sterowanie zamkiem
-bodziu-
Do³±czy³: 03 Wrz 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-22, 20:18   sterowanie zamkiem
mam nadzieje że w dobrym dziale pisze
potrzebuje pomocy w podłączeniu sterowanika centralnego a alarmu
W sterowniku znalazłem przewody (nieb. i biały) na których pojawia się prąd przy zamykaniu i otwieraniu w alarmie mam też przewody sterujące centralnym gdzie też pojawia sie prąd.
Jak prawidłowo to podłączyć?? Wpiąc się poprostu w kable ze sterownika?? Zastosować jakieś diody prostownicze czy jak??
Próbuje na wszystkie sposoby i ciągle robi się zwarcie a przy użyciu tej diody grzeje się ona strasznie i pali.
dzięki pozdrawiam
frantic
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-02-22, 20:24
wg schematu który znalazłem kiedyś na necie do sterowania zamkiem są przewody przy fabrycznym sterowniku c.zamka w nogach kierowcy za lewą osłona głośnika.
zielono/niebieski - otwórz
zółto/niebieski - zamknij
-bodziu-
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-22, 21:17
sprawdziłem i masz racje tylko jeszcze jedno pytanie
w tych kablach co pisałeś w kablu ziel -nieb otwórz i tym drugim
zamknij jest tak że gdy się zmknie to w tym kablu jest prąd cały czas a na alarmie pojawia się na chwile nie stanowi to jakiegoś problemu?? Bo w tych kablach co ja mówiłem(nieb. i biały) tam sygnał z zamka pojawia się na chwile tak jak w alarmie.
Cholera pierwszy raz zakładam alarm i nie jest to takie proste z pozostałymi kablami nie było takiego problemu :)
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-02-22, 23:08
A czym sterujesz ten zamek?? masÄ… czy plusem??
Wal na gg to ci powiem jak to podłączyć, ale pewnie złapiesz mnie dopiero w sobote po południu
Albo zaraz czegoÅ› poszukam i ci napisze.
[ Dodano: 2007-02-22, 23:12 ]
Zielono/niebieski - otwórz
Żółto/niebieski - zamknij
z wiÄ…zki wychodzÄ…cej z drzwi kierowcy
to jest od E30 325 `89r
Może jeszcze coś znajde
Acha , sterowanie plusem
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2007-02-22, 23:58
w e30 sterowanie z fabrycznego sterownika zamka jest MINUSEM !!
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-02-23, 10:32
HeMp właśnie o to chodzi ze nie we wszystkich sterowanie jest minusem ( w moim kombi napewno jest sterowany plusem i w sedanie z 89 roku w którym zakladalem alarm tez sterowanie plusem - wychodzi na to ze albo byly montowane rownolegle dwie wersje centralek albo w roku 89 zaszla zmiana produkcyjna. Wymieniałem info ze znajomym elektomechanikiem i wychodzi na to ze w nowszych e30 sterowane jest wlasnie + a w starszych -
pozdrawiam Wrona........11
byłem tu 06.12.24 ;)
-bodziu-
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-23, 13:42
mam 87 i jest plus
a tak ogólnie to się poddaje z tym podłączeniem wpinałem się w żółto nieb. i zielono nieb. ale przy sterowniku (ma to jakieś znaczenie gdzie się wpinam?) i zjarały mi się ścieżki w centralce alarmu ale polutowałem.
W tych kablach żółto i zielono jest tak że jak się zamknie to na kablu odpowiadającym za zamknięcie pojawia się plus i jest cały czas i odwrotnie jak się otworzy to na kablu odpowiadającym otwieraniu jest plus cały czas
A w alarmie jest tak że jak wcisne zamknij to na kablu pojawia się plus i zaraz ginie i na otwórz tak samo. Może to jest jakaś przeszkoda. Może coś się tam wlutowuje przed wpięciem.
