Skrzynia
Wysany: 2004-04-08, 18:01   Skrzynia
Rozbebrałem cały silnik a że już wszystko mam na wierzchuto i chciałem wymienić olej w skrzyni biegów w swojej 520 z '83 problem w tym że niewiem jaki olej tam wlać żeby nie namieszać i ile go tam wchodzi. Wiem że dłużej się wozicie z tymi problemami więc was zapytam co radzicie. (...ale mi się rozpisało.)
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-08, 20:25
zalej mobilem do skrzyń biegów 80W90
Wysany: 2004-04-09, 01:45
dkladnie - ja wlasnie taki wlalem i do skrzyni i do mostu i jest cisza ;)
Wysany: 2004-04-09, 21:18
a ile mieści się oleju w skrzyni?
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-04-10, 00:50
jeśli to jest ten sam silnik co w trójkach przed VIII 87' to wchodzi 1,5l do wymiany lub 1,7l do suchej. Natomiast do mojej skrzyni wchodzi do wymiany 1,05l a do suchej 1,15. A dla porównania do 325 wchodzi do wymiany 1,25l a do suchej 1,35l.
Do skrzynki przekładniowej należy lać olej o lepkości SAE 80 o oznaczeniu MiL-L-2105-A lub API GL4.
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2007-02-12, 11:06
A powiecie mi może ile wchodzi oleju do mostu ze szperą S3.91?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-02-12, 15:57
cichecki0511 napisa/a:
1.7L
było na forum wystarczy poszukac :)
tu jeden z tematów http://forum.beemka-klub....&highlight=olej
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2007-02-12, 18:56
Dzięki, ale w linku który podałeś Lucas pisze, że do dyfra ze szperą wchodzi 1,5 l , a 1,7 do zwykłego ?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-02-12, 19:51
i tak musisz kupic dwa litry :) jak bedziesz wlewał to sam sie przekonasz ile wejdzie o ile ustawisz poziomo samochod.troche upierdliwe jest wymienienie oleju na aucie jak sie nie ma sprzetu
ja wlewałem tylko do zwykłego dyfra i wlałem 1.7L ale nic sie nie przelewalo a mi sie juz nie chcialo wiecej lac nawet kropli :D
na stronie castrola jest napisane 1.7L
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-02-12, 21:13
kamil.k napisa/a:
Mnie również do zwykłego dyfra weszło 1,7 litra.
Ale do szpery już tylko 1,5 litra...
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2007-02-12, 21:42
Ok, dzięki panowie, już wiem na czym stoję ;-) W ASO BMW Łódź Tłokiński mają Castrol SAF-XJ nie na litry dlatego dopytywałem sie o dokładną ilość, bo trochę drogi ten olej i raczej nie ma potrzeby kupować go więcej niż potrzeba. Jeszcze raz dzięki. :)
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-02-12, 21:49
w aso w bydgoszczy tez nie sprzedaja na litry. tam trzeba odrazu kupic 20 litrow :x
Wysany: 2007-02-12, 21:59
W ASO AUTO FUS w wawie na Ostrobramskiej rowniez sprzedaja na litry (z beczki) i sprzedadzą Ci tyle ile chcesz...
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2007-02-12, 22:07
LUKAS napisa/a:
W Łodzi jest tak samo dlatego chciałem wiedzieć dokładnie ile wchodzi. :D Pozdrawiam
