Otwarty przez: slawo
2008-10-20, 17:10
ETA w E30
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2007-04-24, 19:10   ETA w E30
Elo Ziomki, chciałbym zapytac o kilka rzeczy w sprawie ETY:
- czym się różni na oko eta od super ety (to, że 122 vs. 129 to wiem....) ?
- z jakim zawiasem seryjnie wychodziła eta?
- co etę najczęsciej gnębi - silnik - jeśli chodzi o usterki?
- czy Mtechnikowy zawias w Ecie był możliwy?
- czy eta ma w zwyczaju bardziej brać olej od m20, czy mniej ( o rany jakie głupie pytanie :mg: ) ?
- jak z jej wrażliwością na przegrzanie?
- co lubi, a czego nie?
i wszystko inne co Wam przyjdzie do głowy.....
dzięki.....
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-04-24, 19:19
stara eta od nwoej rozni siem kolektorem, głowica, kompem i wydechem- stara eta miala chyba taki jak stare 320i czyli do połowy podwojny
reszta jak kazde m20 z tym ze eta w zwiazku ze zwiazkiem ze miala byc oszczedna to zrobili ja wolnoobrotowa i raczej nie lubi wysokich obrotów- ma pojedyncze miekkie sprezyny zaworowe.chociaz skoro fabryka ustawiła odciecie przy takich obrotach to mozna krecic :D
mysle ze wiecej w temacie bedzie wiedzial Bor wiec jego mozesz zapytac bo chyba zbyt czesto nie czyta forum i moze nie zauwazyc tematu
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-04-24, 19:30
kamil.k napisa/a:
Bzdura, obie ety mialy taki sam, waski kolektor dolotowy.
Eta od super ety na oko rozni sie zlaczem diagnostycznym - w starej ecie jest male zlacze, w superecie duze "z pacmanem". Poza tym inny jest silniczek krokowy i inaczej podlaczony - znajduje sie nad pokrywa zaworow i jest polaczony z dolotem przy pomocy dlugiego gumowego weza, a w superecie jest na gumie przed przepustnica tak jak w nowszych 2.0 i 2.5. Oprocz tego stara eta ma wtryskiwacz rozruchowy na kolektorze nad pokrywa zaworow, w superecie i innych M20 na Motronicu w tym miejscu znajduje sie zaslepka. Jesli da sie odczytac nr silnika to poczatek 276KA to eta, a 276KB to supereta. Inna jest tez glowica, w ecie jest taka jak w 2.0 a w superecie taka jak w 2.5, wiec mozna sprobowac odczytac co jest wybite na wystajacym fragmencie uszczelki glowicy (jak dobrze pamietam to chyba w okolicy 1 cylindra od strony wydechu, bez szmatki nie podchodz :wink: ). W 1 przypadku bedzie to 2.0/2.3, a w drugim 2.5/2.7, chociaz w przypadku uszczelek jakichs dziwnych producentow moze byc problem.
Komputer tez jest inny, dodatkowo w starej ecie jest osobny modul wolnych obrotow.
Jesli chodzi o typowe usterki to tak samo jak dla innych M20, eta nie rozni sie az tak bardzo od pozostalych wersji tego silnika.
Jesli chodzi o wrazliwosc na przegrzanie to tez tak jak pozostale M20 - czyli trzeba uwazac. Supereta jest bardziej wrazliwa bo ma taka sama glowice jak 2.5, wiec jesli masz obsesje na punkcie pekajacych glowic to szukaj raczej starej ety :wink: Trudniej ja wykonczyc a w razie czego glowica tansza i latwiej dostepna.
Co do wydechu, to teoretycznie supereta ma dwururke a eta pojedyncza rure, ale wydech do ety ciezko dostac w zamienniku wiec czesto zwykle ety jezdza na wydechach od innych M20 z dwururka.
Aha, pytales o zawias - w ecie mogl byc Mtechnic.
Jak mi cos jeszcze przyjdzie do glowy to napisze, a tym czasem lece do roboty :wink: I postaram sie wrzucic jakies fotki.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2007-04-24, 20:31
Różnice pięknie opisał Bruner :)
Etę mam dopiero od 7 miesięcy ,ale żadnych niepokojących objawów nie stwierdziłem(przebieg 240tys). Oleju nie bierze,odpala pięknie,zaworki nie stukają,trzyma wolne obroty - miód malina :D Miałem kiedyś styczność z etą po 330 tyś. i było tak samo.
Ogólnie bardzo wdzięczny silnik do codziennej jazdy,ale na lotnisku trochę słabowity.
