Czy da się to naprawić? Dziura w tłoku e30 1,8is. FOTO
Grucha Jr
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2006-12-03, 21:15   Czy da siÄ™ to naprawić? Dziura w tÅ‚oku e30 1,8is. FOTO
Witam!
Mam pytanko... Tak jak widać na fotkach, urwał się kawałekj zaworu i wyłupał dziurę w tłoku... :roll: Czy da się to jakoś naprawić, co trzeba wymienić, na co zwrócić uwagę i jakie moga być koszty???
Na razie brak beemy... :-/
ICEMAN
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-12-03, 22:15
dziwne pytanie :) oczywiście ze tłok do wymiany, (a co chciałeś go zaspawać :) ) do tego regeneracja głowicy jezeli sie nadaje(ale raczej sookcesoow jej niewrooze) co do kosztoow to moosiałbyś sie dowiedziec cene cześci, bo co do robocizny to niewiem bo zawsze sam robiłem silniki. a do tego moosisz zobaczyć czy masz ok gładz na cylindrze ob jak tez jest porysowana to szlif i tłok nadwymiarowy, ale ja bym, raczej polecał nową tuleje i normalny tłok. ale to tylko wtedy jak tooleja tez dostała.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-03, 22:55
Ja miałem podobnie, tylko w cylindrze jeszcze była dziura, a w głwoicy oczywiście też, z tym że większa nieco...
Noooo... i tłok w połowie zmielony w bloku w połowie się ostał...
Obydwa elementy na złom... 100 zł dostałem...
jurek
Do³±czy³: 11 Maj 2005
Sk±d: krakow
Wys³any: 2006-12-03, 23:18
jak bys chcial tloka korbe glowice to mam ;) 502705936 jurek
dobra no zmienie ta Aniee30.. nich Ci bedzie Piotrek,cobys nie smial sie ze mnie zabardzo:)
Grucha Jr
Wys³any: 2006-12-04, 16:55
No to trzeba sie teraz zastanowić czy opłaca się to robić... Zakładam że przez tą dziurę w tłoku coś tam wpadło do dołu... Mogło narobić jakiejś szkody w bloku???
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-12-04, 17:01
oczywiście że nie opłaca ... rzeźba w g****
niesety silnik do wymiany (hardware) :sad:
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-04, 17:33
Cylinder mogło uszkodzić, porysować itp... ja miałem konkretną dziurę w cytlindrze...
pompa do wymiany - napewno wciągnęła opiłki
wał korbowy do sprawdzenia - czy przypadkiem nie dostał za mocno i się nie skrzywił
jak korbowód jest skrzywiony, to niewiadomo co z panewkami - czy się nie uszkodziły...a jednej się nie wymienia...
Trzeba dobrze policzyć, i wziąść pod uwagę to co może być do zrobienia przy okazji... chociażby uszczelki, oringi itp pierdoły... ja mając podobną sytuacje ( z tym że dziura w cylindrze) nie miałem nawet się nad czym zastanawiac...
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2006-12-04, 17:40
:cool: Co do tłoka to weż klocka bukowego załóż do tokarki i wytoczysz piękny tłok.Nawet się luzy same skasują. :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-12-04, 18:24
tomcat wyciagnał is ze swojej bety wiec wal do niego chyba ze jakis swapik to zapraszam :mrgreen:
Grucha Jr
Wys³any: 2006-12-04, 18:48
puz napisa³/a:
Wiem o tym! Tylko że ja mieszkam w Warszawie a on w Zielonej Górze... :roll:
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2006-12-04, 19:59
hej,
poza tym tomcat juz sprzedal silnik z is'a....
ale i mi sie wydaje, ze naprawiac nie warto... lepiej zmienic silnik....
BERCIK - RIP
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-04, 21:15
Trza było nie butować tak IS'a po tym co widze to chyba był pod odcinka jak się sypnął.
a dalej jak inni nie warto naprawić poszukaj silnika taniej będzie i pewność wieksza.
