uszczelka czy głowica???
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2007-03-10, 16:23   uszczelka czy gÅ‚owica???
mam mały problem w zlokalizowaniu usterki w e30 m20b20.
Otóz wymienialem juz dwa razy uszczelke pod glowicą i caly czas to samo.Na bagnecie olej jest ok,ale z góry jak odkrece korek z kapy to mam mleko.NIewiem co jest...
p.s.głowica byla planowana przy wymianie uszczelki.
Prosze o pomoc :prosze:
[ Dodano: 2007-03-10, 17:24 ]
dodam,ze po jakims czasie musze dolac plynu chlodzÄ…cego...
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-03-10, 16:58
sprawdzałeś szczelność głowicy przed założeniem? moze być pęknięta. zawsze może być też blok pęknięty... :?
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2007-03-10, 20:59
szczelnosc glowicy nie byla sprawdzana...czy to mozliwe,zeby był to blok :|
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-03-11, 07:13
oj majster majster to jak planowales glowica i nie sprawdzales szczelnosci i to 2 razy? daj glowice do sprawdzenia a potem szukaj dalej!!! obejrzyj dokladnie uszczelke moze blok krzywy i ma przedmuchy moze byc kilka powodów. zacznij od głowicy.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-03-11, 09:24
:idea: Najpierw sie upewnij czy ubywa płynów(olej,płyn chłodniczy),jeśli nie to masz poprostu niedogżany silnik i będzie taka maż sie robiła. :!: Jak ubywa płunów to dopiero szukaj.Pozdro :shock:
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2007-03-11, 12:33
TAk.ubywa wody.Chce zalozyc nowÄ… glowice.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Wys³any: 2007-03-11, 12:52
A ile Ci ubywa wody?
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2007-03-11, 16:39
widze jak ubywa ze zbiorniczka i zostaje brudny osad.Kolega mówil,ze widzi niebieski dymek z wydechu jak leci...
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Wys³any: 2007-03-12, 18:14
no to sprawdz glowice najpierw, bo jak zalozysz nowa a okaze sie ze tonie glowica????? to bedzie malenka porazka. a w b20 glowice tak szybko nie padaja jak w b25.
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2007-03-13, 10:40
Jak masz gazociąga i odpalasz go na gazie jak jest zimny to będziesz takie mleko miał :!: Zanim parownik się rozgrzeje to gaz jest w stanie ciekłym i przy zimnym silniku dostaje się do oleju :cry:
A z drugiej strony ubywający płyn :?: Sprawdź tą głowice...
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2007-03-13, 15:23
olej metny tez na bagnecie.problem z autem zaczal sie jak sie zagotowala dwa razy przez termostat.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2007-03-13, 19:15
no to raczej glowica poszla sie gonic;];] sprawdz ja na szczelnosckoniecznie.
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2007-03-14, 04:05
wymieniam głowice z innej be-emki-sprawdzona.Bedzie wiadomo jak sie zlozy.Dzieki za info .Pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-03-14, 16:34 ]
Wszystko zabrudzone masłem.Kolektor ssący,przepływka,odma,kapa zaworów.Najbardziej góra.Olej jest mętny po zlaniu.Ale nowa głowic ajuz na dniach.
[ Dodano: 2007-03-14, 16:40 ]
puz napisa³/a:
Uszczelka jest ok.Spod uszczelki napewno nie wali...
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
MT28
Do³±czy³: 15 Mar 2007
Sk±d: pomiechówek
Wys³any: 2007-03-16, 18:56
kolego ja miałem ten sam problem zagotowała się i zaczęla się ta sama sytuacja okazało się że głowica była pęknięta ale drugą jak będziesz zakładał to przed planowaniem sprawdż szczelność .