Łukasz specjalnie dla Ciebie:clio 2.0 jest szybsze :P
P.S.Głowice wytrzymują,w USA ładują turbo i pięknie sobie latają :D
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2007-04-24, 21:10
dla mnie w cywilnych e30 są tylko 2 silniki .... 2,5 i sETA ..... z takimi się zetknąłem dłużej i za te ręczę. sETA to rzadki silnik ale na prawdę warto. Jeździ się tym niewiele wolniej od 325 silnik jest spokojny , bardzo równomiernie rozwija moc - nie ma potrzeby kręcić wysoko.
Miałem sETE w manualu z dyfrem s3,25 i uważam ze to optymalne połączenie :-) . idealne na trasy.
ETA zestawiona z długim mostem zachęca do spokojnej jazdy ale potrafi również pokazać zęba.
Jeśli chodzi o branie oleju to dowiedziałem się o tym dopiero gdy zacząłem jeździć 2,5.....
z normalnie używanej ety to tylko wycieki mogą być....
silnik z przebiegiem 300k to ma ślady po honowaniu jeszcze....
Z zaleceń eksploatacyjnych:
lać dobry olej minimum 10W40
nie kręcić powyżej 4k5
zmieniać pasek i regulować zawory systematycznie.
Szanować tarcze sprzęgłową ( ach ten moment obrotowy z dołka... :wink: )
nie przerabiac na 327i - kto chce poszalec niech szczepi m30 albo m50...
Cieszyć sie z niskiego spalania :-) ( ze 2 litry mniej niż 325 )
/pozdro.
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2007-04-24, 21:58
KWKPiotr napisa/a:
Możesz rozwinąć myśl ? Mam drugi silnik i graty od 2.0 i 2.5 i chciałem się pobawić w 327i.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-04-24, 22:25
ChriS napisa/a:
KWKPiotr napisa/a:
nie przerabiac bo mozna objechac 325i :lol:
silnik jak kazdy inny jest po to zeby sie jakos tam kola obracaly a jak sie posuje to sie prubuje naprawiac albo wsadza inny :D
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2007-04-24, 23:07
Nie przerabiac bo lepsze jest wrogiem dobrego. Po prostu ja wolałbym zrobić swap niż ryzykownie przerabiać dobry* ( sprawny ) ekonomiczny silnik.
* chodzi mi o sETE a nie o zykłą etę
/pozdro.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-04-25, 00:34
Tak jak obiecalem, fotki ety i superety.
Najpierw eta:
Widac krokowca na dlugim przewodzie nad pokrywa zaworow, obok wtrysk rozruchowy na kolektorze i dochodzacy do niego gruby przewod paliwowy. Miedzy 1 kanalem kolektora a pucha filtra powietrza male zlacze diagnostyczne starego typu. Do dekla dokrecone mocowanie silnika krokowego i wtryskiwacza rozruchowego.
A tutaj supereta:
Sory za ta fotke od strony wydechu, lepszej nie znalazlem. Gdyby nie waski kolektor dolotowy silnik wygladal by jak 2.0 na Motronicu lub 2.5 - silniczek krokowy w gumie za przeplywka (inna guma niz w starej ecie), duze zlacze diagnostyczne z "pacmanem", w koletkorze brak wtryskiwacza rozruchowego.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2007-04-25, 02:50
Bruner wszystko spoko ... tylko 2,0 oraz 2,3 mają głowicę #731, natomiast stara eta ma głowicę #200 :wink:
Łukasz, stara Eta nie cierpi na pękanie i dzięki temu że mniej się kręci to się wolniej zużywa ... silnik został zaprojektowany tak żeby zużywał jak najmniej ... wszystkiego włącznie z samym sobą :mg: O 3 punkty podparcia wałka mniej i pojedyncze spężyny zaworowe ograniczają opory wewnętrzne silnika. Ułatwia to jego pracę, tak samo jak i rozruch tak samo wpływa korzystnie na zużycie paliwa. Nacisk krzywki na stopkę jest mniejszy dzieki czemu wałek zużywa się w niższym tempie. Gdyby nie było odcięcia to przy 6000 czy 6200 obrotach w obydwu etach spowodowałbyś kolizję zaworu z tłokiem.
Poza tym klasycznie dla M20:
Aby zapobiec problemom z przegrzewaniem i jakimkolwiek pęknięciom dbaj o układ chłodzenia aby był czysty, drożny i funkcjonował prawidłowo (korek zbiornka, termostat, prawidłowe odpowietrzenie, stan chłodnicy i rodzaj płynu), w tym także i wskaźnik temp na desce rozdzielczej.
Oraz dbaj o czystość i terminy wymiany oleju.