Jak to robiliście u siebie bo ja się już poddaje chyba :(
Tylko jak mam jechać do jakiegoś fachowca to mnie krew zalewa że sam nie potrafie ;/
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-02-23, 17:04
dorwij bartka na gg to ci pomoze ja u siebie sam zrobilem tylko nie bardzo pamietam jak.
(jezeli bartka nie zlapiesz to wal na gg do mnie razemm cos wymyslimy :) )
Bartek_P
Wys³any: 2007-02-23, 20:31
Kurde następnemu trzeba przez telefon tłumaczyć??
Teraz jestem gościnnie na necie, na GG będe dopiero jutro po płudniu.
Jak mnie najdzie natchnienie to opisze to tutaj, ale e 30 jeszcze nie robiłem, tzn. robiłem ale dawno temu i nie pamiętam dokłądnie jak to było.
Musi działać bez żadnych problemów od razu i bez kombinacji, twój alarm posiada wbudowane przekaźniki centralnego zamka więc to się musi dać podłączyć.
Szkoda tylko że następna osoba kupiła magicara...
Jak tylko wróce do siebie to się do ciebie odezwe.
I nie pisać mi że sterowanie jest minusem, bo nie we wszystkich jest.
Sam niewiem czym się fabryka kierowała podejmując decyzje jak ma być sterowany zamek.
Postawisz dwie takie same z tego samego rocznika i sterowanie będzie w każdej inne.A w trzeciej jeszcze inne.
[ Dodano: 2007-02-23, 23:56 ]
-bodziu- napisa³/a:
I weź pod uwagę że np. tacy jak ja z tego zyją :) Każdy chce zarobić na paliwo do beemy :)
HeMP
Wys³any: 2007-02-24, 01:33
napisalem tak bo mie pamietam w ilu e30 zakladalem alarm i ZAWSZE BYL TO MINUS a w e36 PlUS ....
ale moze byly takie i takie sterowniki w e30 (e36), zawsze zakladam Menelowi do jego bet i kazda byla na minus w swoich tez minus...i paru osobom z poza forum tez minus( e30) ... a w e36 plus .... dlatego bylem pewny swej wypowiedzi,ale skoro piszecie ze byly Plusowe i minusowe to ok ,ja jeszcze takiej nie trafilem.
-bodziu-
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-24, 23:17
spoko panowie poradziłem się sąsiada i dziła
coś tam źle robiłem zostawiłem auto i wszystko gra
"I weź pod uwagę że np. tacy jak ja z tego zyją Każdy chce zarobić na paliwo do beemy"
Nie kwestionuje twoich umiejętności.
Nie no wiadomo że każdy jakoś zarabia.
Ja zapi... na budowie że mi ledlwo na studia starcza.
Co do fachowców to chodziło mi o moich osiedlowych elektryków.
Wpadnie mi z jakąś żarówą do samochodu i sam nie wie o co chodzi.
Tak mi robili kiedyś fieste nie działały mi kierunki. Fakt naprawili kierunki ale co z tego że mi się długie cały czas paliły ale to mało ważne :D
Lubie sam pogrzebać.
Wszystko jest ok
Dzięki za pomoc
Ale elektryk to ze mnie marny :)
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-02-24, 23:50
Podstawowy przyrzÄ…d elektryka :spoko:
Biały i niebieski przewód które namierzyłeś na początku to jest zasilanie silniczków w siłownikach centralnego. Jest na nich cały czas masa, tylko na czas otwarcia lub zamknięcia minus na jednym lub drugim zmienia się w plus. Do tych przewodów nie podłącza się alarmu czy innego sterownika z pilotem.
Sterowanie munisem łatwo można znaleźć na przewodach idących z siłownika tylnej klapy. Są to: żółto-czarny oraz zielono-czarny. Idą one od siłownika do centralki.
Z tym sterowaniem centralnego z przednich drzwi było różnie, bo z tego co pamiętam były wersje z ryglowaniem i bez.
BMW Klub Podbeskidzie
