[e30]Pompa wspomagania - pytania?
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-03-12, 21:48   [e30]Pompa wspomagania - pytania?
Chyba umiera mi pompa, mam taki objaw, że dochodzi z niej dźwięk jakby rozsypanego łożyska, dość głośno. Jest to słyszalne tylko na "wyprostowanych" kołach, jak pompa ma luźno że tak powiem. Jak zaczynam kręcić kierownicą to jest cisza i wspomaganie działa normalnie.
I tu mam dwa pytanka, czy faktycznie mogło w niej sypnąć się jakieś łożysko i czy ewentualnie istnieje możliwość jego wymiany, czy pompa jest raczej nie rozbieralna? Pytam dlatego bo boje kupić się jakąś używke, bo nigdy nie wiadomo ile pochodzi, a o jakieś zamienniki jeszcze nie pytałem i nawet nie wiem czy będą dostępne do mojego diesla. Acha i jeszcze jedno, czy to prawda że w e30 we wszystkich 6-cio cylindrówkach były takie same pompy?
BMW Klub Podbeskidzie
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-03-13, 18:35
a może pasek źle napięty?
poziom płynu w normie? może czs na wymienę?
Pompy sa takie same różnią się mocowania w sześcio i cztero garówkach
kemot324
Wys³any: 2007-03-13, 20:59
Pasek mam nowy i dobrze naciągnięty, poziom płynu też w normie.
Wymienie ten płyn i zobacze, bo w sumie dzisiaj tylko rano znowu pompa pracowała głośno, a później cały dzień się nie odezwała.
