[e36]Jak wyjąć tylne oparcie kanapy.
Marian
Doczy: 10 Sty 2007
Skd: Warszawa/Mokotów
Wysany: 2007-04-03, 12:35   [e36]Jak wyjąć tylne oparcie kanapy.
Jak wyjąć tylne oparcie kanapy, szarpałem z godzine i lipa :help:
E36 318is m42 94r LPG sedan
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-05-06, 09:53, w caoci zmieniany 1 raz
Z0RKI
Doczy: 18 Lut 2007
Skd: Stalowa Wola
Wysany: 2007-04-03, 14:30
Najpierw przydaloby sie wyjac siedzisko. Nie jest przykrecane, jest na zatrzaskach metalowych... szarpiesz (mocno) do gory i wysuwasz w przod. Potem górna czesc oparcia szarpiesz po bokach w strone kierowcy (mocno). Tak samo sa zaczepione oparcia jak siedzisko. Jak zejdzie z zaczepow to uwazaj bo na dole sa takie metalowe plytki ktore wchodza w plastiki. Jak nieumiejetnie i na sile to wydrzesz to porysujesz plastiki po bokach. Pozdrawiam
Marian
Doczy: 10 Sty 2007
Wysany: 2007-04-03, 15:19
Siedzisko wczoraj wylazło bez problemu a dziś spróbuje wyjąć oparcie
Wielkie dzieki za pomoc
[ Dodano: 2007-04-03, 17:14 ]
Szarpie i lipa :( coś trzyma po bokach oparcia, morze jednak są jakieś śruby w bagażniku?
Nie chce upierd… czegoś
:help:
Z0RKI
Doczy: 18 Lut 2007
Skd: Stalowa Wola
Wysany: 2007-04-04, 09:49
Nie ma zadnych srub. Tam jest tylko zaczep. W karoserii jest taki wałek (dokladnie jak przy siedzisku) po obu stronach, a w oparciu dwa druty ktore na niego nachodza (rowniez dokladnie tak jak na siedzisku). Nie obawiaj sie, mocne zdecydowane ruchy, mozna nawet pomoc sobie jakas deseczka jesli masz podejscie.
Ghost
Doczy: 06 Cze 2006
Skd: Pińczow
Wysany: 2007-04-04, 13:27
klekasz na siedzeniu twarza skierowana do tylnej szyby lapiesz rekoma za gore opercia przy jego krancach szarpiesz energicznie i odchodzi pozniej ciagniesz calosc do gory...i po problemie. :D
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2007-04-04, 15:23
A moze ty masz skladana tylnia kanape :) bo wtedy bez zwolnienia blokadki nic nie wyszarpiesz :P
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2011-05-03, 18:32
witam, troche szukalem ale nie znalazlem. mam dzielone oparcie otwierane. srodek wyszedł ale te dwa kawalki po bokach zostaly i nie chciałbym czegos polamac.
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
szulik4
Pomg: 4 razy
Doczy: 15 Kwi 2009
Skd: Legionowo
Wysany: 2011-05-06, 23:36
pociągnij mocno za góre tych kawałków są na wcisk
TONY H.
e91318i&e46330ci
Pomg: 4 razy
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2011-05-07, 13:32
ok, spróbuje, dzięki
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
pcyran1
Doczy: 27 Gru 2011
Skd: Tłuszcz
Wysany: 2011-12-27, 18:01
Witam od paru dni jestem posiadaczem BMW E36 cabrio mimo małego silnika 1.8 118KM jestem zadowolony ze sportowego czerwonego cabrio, mysle o organizacji jakiegos małego zlotu dla mazowsza naszych bmw pozdr :D
E36 318i Cabrio
SlawekCh
vel Szajba
Doczy: 11 Sty 2008
Skd: Chojnice
Wysany: 2011-12-28, 19:41
Ja też miałem taki problem z tylnym oparciem. Nic innego nie pozostaje tylko szarpanie.
Przedni napęd jest dla dziewczynek...
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 17
