dziwne zachowanie TDSa e39
alojz
Do³±czy³: 07 Mar 2007
Sk±d: malopolska
Wys³any: 2007-04-28, 10:36   dziwne zachowanie TDSa e39
otoz pewnego dnia chcialem ruszyc w droge prubuje zapalic i nic !! ! paliwo jest swiece grzeje kilka razy i dalej lipa
zadzwonilem na warsztat przyjechala laweta zabrali auto
co sie okazalo nie bylo paliwa !! !( dzien wczesniej tankowalem komp pokazywal ze do przejechania ponad 200km jeszcze!!)
warsztat zrobil co trzeba
i myslem ze bedzie wszystko ok
teraz mam ten sam problem paliwa jest blisko 30l i auto zapali pochodzi chwilke zamula i gasnie !! !!!!
co jest przyczyna ?? ???
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-04-28, 16:16
Pompa paliwa może być na wykończeniu.
maciekab
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-06-13, 21:53
dokladnie pompa paliwowa moze sie juz psuc... ja tez mam e39 tylko ze benzyne i tez mi sie pompa rypała wiecej palila i sie cos tluklo... wymienilem i bylo wszystko wporzo ale takie jest paliwo w Polsce ze znowu mi sie cos tlucze wlasnie w tej pompie ;/
Moja Bunia 530i ;) http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=23170
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-06-13, 22:02
sprawdz tez system wentylacji zbiornika
http://www.realoem.com/bm...195&hg=16&fg=10
rurka nr 14 wychodzi pod autem i jezeli jest zapchana to sa wlasnie takie objawy jak opisujesz. trzeba ja przeczyscic najlepiej przedmuchac sprezarka od strony elementu nr 10
byłem tu 06.12.24 ;)
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-06-13, 23:51
Ostatnio ćwiczyłem to samo, tylko że przy 15 litrach.
Powodem była przytkana rurka przy pompie paliwa, a właściwie przy pływaku.
Sprawdź czy masz powietrze w przewodzie paliwowym, jeśli tak, a masz paliwo w zbiorniku, to znaczy że poprostu ciągnie ślepe powietrze.
�ączenia przewodów paliwowych masz tylko pod kanapą , i przy pompie wtryskowej.
Sprawdź jeszcze na krótko pompe paliwa, ale nie za długo bo się skończy.
maciekab
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-06-14, 17:13
no i jak alojz? daj znac co to bylo bo ciekaw jestem ;)
