Opadajace obroty na LPG...
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2007-03-06, 14:30   Opadajace obroty na LPG...
Wiem, że temat poruszany był 1000 razy ale nie znalazłem odpowiedzi...
Na benzynie jest wszystko ok.
Po przełaczeniu na LPG wolne obroty opadają do ok 5 tys i zauwazyłem jakby spadało napięcie w aucie. Tzn lekko przygasają zegary i światła.
Co moze byc powodem?
Silniczek krokowy czyszczony wiele razy - pomaga to na ok 2 tygodnie.
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-03-06, 14:46   Re: Opadajace obroty na LPG...
Domel napisa³/a:
5 tys? moze miales na mysli 500obr/ min
w Twojej sytuacji duzo moze pomoc regulacja- podlaczenie do kompa i ustawienie pracy silniczka krokowego (attuatora) na wiekszy zakres tzn zeby wiecej gazu podawal. mam to samo w m50b20 instalka 2generacji landi-renzo i wiem ze musze jechac na regulacje bo na lpg obroty mam straaasznie niskie i telepie silnikiem.
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2007-03-06, 14:54   Re: Opadajace obroty na LPG...
southOFheaven napisa³/a:
Domel napisa³/a:
Tak, 500 obr/min oczywiście :)
Dzieki za informacje. W takim razie podjade do gazownika.
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2007-03-06, 15:55
A powiedzcie panowie czy macie tak cały czas czy moze chwilowo obroty sie podnoszą np po szybszej jezdzie :wink: ?? ?
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-03-06, 16:31
Qba napisa³/a:
oczywiscie- po szybszej jezdzie chwilowo sie podnosza i wtedy stoja ok 900...pozniej gdy jade wolniutko przez miasto i zatrzymam sie np. przed swiatlami znowu telepie na wolnych obrotach- 500obr.. dlatego najpierw odwiedze gazownika w sprawie regulacji...jak nie pomoze wrzucam BLOS. :? coz lpg robi takie cyrki no ale cos za cos 1,80litr w porownaniu 4zl benzynka..
hk3r
Do³±czy³: 01 Gru 2006
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-03-06, 17:12
A tak zapytam ile lat ma instalacja??bo może być wina reduktora już m.in.membran
Chetnie pomoge kolegom z forum w jakichkolwiek problemach z tunerami sat.
Elektronika samochodowa:alarmy,liczniki,diagnostyka,immo,chip tuning itd.
ZAPRASZAM
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2007-03-06, 19:34
hk3r napisa³/a:
Moja instalka ma juz jakies 2lata. Jedyne co bylo robione to wymiana filtra gazu.
Tez zauwazyłem, że jak troche przycisne na trasie to po zatrzymaniu obroty stoją w okolicy 900 - 1000 obr/min. Poźniej to mija.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-03-06, 20:48
a zapytam jeszcze czy zlewaliscie syf z parownikow bo u mnie przez dwa lata to sie tyle tego nazbieralo ze sie naprawde grubo zastanawialem jak to sie tam zmiescilo. Takze polecam tez przeprowadzic ten zabieg !
byłem tu 06.12.24 ;)
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-03-06, 23:35
Ja tez mam ten problem ale jade w tygodniu na przegląd gwarancyjny wiec niech zobaczą co może być przyczyna na benzynie jest idealnie nic sie nie robi na zimnym silniku ale gdy jest włączony gaz obroty strasznie spadają u mnie dochodzi do 300obr dodam ze instalacje mam BRC i zrobione jest na niej 15 tys km na rozgrzanym nawet nie do konca po przjechanieu 2 km jest dobrze wszystko wraca do normy tylko jak jest zimny ;/
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2007-03-07, 07:25
wrona11 napisa³/a:
A mozesz troszke przybliżyć temat jak się za to zabrać?
Szczerze to nie mam zielonego pojęcia na ten temat.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-03-07, 10:06
zaleznie od parownika (ale zawsze w jego dolnej części) jest sruba do spuszczania tej kleistej mazi. Zabieg polecam wykonywac na rozgrzanym parowniku co 15 -20 tys kilometrow. aha przy spuszczaniu radze miec jakies naczynko na to ten specyfik bo moze sie okazac ze zafajdacie silnik a gwarantuje ze w usuwaniu przyjemne nie jest :mg:
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-03-07, 10:35
trzeba coś zakręcić np gaz ?? i do jakiego momentu spuszczamy ta maź ??
Bóg Mnie Wybrał !!
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-03-07, 10:59
nic nie musimy zakrecac a spuszczamy do momentu az spłynie wszystko i tyle :)
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-03-07, 11:02
wrona11 napisa³/a:
Wielkie dzięki idę pomajsterkować. Pozdrawiam
Bóg Mnie Wybrał !!
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2007-03-07, 12:00
globi napisa³/a:
wrona11 napisa³/a:
Globi, daj znać jak poszło... Ja najwczesniej w weekend będę majsterkował...
marvin-86
Częstochowa
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-07, 19:28
ja mialem ten problem, zalozylem sekwencje i nie mam :P :drunk:
( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy :D
hk3r
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-03-07, 20:49
Przy okazji wyczyść filterek...A jeżeli chodzi i czyszczenie to normalnie odkrecasz przewód zasilajacy(poleci troche gazu,ale tylko troche bo elektrozawór zabezpiecza)My w firmie zawsze jak klient przyjedzie z gazem i mwói że ma problemy to po
1.Ile ma lat instalacja(jezli więcej jak 3-4 to membrany to podstawa.Znaczy to kupuje sie takie cały komplet do reduktora
2.Jezeli instalacja jest młoda to nie zaczynamy regulacji dopóki sie nie wymieni przewodów WN i świec bo to podstawa w samochodzie z instalacja gazową
sorry dopiero przeczytalem że filterek już był wymieniany :)
ZAPRASZAM
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-03-15, 23:58
z tymi robótkami sie wstrzymałem bo w poniedziałek mam przegląd gwarancyjny wiec nie będę grzebał niech fachowcy zobaczą co i jak po całej akcji powiem czy lepiej i co robili. Pozdrawiam
Bóg Mnie Wybrał !!
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2007-03-16, 12:52
A ja przeczysciłem...
Troszke syfu tam było. Dodatkowo podkreciłem minimalnie obroty i jak na razie jest :spoko:
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-03-19, 12:28
Ja właśnie dzisiaj byłem na tym całym przeglądzie wymienili filierek oczywiście ustawili mieszankę i właśnie pytałem co z tym spuszczaniem tego syfu i koleś mówi ze to nic nie da bo tam sa membrany zaklejone tym smarem i jedynym wyjściem jest wymiana parownika bo ta guma która jest ta membrana jest coraz twardsza i potrzebuje więcej temperatury żeby ja rozgrzać. pozdrawiam
Bóg Mnie Wybrał !!
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2007-03-19, 12:34
To pewnei chodzi o cos takiego:
http://moto.allegro.pl/it...mbrany_lpg.html
Drogie nie jest. Chyba kupie i wymienie.
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-03-19, 12:44
nie no gadałem z kolesiem od gazu i mówi ze zabawa z zestawami naprawczymi to gra nie warta świeczki mówił ze 3 lata temu jeden parownik wystarczał na 5 lat a teraz na zaledwie 2 i kiedyś takie zestawy były ok bo ten syf z gazu nie mył taki jak smoła najlepiej jak dla mnie takie cos http://moto.allegro.pl/it...malopolska.html i na następne 2 lata z głowy sprawa z obrotami i zimnym silnikiem
Bóg Mnie Wybrał !!
