Skrzynia
Wys³any: 2004-04-08, 17:01   Skrzynia
Rozbebrałem cały silnik a że już wszystko mam na wierzchuto i chciałem wymienić olej w skrzyni biegów w swojej 520 z '83 problem w tym że niewiem jaki olej tam wlać żeby nie namieszać i ile go tam wchodzi. Wiem że dłużej się wozicie z tymi problemami więc was zapytam co radzicie. (...ale mi się rozpisało.)
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-08, 19:25
zalej mobilem do skrzyń biegów 80W90
Wys³any: 2004-04-09, 00:45
dkladnie - ja wlasnie taki wlalem i do skrzyni i do mostu i jest cisza ;)
Wys³any: 2004-04-09, 20:18
a ile mieści się oleju w skrzyni?
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-04-09, 23:50
jeśli to jest ten sam silnik co w trójkach przed VIII 87' to wchodzi 1,5l do wymiany lub 1,7l do suchej. Natomiast do mojej skrzyni wchodzi do wymiany 1,05l a do suchej 1,15. A dla porównania do 325 wchodzi do wymiany 1,25l a do suchej 1,35l.
Do skrzynki przekładniowej należy lać olej o lepkości SAE 80 o oznaczeniu MiL-L-2105-A lub API GL4.
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-02-12, 11:06
A powiecie mi może ile wchodzi oleju do mostu ze szperą S3.91?
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-02-12, 15:57
cichecki0511 napisa³/a:
1.7L
było na forum wystarczy poszukac :)
tu jeden z tematów http://forum.beemka-klub....&highlight=olej
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-02-12, 18:56
Dzięki, ale w linku który podałeś Lucas pisze, że do dyfra ze szperą wchodzi 1,5 l , a 1,7 do zwykłego ?
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-02-12, 19:51
i tak musisz kupic dwa litry :) jak bedziesz wlewał to sam sie przekonasz ile wejdzie o ile ustawisz poziomo samochod.troche upierdliwe jest wymienienie oleju na aucie jak sie nie ma sprzetu
ja wlewałem tylko do zwykłego dyfra i wlałem 1.7L ale nic sie nie przelewalo a mi sie juz nie chcialo wiecej lac nawet kropli :D
na stronie castrola jest napisane 1.7L
Wys³any: 2007-02-12, 21:13
kamil.k napisa³/a:
Mnie również do zwykłego dyfra weszło 1,7 litra.
Ale do szpery już tylko 1,5 litra...
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-02-12, 21:42
Ok, dzięki panowie, już wiem na czym stoję ;-) W ASO BMW �ódź Tłokiński mają Castrol SAF-XJ nie na litry dlatego dopytywałem sie o dokładną ilość, bo trochę drogi ten olej i raczej nie ma potrzeby kupować go więcej niż potrzeba. Jeszcze raz dzięki. :)
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-02-12, 21:49
w aso w bydgoszczy tez nie sprzedaja na litry. tam trzeba odrazu kupic 20 litrow :x
Wys³any: 2007-02-12, 21:59
W ASO AUTO FUS w wawie na Ostrobramskiej rowniez sprzedaja na litry (z beczki) i sprzedadzÄ… Ci tyle ile chcesz...
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-02-12, 22:07
LUKAS napisa³/a:
W �odzi jest tak samo dlatego chciałem wiedzieć dokładnie ile wchodzi. :D Pozdrawiam
