hydrauliczny hamulec reczny (jak zrobic)
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-01-10, 22:38   hydrauliczny hamulec reczny (jak zrobic)
jak w temacie
wszelkie info mile widziane
POL-ROW.PL
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-01-11, 07:57
�ycha ma coś takiego u siebie, z tego co pamiętam na tarczach (z tyłu) miał zamontowany dodatkowy zacisk hamulcowy... może jest tu ktoś z Włocławka i poda jakies blizsze szczegóły (i fotki)...
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-01-11, 08:03
Jak dobrze pamietam to w ktoryms numerze WRC bylo cos o hydraulicznych rekawach, jak znajde to zeskanuje i wrzuce linka.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-11, 08:17
RoboCop napisa³/a:
mozna tez zrobic na seryjnym zacisku.trzeba wtedy trojnik i zawór jednokierunkowy na te przewody dodatkowe którymi wpinamy sie w obieg tylnych hamulców i zawory jednokierunkowe przed trójnikiem
na sr.pl mozesz poszukac bo sporo o tym było
pawelj5
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: KÅ‚odzko
Wys³any: 2007-01-12, 19:11
Witam. Mam taki ręczny, ale nie w bmw, tylko w fiacie 125. Jeżdżę z tym patentem już trzy lata i wszystko śmiga. Taka przeróbka nie jest jednak zgodna z przepisami. Ja wykonałem to montująć w tylny układ hamulcowy pompkę sprzęgłową. Dobrym wyborem jest pompka ze skody 105, a dlatego że zarówno zasilanie jak i wyjście ciśnienia są gwintowane dzieki czemu można wkręcić przewody hamulcowe. Pompkę montuje sie w taki sposób żeby przywód hamólcowy który biegnie od pompy hamulcowej do tyłu auta wkręcić w otwór wlotowy do pompki sprzęgła. A z wyjścia pompki przewód puścić dalej do tyłu auta. Kiedy pompka sprzęgła jest w pozycji wyjśiowej płyn swobodnie przez nią przepływa i hamulec nożny działa na 4 koła. Kiedy wciśniemy tłok w pompce zostaje odcięty kanał zasilający i płyn jest tłoczony na tylne zaciski. Ważne aby mocowanie pompki było bardzo stabilne. Po drugie trzeba zrobić solidny ogranicznik który zapobiegnie przed wystrzeleniem tłoczka w pompce. Kiedy naciskamy hamulec nożny działa na niego potężne ciśnienie. Potem dorobić dźwignię o odpowiednik przełożeniu. Ja zamontowałem to pod podłogą i połączyłem z seryjną dźwignią ręcznego. Działa bajecznie. Niestety w bmw jest pewna komplikacja. Układ chamulcowy jest dwuobwodowy-krzyżowy. Na każde tylne koło idzie osobmy przewód hamulcowy. Trzeba by zastosować dwie pompki. Jeżeli cos jest nie jasne to pytać.
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-01-12, 19:23
Ja przymierzam siÄ™ do tego:
http://www.zoltar-rally.n...zne_reczne.html
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
RafaÅ‚
Wys³any: 2007-01-13, 01:13
tak widzalem
to cudo zrobione jest na wysprzeglikach od poldona i montowane jest szeregowo w układ
POL-ROW.PL
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-01-13, 09:26
Moj kolega mial to w e30, ma nawet to sprzedania dzwignie ręcznego taką specjalną do tego, nie wiem dokładnie jak to było zrobione ale z miejsca gdzie jest tylna popielniczka wystawały przewody miedziane :D nie montował nic dodatkowego typu jakas dróga pompa itp. zapytam co i jak jak będe go widział
E36 325i qp
Wys³any: 2007-01-14, 21:12
Znalazlem ten artykul, tu jest link do skanow:
http://www.beemka-klub.pl...C%2002-2003.pdf
Myslalem ze bedzie tam wiecej konkretow, ale jak juz obiecalem to podaje :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
adamm
9" fan ;-)
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-01-14, 21:56
a po kiego grzyba cos takiego robic??
przeciez zwykly tez dziala dobrze
PS: ze wsi jestem to nie wiem :D
Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
Sosen
BORN TO DRIVE
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-01-14, 23:19
adamm napisa³/a:
Przeczytaj artykuł od Brunera, a znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie ;)
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Pablo
Do³±czy³: 16 Wrz 2004
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2007-01-15, 09:21
Sosen napisa³/a:
a wiadomo ajkie to koszta sa mniej wiecej?
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
Sosen
BORN TO DRIVE
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-01-15, 20:18
Pablo napisa³/a:
Sosen napisa³/a:
Oczywiście, że wiadomo. Na podanej stronce są również ceny ;)
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-03-23, 22:14
JAKA JEST ŚREDNICA (ROZMIAR) I GR. ŚCIANKI PRZEWODÓW HAMULCOWYCH MIEDZIANYCH?
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-03-23, 22:53
Bruner coś ten link padł :(
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-03-24, 18:57
http://motonews.pl/sh_forum.php?op=fvf&f=25
to link do forum fiat&furious... tam znajdziesz wszystko co Ci potrzebne do hydraulicznego ręcznego ... koszty do 126p za komplet max koło 200zł
siła hamowania piekielna, łatwośc obslugi banalna ;]
w kazdym razie tam chłopaki znają sie na rzeczy ;)
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