A jeśli silnik ma zaniedbany rozrząd to należy dokonać jego regeneracji (wałek i stopki dźwigienek) aby silnik pracował jak fabryka przykazała i przy zachowaniu terminów wymiany oleju i pasa rozrządu służył przez dobre pół miliona km albo więcej.
KWKPiotr, jak ktos kuma to w czym dłubie to z ety sporo wydłubie i 327i to jest dobry pomysł (patrz S3 by ACS) ... pod względem osiągów rzecz jasna, bo wtedy to taki silnik z eta nie ma nic wspójnego poza kilkoma bebechami.
Pozdro. :wink:
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2007-04-25, 07:50
a jak współpraca z Ety i Sety z gazem? Nie to, że ja jestem zaciekłym gazownikiem :wink: , bo nie jestem, ale czasem zdarza się, że eta wystawiona na sprzedaż ma gaz....Jak to tam bangla, może banglać ?
Jak bym taką kupił to może nawet prawdopodobnie napewno chyba bym ten gaz wywalił....... :D
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2007-04-25, 10:04
bangla okej. Mialem grzebana ete i fajniutko sie tym jezdzilo.
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2007-04-26, 08:16
Łukasz napisa/a:
Blisko rok mojej współpracy ety z gazem śróbkowym i jeden strzał.
Generalnie usterek, poza rozpłataną przepływką nie ma :D Kolektor jest duzy i ma się co w nim gromadzić. Jak kable i świece są ok, to jeździsz pod odcinkę bez obaw. Straty mocy nie odczułem. Kreci się jak wściekła, a spalanie w trasie przy 130/140 ~8l/100 m LPG.
maerik
Doczy: 08 Lut 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-04-26, 10:24
Bruner napisa/a:
A tutaj supereta:
[img=http://img87.imagesh...g]Obrazek[/img]
To moje auto :twisted:
wersja zimowa
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-04-26, 18:49
Kiream, pozwolilem sobie pozyczyc fotke :)
A ja mam dokladnie przeciwne zdanie niz Kafarek - to moja byla eta i mnie ten samochod wyleczyl z gazu w 6 garach. Moze mialem pecha i jezdzilem nie do tych gazownikow co trzeba, ale ja gazu w ecie dobrze nie wspominam.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-05-01, 21:09
Łukasz co gnębi etę czy setę króko to samo co każde m20
czyli drobne wycieki:
-z pod pompy wody
-uszczelki dekla zaworowego
-uszczelki miski olejowej
-z czasem kruszeją gumowe np. przewody paliwowe zasilające listwę, guma przepływki
-drobne problemy z elektryka, kruszejący przewód masy do silnika
- wyjące łożyska tylnych piast etc etc. można by wymieniać i wymieniać
Jednak ma podstawą zalete mało pali... naprawdę mało jest jak diesel z tym że na benzynkę porównanie 325e vs IS pokonałem identyczny dystans z Chrisem i nie jechaliśmy turystycznie przynajmniej do W-wy ja tankowałem IS'a w drodze powrotnej on sety nie.
Jeżeli chodzi o przyśpieszenia
...moment... duży moment i dwumasowe koło zamachowe ety
start może nie najlepszy ma seta ale Metaldaw za każdym razem nadrabiał dystans i na 3biegu efektownie mijał mnie 325seta vs IS
porównując dostępność czesci wybierałbym Setę ponieważ jak napisał Bruner do ety jakoś gorzej np. wydech
Jednak głównym kryterium pod względem wyboru brałbym pod uwage wyposażenie i stan techniczy i stan silnika wtedy zdecydowałbym czy eta czy seta...
pozdro Maras
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2007-05-01, 22:31
Odpowiedzi na zadane pytanie chyba już wyczerpały temat, więc nie będę się powtarzał.
Przyczepię się tylko do:
SmasherE30 napisa/a:
Skąd masz taką informację? Próbowałeś? Bo ja wiem z doświadczenia, że nic się nie stanie. Ety przy takich obrotach nie mają już siły się wkręcać w związku z długim kolektorem i fazami rozrządu, ale na pewno nie dochodzi do spotkania tłoków z zaworami.
Moje zdanie na temat Eta vs Supereta - prawdziwa jest tylko stara Eta na pojedynczym wydechu. Bardzo cicha i bardzo wolnoobrotowa. Superecie znacznie bliżej do zwykłego 2,5, nie ma już swojego charakteru.