Grucha Jr
Wys³any: 2006-12-04, 21:18
�atwiej powiedzieć, trudniej zrobić... Nie tak łatwo znaleść is'a i w sumie jak kupisz to też nie wiadomo w jakim stanie będzie :roll:
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-04, 21:22
musi być IS?
Fajny wydaje się być motor... ale może jakieś M50? Tylko.... na to trzeba mieć pieniądze...... im więcej tym lepiej...
Grucha Jr
Wys³any: 2006-12-04, 21:52
No właśni trzeba mieć sporo kasy... I sporo rzeczy idzie do wymiany! Zostanę przy is'ies. Ma ktoś z Wawy i okolic na sprzedaż? :wink:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-12-05, 12:14
A ja zapytam jak to się stało ? Przy odcięciu, , czy jak ? :?:
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-12-05, 17:41
biedny silniczek :(
jak to sie stalo ? bylo wielkie bum przy odcinie ?
Grucha Jr
Wys³any: 2006-12-05, 22:37
No właśnie nie było żadnego bum! Po prostu nagle zaczęło napier... I tak już zostało :sad:
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-12-05, 23:06
a dalo sie jeszcze odpalic ? :D
bylo przy odcinie czy normalne obr ?
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-06, 06:59
Kurde koleś pisze że bez bum i koniec. U mnie było to samo - miałem max 5000 obr w M20. Nie był żadnego bum ani bang itp... zaczyna korbowód walić o cylinder, tłok zmielony zawór zmielony, odpalić oczywiście nie odpala, jak wciśnięte sprzegło to czuć na pedale drgania przy krecęceniu rozrusznikiem i dziwny dźwięk.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-12-06, 07:54
moje m20 to na trzech garach odpala :grin: wiec moga mi sie trzy korby urwac a i tak jakos dojade do domu :lol:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-12-06, 08:12
To szambo tak działa ze nawet na jednym można jechać :mrgreen: swoją drogą chyba umiera Ci silnik jak chodzi na 3 :mrgreen:
Co jak co ale chętnie odkupie od Ciebie tego tłoka :mrgreen: wyczyszcze sobie go i będzie leżal na półce :mrgreen:
E36 325i qp
Grucha Jr
Wys³any: 2006-12-07, 20:18
Mam możliwość kupienia od znajomego silnik zwykłe 1,8. I teraz pytanie: czy blok jest taki sam? I czy z tej mojej głowicy dałoby rade coś jeszcze wystrugać?
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-12-08, 01:27
nie, blok na pewno nie jest taki sam... masz natrysk na denka tłoków i zupełnie inny - sportowy układ korbowotłokowy.
Co do głowicy to będzie ciężko ... trzeba by było ja prześwietli czy nie pękło się jej gdzieś, potem sprawdzi na ile uszkodzenia poszły w prowadnice zaworowe i elementy rozrzadu ... jeśli wszystko łącznie z współosiowością wałków będzie w normie to treba będzie przeszlifowa lekko tą porytą komorę spalania, a własciwie wszystkie dla równego stopnia sprężania, dosztukowac zaworki i przeszlifowac przylgnie.
Po zdjęciach tego nie widac, ale te rysy w komorach spalania moga by głębokie i po szlifie zrobi cię cienko do kanałów wodnych ... musisz sobie przekalkulowa czy nie lepiej kupi inną głowice (lub silnik).
Grucha Jr
Wys³any: 2006-12-08, 17:44
Głowice to już mam 2! Jedną pękniętą a drugą zjeb.... :evil: Mam już dość tego silnika! Ciągle się coś w nim wali! Wsadze 1,8 i będzie chociaż jeździło... A jak jest z 1,8? Można go tak po prostu wsadzić czy trzeba coś przerabiać? Jak jest z wydechem, skrzynią elektroniką itp?
