Wysany: 2006-11-19, 17:59 [ E30 ] Przerywa przy pełnym gazie
Witam.
Od jakiegoś dłuższego czasu mam pewien problem z autkiem, mianowice potrafi mi odciąć jakby paliwo (całkowity brak mocy przy pełnym gazie )
Zaczyna się to robić wkurzające
Dla przykładu:
I bieg max obroty, odcinka wszystko ok.
II bieg 5,5tyś i nagle autko kłania się do przodu
III bieg max obroty, odcinka wszystko ok
IV bieg 5-6tyś i nagle autko kłania się do przodu
Bywa że jest na odwrót, już na I biegu zaczynają się kangury.
Co to może być, macie jakieś pomysły, spotkaliście się z czymś takim
Na co zwrócić uwagę, co wymienić
Tymek
P.s. BMW 320i 88r
_________________ Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
Najpierw poszperaj w układzie zapłonowym. Wymień świece, zajrzyj do kopułki, sprawdz przewody (w razie czego wymień). Zmień też filtr paliwa, powietrza. Jesli to nic nie da - sprawdz cisnienie paliwa i pompę. Na koniec może sie okazać że to padniety ECU.
Te rzeczy zostały wymienione, aczkolwiek nie wiem jak filtr paliwa , ale to nie problem.
Jak sprawdzić ciśnienie paliwa na pompie, trzeba podpiąć manometr w układ
lagadula napisa/a:
o kurka a jak to mogę sprawdzić
Aha.. kiedyś jak podpiąłem komp wyskoczył błąd, że jest jakiś problem na I cylindrze z wtryskiem, możliwe że to to
Dzięki za rady
Tymek
Słuchajcie, w momencie zakupu Autka, wymieniłem wszystkie mozliwe filtry, płyny itp.
ale.... no właśnie ale, nie wiem jak filtr paliwa.
Z drugiesj strony autko może jak dostało kilka razy w tyłek a wcześniej długo stało, to faktycznie jakiś syf mógł się dostać na filtr
Tymek
Darco ma rację,przy naszym paliwie wymiana filtra paliwa to podstawa.Ja kupując 2x e30 z m20 spotkałem się z filtrem paliwa nie ruszanym w jednej od 9 lat ! a w drugiej od 5 lat.W obu przypadkach po wymianie filtrów( i oczywiście innych rzeczy które się wymienia) beemki odetkane i śmigały dużo lepiej.
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
No widzisz.... Moja szarpała na starym filtrze, po wymiance kabli, swiec, kopułki lekko mi mina zrzedła. Wymieniłem fitlerek i jak reką odjął.
Pomyslałem sobie że możesz reset DME zrobić (skasowac pamieć chwilowo w kompie) i może cos pomoże.
A kiedy to szarpie ? Zawsze czy tylko na ciepłym czy moze na letni albo zimnym
Odłacz jeszcze sondę jak filtr nic nie da.
U mnie tak sie stało po bardzo długiej jeździe na autostradzie w niemcowni. Po około 900 km jazdy non stop (przerwy tylko na siku i tankowanie)
Odpinałem sonde - nic nie pomogło.
czujnik położenia przepustnicy - też bez poprawy.
W tą sobote wymieniłem profilaktycznie filtr paliwa bo szarpie na Pb przy dodaniu gazu - nic nie dało. (wsadziłem od opla 2.0 z większą przepustowością - ta sama średnica i tylko 20 PLN a nie 80 i wydaje mi sie że chodzi gorzej - możliwe??? )
Przewody mają dopiero rok i nie widać żeby miały przebicie.
Kopułka i palec - nowe.
tak więc pogodziłem się z myślą że to wałek i zbieram kase.
_________________ Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
ja mam tez M40, problem mam na wyzszych obrotach przy obciązeniu, od 5 tys obrotów jakby byla odcinka paliwa, na postoju kreci sie do konca, u mnie problem tkwi raczej w pompie paliwa, czasami podczas odpalania musialem zakrecic dluzej aby odpalil(paliwo cofalo sie do baku), poza tym pompka dosc glosno pracuje, niedlugo pozycze sprawna od kumpla i sprawdze na drugiej jak sie zachowuje. Na zimnym silniku kreci sie do odcinki bez problemu. Walek raczej wykluczam skoro na postoju kreci sie do konca, co o tym sadzicie? tak jakby nie dostawal pod obciazeniem odpowiedniej dawki paliwa, chyba pompa nie wyrabia...
Hejka, zmieniłem filtr Paliwa, co ciekawe, był z roku 2005 ale był założony na odwrót, pytanie jest proste, czy faktycznie kierunek przepływu, ma takie znaczenie
Więc jutro będę testował go na drodze i dam znać.
Tymek
WItam, dołączam do temaciki
Miałem podobne objawy, miałem 1.6 m40 i też nie dochodził do odcinki, max czasami 5tys, wymieniłem silnik Ale to z innego powody na 1.8 m40, przy okazji też filtr paliwa, ten się kręci do końca, a stary filtr jak rozbebeszyłem to normalnie jakby ktoś tam smołą polał Tak więc moje typy to filtr i wałek, bo ja w tym starym silniczku miałem wałeczek podjechany. Wtryski raczej nie, listwa też nie bardzo.
Tylko błagam nie wkładaj go z powrotem Kup nowy i zamontuj. Jak włożysz stary to teraz wszystko co odfiltrował wesoło popłynie sobie do wtryskiwaczy, regulatora ciśnienia i z powrotem do baku.
Witam Ponownie.
Panowie, dalej to samo
Nowy filtr paliwa
Znalazłem jeszcze poluzowany wąż gumowy, ten baranek co od filtra powietrza idzie, dokręciłem i dalej to samo.
Co to może być Wspominaliście o wałku, że może być do wymiany, ale jakby to był wałek to chyba by się nie wkręcał jak głupi
Nie wiem , kurka nie wiem....
Pzdr
T
A sprawdzałeś połączenia masy silnika i komputera sterującego?A może zwarcie-coś dotyka do plusa- w trakcie przyspieszania i stąd te nieregularne szarpnięcia,bo napisałeś że nie zawsze to się dzieje.
