Lozysko kola tylniego
Sklarz
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: gdańsk
Wysany: 2007-01-31, 00:15   Lozysko kola tylniego
musze zmienić łożysko w tylnim prawym kole swojej bety . i tu pjawia sie pytanie czy wersja z abs ma takie same jak wersja bez . poprostu czy byly inne dla tych z abs-em i tych bez . pozdrawiam
Sebabmw
Doczy: 01 Gru 2005
Skd: Limanowa
Wysany: 2007-01-31, 07:01
Łożysko wymieniasz bez piasty i powinno buć takie samo jak bez ABS. Przednie łożysko wymienia się z piastą i to już inna sprawa. Polecam SKF.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-01-31, 09:01
Nie ma znaczenie żadnego czy masz ABS czy nie masz ABS-u, takie same są lożyska, w roku 11.1991 zmieniły sie tylko łożyska z przodu .
Poza włoskim SKF-em bardzo dobre lożyska robi FAG, coraz więcej mechaników woli te łożysk od SKF, tańszym zamiennikiem jakościowo nie dużo gorszym są łożyska SNR
E36 325i qp
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2007-01-31, 11:57
yo!
No FAG w niemczech to liga numer 1
pozdrawiam
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2007-01-31, 19:07
korzuch napisa/a:
yo!
pozdrawiam
FAG niemiecki, portugalski owszem, ale na egzotyki hinduskie, brazylijskie itp. proponuję uważać. SKF każdy europejski jest bardzo dobry (ale i niestety drogi).
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2007-01-31, 21:02
przy okazji podepne sie pod temat
czy w e30 2,5 łozysko w tylnym kole jest takie samo w wersji z abs i bez abs-u?
i jak jest z wymiana nie powinno byc problemu czy jakies niespodzianki moga mnie czekac?
www.bmw-e30.pl
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2007-02-01, 15:18
W E30 2,5 w tylnej piaście występuje tylko jeden rodzaj łożyska (kulkowe dwurzędowe).
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-02-01, 23:19
Tommec napisa/a:
w e36 jest takie samo np jak audi 80 qwatro itp... i zamienniki z tych samych firm sa tansze niz zamienniki bmw... przy wymianie o ile masz odpowiednie narzedzia to znaczy np. cazki do pierscieni (tych blokujachych lozysko), odpowiedni sciagacz zeby nie zdejmowac calosci i wozic na prase... to pojdzie szybko i sprawnie... ogolnie malo skomplikowa sprawa...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Sklarz
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: gdańsk
Wysany: 2007-02-02, 18:06
witam ponownie .
mam problem ..... u mnie lozysko osi tylnej sklada sie z dwoch ``wiankow`` kulkowych a bierznią jest piasta . wszystkie zamienniki jakie do tej pory widzialem sa w postaci jednego bardzo szerokiego walca :shock: . Skonczylo sie tak ze wyjolem uzywne lozyzko z 2giej piasty jaką mam w zapasie .
http://sklep.intercars.co...16&pic=0&moto=0
tak wygladaja niby zamienniki do mojego 524td 91r a ja mam w postaci dwoch niezaleznych wiankow . Nie jest to zaden miks . gdyz wachacz zapasowy ktory rozebralem pochodzi od tej samej wersji silnikowej z tego samego rocznika i te lozyska pasują . Mozliwe ze jest opcja wcisniecia takiego lozyska zanmiast dwoch wiankow ?? ? HELP .... jezdze na uzywce . wszelkich wtajemniczonych prosze o odpowiedz . Pozdrawiam
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2007-02-02, 20:25
Nie bardzo rozumiem Twój opis. Napisałeś, że u Ciebie nie ma takiego łożyska jak na rysunku, tylko bieżnią jest piasta. To w takim razie, jeśli przełożyłeś z innej piasty same wianki z pireścieniem wewnętrznym to jesteś magik. :wink:
Wg katalogu w 524 td 91 r. w piaście tylnej jest łożysko kulkowe dwurzędowe (właśnie takie jak na obrazku). Składa się ono z bieżni zewnętrznej, dwóch tekstolitowych koszyków z kulkami i dzielonego pierścienia wewnętrznego. Jest to nierozbieralne !! ! Takie kompletne łożysko wyciska się z piasty (np. na prasie) i wkłada nowe.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-02-02, 23:12
Tommec napisa/a:
dokladnie tak.... moze cos sie koledze rozjechalo... z tego co ja widzialem to sa wlasnie takie lozyska jak napisal Tommec.... u mnie co prawda bylo tak ze jak zdjalem piaste z tylnego kola (a raczej sama wypadla po odkreceniu poloski) to wieksza czesc lozyska sie wysypala :mg: a ja na takim lozysku zrobilem ok 1000km i nieraz latalem z duzymi predkosciami... bo myslalem ze to dyfer zaczal mi sie szperowac :mg:
