Tylny most
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomg: 3 razy
Doczy: 16 Sie 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2006-12-01, 14:19   Tylny most
Hej,zaczą mi chuczeć tylni most w mojej bumce,olej był zmieniany,ale nic nie pomogło.Warto się bawić w naprwe czy lepiej kupić inny?Pozdrawiam.
[ Dodano: 2006-12-01, 13:45 ]
jeszcze dodam,że szczególnie go słychać na biegu jałowym.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2006-12-01, 14:58
kup inny
mala glowe 4.10 mozna kupic juz za 150 pln
najpelszym rozwiazaniem jest zakup szpery
ale to wydatek 400-1000 pln
POL-ROW.PL
Wysany: 2006-12-01, 15:47
most na biegu jałowym :shock: :?:
sprawdź sobie wydech zanim wydasz kasę ... choć osobiście też uważam, ze rozwiązanie, które podał Rafał - z zakupem szpery - będzie najlepsze :mrgreen:
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2006-12-01, 16:04
z tym biegiem jalowym tez mi sie wydalo podejzane
POL-ROW.PL
fil
Doczy: 05 Kwi 2006
Skd: ruda slaska
Wysany: 2006-12-01, 16:52
Rafał napisa/a:
moze chodzilo o jazde z gorki na luzie??jezeli tak to dolaczam sie do tematu.czy do e36 jakis ze szpera bylby dostepny?jakie ma miec oznaczenie?thx
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2006-12-01, 17:18
fil napisa/a:
proponuje uzyc szukajki
bylo na ten temat juz sporo
POL-ROW.PL
Wysany: 2006-12-01, 17:43
Rafał napisa/a:
co za wredny typ :lol:
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomg: 3 razy
Doczy: 16 Sie 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2006-12-01, 19:30
A jeszcze może pomogło by wymienić łożysko?Czy też nic nie da?Nawet jest na allegro szpera 3.73 za 400zł.Ale chyba jeszcze to łożysko wymienie.
Wysany: 2006-12-01, 19:46
hmmm - pisałeś, że na luzie Ci wyje - podczas jazdy na luzie, czy podczas postoju?
sorry, że byćmoże głupie pytanie, ale wolę to uściślić, zamin coś napiszę
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2006-12-01, 20:51
WITAM
W moim przypadku most zaczął wyć przy gwałtowniejszym ruszeniu. Sytuacja jest podobna jak u ciebie, na luzie wyje przy prędkości od 30 do 90 km/h. Przy wyższej przestaje, sytuacja jest podobna gdy jade na biegu z tą różnicą gdy się rozpędzam trzeba się wsłuchać a gdy hamuje silnikiem bez względu na zapięty bieg słychać podobnie jak przy jeździe na luzie.
Kupiłem most i na blaszce trzy pierwsze liczby to 364 czy to oznacza że kupiłem dyfer z przełożeniem 3.64 :?: :?: :?: Jak tak to pewnie jest dłuższy (od 2.5l) ?? ?
Da się na nim jeździć? nie będzie za wolno???
Wysany: 2006-12-01, 21:11
3,64 jest od 2,5 - będzie się trochę gorzej zbierał, ale będzie szybszy
różnice mimo to nie będą jakies wielkie
jak zmieniłem most z 3,73 na 3,64 to w zasadzie tylko po obrotomierzu mogłem poznać, że są inne przełożenia
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2006-12-01, 22:12
ale 320 ma 4,1 takze przejscie bedzie bardzo odczuwalne :)
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-12-01, 23:29
Dyfer zwykle hałasuje coraz bardziej wraz ze wzrostem prędkości oraz podczas hamowania silnikiem na kazdym biegu (analogicznie hałas maleje wraz ze spadkiem prędkości).
Jeśli byłaby to skrzynia to najgłośniej pracuje skrzynia przy dodaniu gazu na jedynce i nagłym puszczeniu, jest takie charakterystyczne wycie.
Dźwięki mogą by podobne a przyczyna inna ... póki co jesli nie ma luzów i nic nie puka to radze się wstrzymac z wymianą dyfra a skupi się na uważnym słuchaniu auta podczas jazdy, zmiany biegów, przyspeszania, hamowania, jazdy po nierównościach itd.