Do gazu z moich doświadczeń lepiej nadaje się stara Eta ze względu na gazo-odporny silniczek krokowy. Ustawienie silnika na uzyskiwanie siły przy niskich obrotach także sprzyja mniejszym stratom na gazie niż w inncyh silnikach. U mnie na zwykłej instalacji 1. generacji pokazało 120KM, ze zdemontowaną instalacją na benzynie - 134KM. Strata 10% przy najtańszej instalacji jest wg mnie do przyjęcia.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2007-05-01, 22:36
moja eta na osprzecie od 325i (kolek wtryski wiazka komp przeplywka) krecila sie jak 325i - do 6,5 klocka i dalej zyje :)
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2007-05-01, 23:09
mam na oku setę, rozumiem, że przebieg w tym silniku nie jest tak ważny jak stan, biorąc pod uwagę jego niskoobrotowośc?
jak z ewentualnymi małymi , cywilnymi modami w Ecie (secie) i co jest do uzyskania, spalanie niskie chciałbym zachować.....
Coś tam wiem
Wysany: 2007-05-01, 23:10
BOR ... konkretnie chodzi mi o to że przy ponad 6000 zawory się nie domykają (to słychać ... właśnie na słuch to stwierdzam, z resztą widac to potem na luzach zaworowych) i od tych obrotów do kolizji już nie daleko moim zdaniem .... nie wykluczone że prędzej walnie dźwigienka :]
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2007-05-02, 07:58
Zawory sie nie domykają i wałek sie gnie ze względu na mniejszą liczbę podpór.
SETA ma na prawdę miękkie sprężyny...
Oczywiście że jak zdejmie sie ogranicznik to sie dokręci - pytanie tylko ile razy ;-)
potem to zawór jest przez tłok domykany....
( dla zainteresowanych mogę zrobić fotki zmasakrowanej głowicy i tłoka po utrąceniu grzybka zaworowego ...)
A jak sie zmieni głowice , kolektor tłoki na te 325 ? - będzie działać :] - tylko to juz Eta nie będzie ... i nie będzie mało palić....
Koszt głowicy z 325 , osprzętu, robocizny przy tym wychodzi taki że ja wolał bym swap na 3,5 m30 ....
/pozdrówka
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2007-05-02, 10:39
moim zdaniem jak ktoś chce żeby e30-tka była oszczedna i miała w miare dobra moc .. to ETA jest w sam raz ..
A jeśli ktoś chce zawadiackie e30 .. ktore zawstydzi nie jedno auto to tylko 325i .. ETA i SETA jest pomyłką jesli ktoś chce ja zrobic do tego ..
Mozecie sobie pisac ze ETE mozna przerobic itd. ... tylko pytam sie po co żeźbić w kupie skoro mozna miec moc odrazu z wiadomego źródła i w dodatku takze podatną na zwiekszenie ..
ETA to silnik dla emerytów z automatem do tego był stworzony i nic tego nie zmieni .. nawet zakładanie czapek itp. operacji ...
Co innego jak masz juz ETE ale jesli ktos chce kupic auto nie widze innej opcji jak 325i .. od ETY ja bym stronił i stronie ..
maerik
Doczy: 08 Lut 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-05-02, 12:32
Arczi e30 napisa/a:
To Alpina i inne firmy też rzeźbiły w gównie?
Arczi e30 napisa/a:
Zwłaszcza jak ma manuala i jest pełnowartościowym 327i... i robi każde 325i jak chce.
Arczi e30 napisa/a:
Nie zawsze jest tak łatwo kupić to co sobie wymarzysz, a poza tym przeciętne 325i jest zajechane. Ja kupiłem ETE bo była w ładnym stanie i widać, że nikt nie startował nią w zawodach upalania gumy (przynajmniej nie "zawodowo" :wink: ). Poza tym faktycznie, seryjnie ETA jest mniej ciekawym autem niż porządne 325i ale co Ci szkodzi podczas wymiany uszczelki pod głowicą zapiąć ją na czapce z 325i?
Swapa można sobie zrobić ale niech nikt nie opowiada bajek, że swap wychodzi taniej...
Nie mówiąc już o tym, że M20 to klasyczne i trwałe serducho.
wersja zimowa
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-05-02, 20:30
Arczi e30 napisa/a:
wszystko mija sie z prawda :lol: :lol: :lol:
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2007-05-02, 23:44
po przestudiowaniu kilku niemieckich testów i w ogóle materiałów w necie, wypowiedzi waszych i rozmowach tel. z KWK Piotrkiem i nie tylko stwierdzam, że Seta jest naprawdę fajnym silnikiem, dokładnie odpowiadającym mojemu stylowi jazdy.
dlatego tak bardzo czekam teraz na egzemplarz, który jak Bozia da przyjedzie dla mnie zza Odry.....
P.S Hartge H26 był robiony na bazie Sety....
