Sonda lambda E36 325i, a M3- zakres sygnału ????
ojciec
Wysany: 2007-02-07, 09:35   Sonda lambda E36 325i, a M3- zakres sygnału ????
Poszukuję na szybko informacji czy sonda lambda w E-36 325i ma taki sam zakres sygnału jak sonda w M3 3.0 ?? ?
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-02-07, 10:17
hej,
to sa sondy Boscha wiec wnioskuje, ze 4 przewody i zakres 0-1V....
aczkowiek moge sie mylic....
BERCIK - RIP
ojciec
Wysany: 2007-02-07, 13:57
Dziękuję za odpowiedź.
W międzyczasie również sprawdziłem i wyszło na to, że mają faktycznie ten sam zakres sygnału.
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-02-07, 21:31
to zalezy jaki jest sterownik pierwsze m50 szły na bosch reszta juz siemens i tak do bosch sonda była 1V a siemens 5V i oczywiście inne kolory kabli
ojciec
Wysany: 2007-02-08, 19:22
Niedawno kupiłem barany z M3 3.0 i teraz do kompletu dokupiłem środkową część układu wydechowego z tego samego modelu.
W 325i sonda wkręcona jest w miejscu połączenia dwururki przed katami, a w M3 w sam katalizator i byłem ciekawy czy mierzą podobne wartości.
Teraz wiedząc, że oba wozy są na sterowniku BOSH-a i mają ten sam zakres sygnału to pozwala mi stwierdzić, że jak wkręcę tam swoją sondę to będą podawane dobre wartości do kompa.
Miejsce na drugą sondę będę musiał zaślepić, a pomiar będzie tylko z trzech garów, ale myślę, że średnia jest taka sama jak z sześciu, oczywiście przy sprawnym silniku.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-02-10, 07:14
Podepnę się pod temat,jak sprawdzić czy sonda jest sprawna(miernik,czy cos innego)? :?: :prosze:
ojciec
Wysany: 2007-02-10, 08:19
Wystarczy miernikiem podpiąć się pod czarny przewód, który daje sygnał do kompa, a masę do samochodu. Jeżeli masz sterownik BOSH-a to sygnał powinien być w zakresie 0-1V modulowany. Na mierniku musisz widzieć , że cały czas pracuje i się szybko zmieniaja wartości.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-02-10, 09:23
Rozumie że pomiar na pracującym silniku :?: :!:
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-02-10, 09:29
jasne ze na pracujacym a jak inaczej :D
reserved
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-02-10, 12:59
Padre napisa/a:
Mozesz zalozyc sonde w ten sposob. Bedzie dzialala poprawnie.
