Jeszcze raz o kat.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-01-04, 13:54   Jeszcze raz o kat.
Witam.
Mam pytanie związane z wycinaniem katalizatora. Wiadomo że jeśli auto ma katalizator to pali więcej o jakieś 5%(w/g książki) i związane jest to z dopalaniem w katalizatorze, ale jeśli wycina się katalizator to wiem że jest opcja aby auto nie widziało tego katalizatora. Więc gdzieś w liczniku lub motroniku jest gdzieś 'shorter' do włączania takiej opcji że auto nie ma katalizatora. (chyba)
Może wiecie gdzie i jak to zrobić?
Coś się stało że się ze...ło
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-01-04, 14:18
pytasz o twojsilnik????
bo jezeli tak to czy wytniesz kata czy nie i tak komp go nie widzi bo masz tylkojedna sonde.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-01-04, 17:31
ale jak sie wytnie kata to dluzej sie wygrzewa sonda i czy chcesz czy nie to wiecej palic bedzie i to nawet duzo przy miejsckiej jezdzie zima....
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-01-04, 17:49
Tak rozchodzi się o mój silnik. Tyle że kiedyś na schemacie motronika takie coś widziałem i za cholere nie pamiętam gdzie. Rozchodzi się o to że jest opcja samochód z kat i bez. Tylko jak ją znaleść i uaktywnić ?
xsilver
Doczy: 11 Lut 2006
Skd: kraków
Wysany: 2007-01-05, 22:00
bzdura - nie bedzie palic wiecej - ani w zimie , ani w miescie - sprawdzilem to na swoim przykladnie oraz na przykladnie kolegi w silniku m30.
samochod widzi czy masz katalizator dopiero gdy ma system OBD - wtedy za katem jest dodatkowo sonda - ale i to podobno da sie ominac ...
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-01-05, 22:07
xsilver napisa/a:
spox... tylko ze jak sonda nie ma odpowiedniej temp. to leje wiecej... u mnie w M50 tak jest nawet u kumpla w carismie 1.6 16v tak bylo....
xsilver
Doczy: 11 Lut 2006
Skd: kraków
Wysany: 2007-01-05, 22:10
hmmm - moze nie dodajesz gazu :mrgreen:
u mnie spalanie srednio po wydlubaniu kata spadło o 1 litr w miescie
BIZON
Tatanka power
Doczy: 13 Wrz 2006
Skd: Żary
Wysany: 2007-01-05, 22:21
jaqub napisa/a:
jak moze palic wiecej (niby temp. nizsza...?)......... przeciez sonda jest daleko przed katem. ... oj, oj ludzie pomyslcie troszke...
jak juz to moze palic mniej bo nie ma "tamy" na drodze spalin, a temperatura sie nie zmieni.
Kurka... było 635csi ALPINA... Jest M20 B20 ale... "ciornaaa"!
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-01-05, 22:25
lambda musi miec odpowiednia temp... u mnie labda byla kilkanascie cm przed katem... kat poprzez procesy w nim zachodzace szybko sie nagrzewa... jak jest wolny przelot to dluzej sie wygrzewa... oj nie chce juz wchodzic w dyskusje... jesli Wam na krotkich odcinkach po miescie spadlo spalanie to super mi nie... fakt ze na dluzszych odcinkach moze byc mniej ale napewno nie na krotkich zwlaszcza zima (prawdziwa :mrgreen: )
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Skd: Modlin Twierdza
Wysany: 2007-01-05, 22:50
A u mnie w 1,8 M40 wycięcie nie dało nic.
Wyciąłem kata razem z tłumikiem środkowym - szukając cennych kM.
Efekt - wydaje mi się, że lepiej nie było, o ile nawet nie było gorzej.
Spalanie - na pewno nie odczułem żadnej zmiany, ani +, ani -.
Drugi raz bym nie wspawał tam rury. Zostawiłbym jak jest.
www.high-tech-tuning.pl
BIZON
Tatanka power
Doczy: 13 Wrz 2006
Skd: Żary
Wysany: 2007-01-05, 23:29
jaqub napisa/a:
taaaak....tylko, ze to ma znaczenie tylko wtedy kiedy mamy DRUGA sonde za katem... :mrgreen: ...i nic na to nie poradzimy........... :mrgreen:
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-01-06, 10:24
A tak w ogóle to mamy sondy czteroprzewodowe i te dodatkowe dwa przewody to jest grzejnik i po odpaleniu auta sonda po ok 10 s. ma temp 150-300 stopni.
lagadula
Doczy: 30 Gru 2005
Skd: .:P O Z N A Ń:.
Wysany: 2007-01-07, 18:23
Majac dwie sondy,wycinajac kat. drugą za katem - wyciagamy na świeże powietrze.
