zdejmij odme z przepustnicy to nie bedzie ci walic olejem - to jedyne miejsce z ktorego moze brac sie olej w ukladzie dolotowym... a jak ci strzela to jedz na regulacje gazu
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004 Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2004-10-25, 12:59
koledzy chyba troszke przesadzają, poprostu juz troche zyzyte pierscienie sa w silniku, i dlatego wali ci w przepływke. co do strzałów to wymiana swiec i przewodow pomoze na 100%. a czy silnik juz duzo oleju si bieze?, moze tez troche ci dmuchac przez zawory. naprawa głwicy to koszt kolo 1000 zl rzaem z paskami olejem nowymn napiaczem, uszczelkami. ale jak juz glowica to i pierscienie.
Wys³any: 2004-10-25, 19:41
Oleju już troche bierze. Siece wymienilem na nowe NGK. przewodow nie zmienialem. Co do pierscienie to jest bardzo kiepsko napewno sa do wymiany - czeka mnie remont silnika. Czy ktos moglby mi podpowiedziec od czego zaczac? A moze lepiej szukac nowego serduszka?? Co wy o tym sadzicie?
Wys³any: 2004-10-26, 16:41
niekupuj nowego bo niewiesz w jakim stanie bedzie. a koszty remontu mniejwiecej wyniosą cie tyle co drugi silnik. I bedziesz miał pewność ze wszystko jest cacy. wiec moje zdanie jest takie REMONTUJ !!!
Strzały w dolot mogą być spowodowane 2 rzeczami:
-za mała ilość gazu(jak masz instalke za śrubką wystarczy ją odkręcić o pare obrotów)
-kłopoty z zapłonem(weź szlałf i polej silnik dobrze wodą-musi zapalić i ruwno chodzić.Jeśli będzie gubił gary i szczelał to sprawdź przewody,świece,kopułkę itp )
Tez miałem takie objawy z gazem... strzelał mi baaardzo często, wymiana świec nic nie daje... Musisz wymienić przewody wysokiego napięcia, ja wymieniłem i wszystko ok
_________________ Marcin
GG 6271263
nawet Papież jeździ BMW > Bóg powiedział ludziom co dobre :)
Wys³any: 2004-10-26, 23:22
Eeeeee tam
Głowica to głowica, a dół jak jest szczelny to nie nalezy go ruszać.
Jeśli się robi dół to porządnie czyli szlif wału i wymiana panewek oraz tulejowanie i tłoki nadwymiarowe, inaczej (samie pierścienie) po 20tysiącach albo szybciej silnik o sobie przypomni :?
Jak cos robić, to porzadnie, no nie :?: :twisted:
Ja jestem podobnego zdania jak Smasher - jak dół robić to całość, bo za parenaście tysięcy znowu trzeba będzie rozbierać.
Ja miałem 2 szt. Ety na gazie i strzeliły w sumie może ze 3 razy. Swieże świece często, dobre przewody i...ognia, chodzi jak marzenie. To naprawde dobry silnik pod gazownie.
buahahaha no wiekszej bzdury nie slyszalem... co maja pierscienie do oleju w przeplywce??? to tylko moze byc przez ta rure - odme... naprawde posluchajcie raz... w etach moge spokojnie powiedziec ze mam najwieksze doswiadczenie z was wszystkich 8)
poza tym, jesli bylyby zepsute uszczelniacze to wtedy by tylko kopcil ale przy dobrych przylgniach zaworowych (gniazdach) i zaworach nie przez dolotowe zawory by nie wypychalo oleju (wtedy spadlaby kompresja na ktoryms cylindrze.....
ech... czy ktos mnie kiedys poslucha?
Wys³any: 2004-11-02, 10:43
JAKIE PRZEWODY PROPONUJECIE?? Czy sÄ… jakies zamienniki czy trzeba orginalne??
Nie muszą być orginalne (nie wszystkich stać na taki wydatek)...
