brak cd-romu
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2007-01-12, 17:00   brak cd-romu
http://www.idg.pl/news/97555/100.html w necie znalazłem cos takiego m sie wyświetla kod 39 i za cholery nie idzie go usunać jak mam to zrobić i co to edytor rejestru :help:
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-01-12, 17:46
O co w tym chodzi to nie za bardzo wiem ale edytor rejestru uruchamiasz tak:
start>uruchom na stępnie wpisujesz "regedit" i enter dalej postępujesz jak w instrukcji z Twojego linka
Gniewek89
Na razie teoretyk.
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-12, 18:20
jak sie nieznasz to nie baw sie w rejestrze , a jak juz to zrob kopie zapasowa (jesli wazy za duzo , to zrob punkt przywracania systemu).
Jest tez najprostsza metoda , odpinasz cd-rom od kompa (oczywiscie po wylaczeniu) uruchamiasz kompa , potem znow wylanczasz podpinasz cd-rom i powinno go znalezc.
Ja zawsze tak robie bo najszybciej i po piec razy nie musisz sie zastanawiac czy cos nie sknocisz
:D :wink: :!: :mg:
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-01-12, 18:25
Tak Jak pisze Gniewek89 zrób sobie kopie rejestru. Jak cos się zepsuje to raz dwa odtworzysz i będzie ok.
Yakuzatti
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Pa 2006
Skd: Bytom/Katowice
Wysany: 2007-01-12, 18:28
nie rob, bo tam trzeba tylko jedna operacje wykonac :-)
a zabawa z backupem rejestru to troche siedzenia dla laika.
Gniewek89
Na razie teoretyk.
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-12, 19:00
zrób moim drugim sposobem i bedzie Gicior , mozesz tez dac dodaj nowy sprzet i jak nie znajdzie automatycznie to dodaj recznie
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2007-01-13, 02:18
tylko ze mi wyświetla ze sterowniki od cd w windowsie sa uszkodzone lub jest ich brak najpierw odłacze i zobacze może pomorze Dzieki za rady
Bajka
Pomoga: 4 razy
Doczya: 22 Cze 2005
Skd: Otwock
Wysany: 2007-01-13, 10:28
podłączę się do tematu - czy jak otworzyłam nagrywarkę, która jest na gwarancji to utraciłam tą gwarancję? (otworzyłam = odkręciłam 4 śrubki)
Moja i Lukasa beemka
okero21
Doczy: 16 Gru 2006
Wysany: 2007-01-13, 11:09
Bajka napisa/a:
Jeśli dostałaś sie do środka nagrywarki to tak , jeśli tylko odkręciłaś ją z mocowań to nie
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-01-13, 17:35
Bajka napisa/a:
A to już zależy od tego jak to jest w gwarancji określone i czy są na niej plomby i jakąś zerwałaś? Bo jeśli nie to ja nie widze problemu, jak śrubki nie są poharatane to jak gwarant dojdzie do tego czy były odkręcane.
Bajka
Pomoga: 4 razy
Doczya: 22 Cze 2005
Skd: Otwock
Wysany: 2007-01-14, 22:59
no właśnie nie wiem tego czy są na niej jakieś plomby, a raczej były :D
oczywiście babska ciekawość nie zna granic - po odkręceniu śrubek, podniosłam tylną ściankę i obejrzałam dokładnie co jest w środku, ale tam już nie korzystałam ze śrubokręta :mg:
mogę się nawet pochwalić, że wyciągnęłam tackę z nagrywarki i do tego później z powrotem ją tam umieściłam, chyba nie mam już tej gwarancji, co? :mg:
jak to coś da to powiem, że moja nagrywarka to hp dvd840i ;)
Yakuzatti
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Pa 2006
Skd: Bytom/Katowice
Wysany: 2007-01-15, 16:42
840i ;D prawidlowo, ze rozkrecilas! Tez bym tak zrobil :D
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2007-01-15, 17:25
a ja swoja usterke usunołem ponownie instalujac system :D
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-01-15, 22:35
pawelbach napisa/a:
Hehe najłatwiejsze rozwiązanie problemu, zawsze skutencze a zajmuje max 2h. :)