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2006-12-02, 00:29
A w kombi nie bylo innych przelozen, bo sprawdzalem na tej stronce http://www.realoem.com/bmw/ i wyszlo , ze w 320 kombi bylo 4.27? Wogole to jakie przelozenia byly w 2,5 , bo mam do zalatwiemia szpere(mala glowa) wlasnie od 320 kombi i chce to wlozyc do 2,5. Jak to bedzie jezdzilo.
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-12-02, 00:33
mala głowa do 2,5 hmmmmmmmmmmm zycze powodzenia stawiam ze wytrzyma pol roku
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2006-12-02, 01:35
czy ja wiem, kumpel mial mala glowe 4,10 w 2,5 . latal tak pol roku, potem sprzedal i koles dalej jezdzi, a troche kolek przekrecila. Ciekawi mnie tylko jak bedzie z tym przelozeniem. Jak nie da rady jej zalozyc, to chetnie sie wymienie, ewentualnie sprzedam.
porsche
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: białystok
Wysany: 2006-12-02, 11:49
Panowie, macie tu tabelę z modelami i mostami(e30): link Ja mam e30 cabrio 320i i według tabeli powinienem mieć most krótki o przełożeniu 4,27, ja załozyłem most 3,64...i żeczywiście jest troche za długggi, na 4 biegu mam 200km/h. Nie polecam za długich mostów-odbija sie to na przepalanymm paliwie . A i osiągi są gorsze jeźeli chodzi o zbieranie się.
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomg: 3 razy
Doczy: 16 Sie 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2006-12-02, 12:55
PioterW napisa/a:
Podczas jazdy na luzie najbardziej słychać most,bez znaczenia na prędkość.Dzięki za info.Pozdrawiam.
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-12-02, 16:03
Witam ja tez mam problem z mostem i nie wiem co mam zrobic tylko u mnie przy predkosci 80km/h zaczyna byc słychac ale to nie zawsze moze to jakies łozysko ale napewno szum z tyłu dochodzi myslicie ze pomoze wymiana oleju ?? od czegos trzeba zaczac a moze to poprostu zimowe opony nie wiem sam
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-12-02, 17:12
Czemu gdy coś zaczyna szumieć wyć czy brzęczec każdy stawia diagnozę WYJE MOST... panowie to nie polonez gdzie dyfer wył po wyjechaniu z fabryki...
Najczęściej padaja łożyska w drugiej kolejności połaczenia piasta-półoś czyli wielowpusty a na trzecim miejscu stawiałbym most czasmi spotykam się ze źle założonym wydechem gdzie za nisko poprowadzona rura przechodząc nad półośka trze o nią wydając dziwne dziwęki nawet pancerz linki ręcznego gdy nie jest zamocowany do wachacza a wisi luźno ociera o obracająca sie półosckę podczas jazdy.
Najlepszym sposobem jest podnieść samochód za dyfer do góry lub podeprzec z obu stron za progi odpalić wrzucić bieg i posłuchac CO TAM HUCZY czy to takie skomplikowane każdy w kufrze posiada lewarek czy nie? a dopiero potem można dochodzić co uległo zużyciu siedzac w aucie najtrudniej to zdiagnoować.
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2006-12-02, 21:09
WITAM
Dzisiaj został założony dyfer o którym wspominałem wcześniej. Miałem przełożenie 4.10 a założony został 3.64. Na starym na dwójce do odcinki było 86-88 km/h na nowym jest coś koło 100. Ciekawe ile zwiększy się spalanie??? Chociaż niektórzy mówią że może się zmniejszyć.???
Ze starego został zdjęty dekielek w celu zdiagnozowania i okazało się że jeden element w środku jest pęknięty.
Mam jescze jedno pytanko odnośnie oleju. Wiem że powinien byc zalany SAF-XO ale mam jeszcze VALVOLINE 75w90 syntetyk. Czy może byc zalany do dyfra czy nie :?: :?: :?:
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-12-03, 00:24   olej do dyfra
.....Oczywiscie ,że może byc taki olej. Liczą sie parametry oleju a nie firma...........Naprawde!!! PZDR - henry
HENIEK
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 13