Wystarczy jak będą dobrej firmy, nie pamiętam jakiej ja miałem ale mogę sprawdzić, a kosztowały mnie jakieś 230zl (do sześciu garów)
Takie jest moje zdanie chyba że koledzy maja odmienne.. 8)
GG 6271263
Wys³any: 2004-11-02, 13:07
o przewpdach poszukaj, nie pamiętam dokłądnie ale w InterCarsie znajdziesz komplet 7 kabli do m20 za jakieś 200zł i będą to Power Tec chyba .... poszukaj
Pamiętaj tylko, że będziesz musiał pojechac gdzieś gdzie robią kable WN żeby naciąć 6ty (najdłuższy) i nałożyć na niego czujnik
Wys³any: 2004-11-02, 21:04
OK! dzieki za podpowiedzi. Znalazlem o PowerTech kilka pozytywnych opini i chyba na nie sie zdecyduje.
Wys³any: 2004-11-02, 21:08 Re: Olej w przepÅ‚ywomierzu - wystrzaÅ‚y na gazie
smarcz1 napisa³/a:
Mam problem. Do przepływomierza wyrzuca mi olej. Nie wiem dlaczego? A do tego pojawiły mi się wystrzały na gazie? Co robic. e28 2.7l
witam, miałem kiedyś podobny problem ale w innym samochodzie, olej przedostawał sie do filtra powietrza i to bardzo szybko, moj mechanik w mojej opini bardzo dobry bardzo szybko to naprawił, cały problem polegał na złym odpowietrzeniu silnika gdzie robiło sie nadciśnienie i co jakiś czas strzelało olejem do filtra, zdjął pokrywe zaworów i dokładnie przeczyścił wszystkie kanały i odpowietrzenie. ściągnij pokrywe zaworów i dokładnie ją wyczyść i twoje problemy powinny minąć. Mam nadzieje że to pomoże.
Wys³any: 2004-11-03, 15:36
A jeszcze jedno, moze glupie pytanie - czy przewody wysokiego napiecia od POLONEZA mozna by bylo zastosowac?? Sa znacznie tansze
Wys³any: 2004-11-03, 22:36
kable powinny miec opornosc pi x oko 1 kohm (bo zeby dokladnie zmierzyc to trzeba dobrego miernika) i teraz do czego nawiazuje - jak mialem istalke LPG to wywalilem stare kable Boscha (1992rok) i zalozylem PowerTec - wszystko chodzilo jak nalezy - pol roku - zmierzylem opornosc kabli PowerTec i co sie okazalo - wszystki mialy ponad 10 kOhm - wiec wyjelem stare Bosche z szafki i zmierzylem - opornosc od 1-2 kOhm - fajki juz mialy gdzieniegdzie popekane wiec zmienilem na te z PowerTeca i fura jezdzi az milo......
Jednym slowem jak kable to tylko oryginalne firmowe (Bosch,Champion,NGK) zaden shit...bo niby sie oszczedza a tak naprawde 12to letnie kable sa o wiele lepsze niz ''nowki'' kupione w IC - nie powiem slyszalem duzo o tych kabelkach - moze po prostu trafilem na gorsza partie....ale jakbym mial kupic je drugi raz to napewno by teo nie zrobil.
Jeden kabel Boscha (ten stary) wykorzystalem jako wieszak w garazu wiec musialm dokupic - za nowke w Bosch Service zaplacilem ok 60 pln - tak Panowie - nie trzeba zmieniac od razu wszystkich kabli - oryginalne w dobrych punktach mozna kupic na sztuki - nawet w ASO .
Wys³any: 2004-11-05, 20:39
Zdobylem orginalne kable BMW! Zmienilem swiece z NGK na BOSH i samochod smiga elegancko. Silniczek wkreca sie na obroty itd... Jedynie co to nie udalo mi sie znalesc miejsca gdzie mam podlaczyc IMPULSATOR. Na poprzednich kablach nie mialem czegos takiego i nie wiem gdzie mam to podpiąć. A pewnie jeszcze lepiej samochodzik chodzilby z czyms takim!!!!!
