nawet grubszy niz seryjny bo jak rosnie długosc to rosnie opór a jak rośnie przekrój to opór maleje
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-04, 11:24
Te wywietrzniki są głównie po to żeby przy zamykaniu drzwi powietrze uchodziło z kabiny, jak się trzaśnie drzwiami to się taka gumowa klapka unosi.
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2007-01-04, 11:58
miałem 325 i aku z tylu mam jakies głupie wrazenie ze luka w zwykłej budzie i 325 jest inna ... no ale moze to tylko tak mi sie wydaje ...
szkoda ze mieszkasz daleko mam całą bude z 325 i wiaske przewodow ... trzeba by tylko wykrecic .. moglbym sprezentowac ale niemam czasu tego wyciagnac
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-01-04, 17:31
Ok, tylko pytanie gdzie, jak i do czego podlaczyc nowa wiazke? Nie widzialem nigdy jak to wyglada wiec nie wiem czy tam sa jakies wtyczki ktore trzeba wpiac do instalacji, czy cos sie lutuje itp?
Arczi dzieki za checi, ale po pierwsze jeszczce nie mam dawcy, a po drugie nie wiem czy cos z tego wypali. Narazie zbieram info co i jak, ale moze przy odrobinie szczescia to nie bedzie potrzebne bo trafi sie buda po ecie albo 2.5 :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-04, 19:53
damiano_e30 napisa³/a:
:lol: :lol: :lol:
padłem :mrgreen:
te wywietrzniki co ja mam to sa z tyłu po bokach ppod zderzakiem i to jest odpowietrzenie bagaznika :grin:
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-04, 20:19
kamil.k napisa³/a:
:lol: :lol: :lol:
padłem :mrgreen:
one maja odprowadzac nadmierne cisnienia powstajace podczas zamykania klapy (np po to zeby komus kogo wieziemy w bagazniku nie rozwalic bebenkow i zeby mogl uslyszec w lesie ze to ON ma kopac dol :mrgreen: )
wracajac do tematu to przeciez zamiast ORI kabla mozna dac taki od car audio (moze nawet ciut grubszy) i podlaczyc jakos do klemy + pod maska (najlepiej zdobyc taka ORI gdzie jest wyjscie plusa) a z masa to chyba nie ma klopotu :mrgreen:
el-viz
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: z nikÄ…d
Wys³any: 2007-01-04, 20:51
Ostatnio zmieniony przez el-viz 2007-03-11, 22:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kimbek
Wys³any: 2007-01-04, 21:01
Nie całkiem tak jest, na podszybiu za zbiornikiem spryskiwacza kończy się gruby przewód idący od akumulatora i jest takie złącze od którego już po silniku rozchodzą się cieńsze plusiki
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-01-04, 21:03   aku w b.
.W 325i w komorze silnikowekj jest taka duża "kostka" do której dochodzi kabel od akumulatora z bagażnika.Oczywiście , że akumulator powinien byc wpięty na rozrusznik. Ale w beemce jeszce pare bezposrednich "plusów" jest potrzebne do instalacji i warto zachować taki oryginalny rozdział "plusa" na podszybiu. Co do kabla zasilającego radziłbym energetyczną linkę o przekroju 70-95 mm kwadratowych , symbol Ly , ma znacznie grubszą izolacje niż kable car audio i będzie bardziej odporny na przetarcia.......henry
HENIEK
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-04, 23:13
kamil.k napisa³/a:
:lol: :lol: :lol:
padłem :mrgreen:
Zgadza się, to właśnie jest odpowietrzenie bagażnika.
W tylnej półce są otwory które przez które powietrze przechodzi z kabiny do bagażnika. Zatkaj te wywietrzniki i spróbuj zamknąć drzwi w qpe przy zamkniętych szybach. :lol:
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-01-04, 23:37
Najprostsze wyjście z punktu widzienia elektrycznego, to dać kabel na tył, a z przodu uciąć kleme i złączyć z tym co dajesz na tył, poprzez taką tulejke zaciskaną. W ten sposób nie trzeba bedzie nic dodatkowo łączyć, bo to bedzie + bezposredni z aku.
Żadna usterka usunięta zgodnie z technologią, niema prawa się powtórzyć przez następne 7 lat
Kimbek
Wys³any: 2007-01-05, 16:58
Tak to wyglÄ…da
Czerwony i niebieski nieważny, to do wzmacniacza
Na tym stoi akumulator, jest to przykręcone do nadwozia.
Tędy sobie idzie plusik pod taką plastikową osłonką
A tędy wychodzi
A to te złącze na podszybiu
Plus idący do rozrusznika ten idący do góry minimalnie cieńszy od głównego plusa
Razem z grubym idzie cienki przez cały samochód, pewnie mogło by tak nie być ale jest widocznie czymś to jest warunkowane.
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2007-01-05, 22:24
hmm ps cienkiego tez sie zastanawialem po kie licho on jest i jak to bedziesz robil to oslon ten kabel czym bo jak niedaj bóg zewrze sie z blacha (przetrze) to ja bym nie chcial byc w tym aucie zrob to dobrze, bo to nie przelewki!!!
ps nie widzialem tak grobego kabla do car audio on naprawde jest spory!!!!
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-01-05, 23:21
Dodam jeszcze, że pod podstawką na akumlator powinien być zbiorniczek (numer 4) na opary z akumlatora. W swoim dieslu też mam akumlator w bagażniku, ale do przodu idzie tylko jeden gruby przewód.
BMW Klub Podbeskidzie
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-01-05, 23:52
Ok, czyli jesli dobrze rozumiem to wystarczy pociagnac kabel plusowy do przodu i podlaczyc go do tego zlacza pod maska, a minus do karoserii tak? Domyslam sie ze z przepchnieciem tego kabla przez caly samochod bedzie maly problem? :roll:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-01-06, 00:02
A nie lepiaj zostawic i miec jak najlzejszy tyl .... tak do driftuuuu... :mrgreen: ?
