wymiana wahacza
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-02-28, 23:18   wymiana wahacza
przejrzałem wszystko co jest dostepne na forum to nie uzyskalem jednej istotnej dla mnie informacji a mianowicie :
czy macie jakis patent na długi sworzen wahacza jak go wydobyc razem z wahaczem z auta???
byłem tu 06.12.24 ;)
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-03-01, 00:18
dlugi sforzen to najprostrza rzecz do wybicia jezeli idzie do wymyany to zaloz jaka breche na wachacz i ciag do dolu a z gory otwieramy maske i uderzamy w gwint 2-3 uderzenia wystarczy jezeli zostawiasz sforznia to puknij w breche nie przewiduje wiekszych trodnosci z ta operacja
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-03-01, 00:42
Operacja prosta ale mój sie trzymał dość mocno była duża brecha i byli też koledzy :mg: ale trochę było z tym roboty i kur... tam latały :lol: :lol:
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-03-01, 08:16
Panowie zabieracie sie do roboty bez podstawowego narzędzia jakim jest precyzer zwany dalej młoteczkiem albo ruskim kluczem. :lol:
Jak mówi przysłowie " bez młota to nie robota" :nie:
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-03-01, 09:23
jackx napisa³/a:
hehe ja to mialem napisac!!
a jeszcze pytanie czy wogole jest jakies narzedzie specjalistyczne do tego sworznia?????? bo metode domowa juz znamy
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
jackx
Wys³any: 2007-03-01, 10:13
ubott napisa³/a:
Na pewno jest, ale jest to tak nie typowy sworzeń ze raczej ściągaczami które są dostepne w handlu raczej tego nie zdejmiesz.
ASO na pewno maja ściągacze wyspecjalizowane do tego rodzaju zawieszenia, jak większość firm samochodowych specjalnie produkuje róznego rodzaju wynalazki i projektuje do tego specjalistyczne klucze żeby zwykły śmiertelnik albo jakiś Pan Stasio w stodole nie naprawiał samochodów.
Ja sam miałem taki przykład jak jeszcze jezdziłem renault 5 z 1980 to zaciski były przykrecone a jak że imbusem ale pięciokątnym :lol: jeden taki kosztował jakieś 40zł :wow:
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2007-03-01, 18:22
to ja jeszcze sie dopytam .. wymienialem ostatnio swozen na wachaczu w e36 95 rok 2,0 .. i za czesc zaplacilem 45 zl .. a za wymiane 150 .. chcecie mi powiedziec ze moglem sobie to sam w domu zrobic ?? .. w ogole czy da rade to wyjac nie psujac np gumy w wachaczu ?? ? pozdro
[ Dodano: 2007-03-01, 19:24 ]
aha dopiszczie jeszcze czy jak juz go zdemontuje to czy sam sobie go dam rade ZAMONTOWAC !! pozdro ..
jackx
Wys³any: 2007-03-01, 18:30
to ja jeszcze sie dopytam .. wymienialem ostatnio swozen na wachaczu w e36 95 rok 2,0 .. i za czesc zaplacilem 45 zl .. a za wymiane 150 .. chcecie mi powiedziec ze moglem sobie to sam w domu zrobic .. w ogole czy da rade to wyjac nie psujac np gumy w wachaczu ? pozdro
Jeśli masz troszke smykałki do mechaniki i jakiś garaz albo piwnice wyposazony w podstawowe narzedzia tzn. precyzer :lol: i imadło ślusarskie i troche kluczy to raczej tak, nawet mozna samemu wymienić tuleje metalowo-gumową bez prasy :spoko:
Grzesiek
Wys³any: 2007-03-01, 18:34
oczywiscie ze mogles sam to zmienic w domu jezeli tylko posiadasz jakies przybory warsztatowe hehe a co do samej wymiany to trzeba tylko dopasowac jakas tulejke ja naprzyklad urzywalem duzej starej nasatki a co do wbijania to ja proponowal bym z nowego sciagnac gumke bo mi kilka razy sie poprostu przeciela i wtedy moze byc klopot najpierw wbijam a pozniej spowrotem zakladam oslone gumawa. a co do ceny to jak bym bral po 150 zł od kazdego to byl bym teraz milioneremheeh ceny poprostu kosmiczne 8)
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-03-02, 00:00
ale po co sie meczyc z wybijaniem sworzni mlotkiem???
kilka razy juz wymienialem i oddawalem je do wycisniecia na prasie - placilem za taka usluge 5 zeta - wiec chyba nie jakas kosmiczna kwota takze po co zachod??
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
jackx
Wys³any: 2007-03-02, 07:20
ubott napisa³/a:
co racja to racja :spoko: też tak mozna, a powiem wiecej, jest to najlepsze wyjście jak sie samemu dłubie. :D
MrKrYH_e34
Wys³any: 2007-03-02, 19:47
hmmm no na dzialce jakis garaz mam .. baa mam nawet prase 7 tonowa .. wlasnej roboty ;P .. tylko nie wiem czy sobie z tym poradze .. co musze zrobic aby to wymienic ?? wybic swozen ?? i co wachacz zdejmowac ?? czy jak ??
jackx
Wys³any: 2007-03-02, 21:46
1. wymÄ…towac wahacz
2. wybic ( młotkiem, imadłem, na prasie) sworznie
3. założyć nowe sworznie
4. załozyć wahacz
i juz :brawo:
MrKrYH_e34
Wys³any: 2007-03-02, 22:23
oki czy po takiej domowej wymienie musze jechac na geometrie ?? ? czy nie ??
Grzesiek
Wys³any: 2007-03-02, 23:08
raczej nie ja zmoenialem dzisiatki nie tylko w bmw i nie jezdzilem na geometrie chyba ze wczesniej geometria byla ustawiona na wybitym ale watpie :cry: moim skromnym zdaniem nie ma potrzeby jechac na geometrie :wink: :wink: :wink: :wink:
jackx
Wys³any: 2007-03-03, 00:33
teoretycznie po kazdorazowej jakiejkolwiek ingerencji w przednie zawieszenie powino sie jechac na djagnostke, ale raczej przy wymianie wahaczy nie powinna sie przestawic geometria
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-03-08, 12:39
Podłączam się pod temat z pytaniem:
W jakim kierunku musi być otwór przy acentrycznej tulei wahacza od m3? Bliżej której strony?
E30 325ic 1987.........-.../
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-03-15, 22:12
Tak też mi zrobili. Więc dobrze. Prowadzi się lepiej, szczególnie w trasie przy dużej prędkości na wąskiej drodze można jechać bardziej precyzyjnie. Ale żeby wykorzystać takie tuleje w pełni to trzeba mieć niestety twardsze zawieszenie. Mam tuleje meyle, zobaczymy ile wytrzymają.
