Kerscher Carmona 9X16 ET15 problem :(
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-07-12, 16:56   Kerscher Carmona 9X16 ET15 problem :(
Strzeliłem sobie nowe felgi ale jest problem... wszystkie są 9" i maja ET15 na tył podchodzą tylko muszę kupić dłuższe śruby bo one maja taki dziwny patent jak widać na foto ze zmiennym rozstawem i seryjne śruby są o 1cm za krótkie to nie problem OK, ale z przodu nie wchodzą bo zacisk przeszkadza i chyba muszę kupić dystanse z 20mm ale wtedy będzie ET-5 będzie strasznie wystawać :( .. dokładnie nie wiem czy muszę kupić 15 czy 20 mm może 17... wiem ze maja rant 10cm a Borbet A 9" ma 8cm. Znalazłem na e30.de takie felgi ale z przodu ma 7,5" .. Wydałem na nie z oponami trochę kasy wiedz nie chciałbym ich trzymać w domu..
Ostatnio zmieniony przez SOER 2007-07-15, 15:38, w ca³o¶ci zmieniany 5 razy
Pablo325i
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2007-07-12, 17:16
a ile beda wystawac?? zalozyles?? jak nie to zmierz dokladnie
ps. ja lekko nie na temat
Twoje fele sa firmy Kerscher, a ja mam w kompie od M20B25 chip tej firmy, jest napis :D
wiesz cos wiecej o tej firmie?? widze ze ma rozmach hehehe
gg 3777982
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2007-07-12, 19:25
Soer , ale na przod wystarczy ze dasz dystans 5 mm i bedzie git. bylo to juz walkowane na forum. pamietaj aby dystans mial kolnierz.z et10 nie bedzie tragicznie tylko dobra gleba by sie przydala. kola pojda w negatyw i gora kola sie schowa.
do wystajacych 9x16 trzeba sie przyzwyczaic. odkop moj temat jak podobnie opisalem moje. teraz juz mi malo i mysle o dolozeniu dystansow po 5 i 10mm :]
[ Dodano: 2007-07-12, 20:30 ]
a tak poza tym to wyjebiste sa te Kerschery :spoko:
i felgi i stan opon :spoko:
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-07-12, 19:33
moze ktos wrzucic foto E30 na kerscherach :?: :D
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2007-07-12, 20:00
maja szerszy parapet nic Borbet A, lepsze bardziej plaskie ramiona i bardziej oryginalny dekiel.. no i mniej tego jezdzi.
Forum modelu E30
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-07-12, 20:58
Wiem że do zamontować Borbet A 9X16 z przodu wystarczy dystans 5mm.. po tych fotach Menel co wstawiłeś i jak zobaczyłem ze z przodu nie wygląda jakby ET było z -5 wkurzyłem sie i jeszcze raz przymierzałem koła i nic nie da rady ale przymierzyłem Borbet 9" przykręciłem elegancko tylko lekko trze o zacisk i faktycznie dystans 5mm na pewno by wystarczył ale tych Kerscherów nie przykręcę jak borbetow nie dojda mi brakuje z 2cm przyglądałem sie od środka czym rożni sie od borbetow i nie widzę za dużo... o co tu chodzi ?.. może ktoś z Poznania i okolić ma dystanse jakieś obojętnie ile mm żeby przymierzyć ?? :help:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-07-12, 21:18
Mój kumpel z Poznania ma takie felaszki, ale z przodu ma 7.5".... z tego co mówisz wynika że felgi nie chcą się zmieścić bo trą o zacisk.... to nie to samo co w borbetach .... bo w borbetach przy et 15 felga trze ale nie o zacisk tylko o goleń !! wiem bo miałem :roll:
A tobie trze o zacisk, i nic z tym nie zrobisz.... a jak dasz 20mm dystans to będzie total kupa.... bo 9x16" z et15 już dość mocno wystaje w stosunku do tyłu, a teraz jak dasz 20mm dystans to będzie total lipa.... jak terenówka .... tył schowany a przód będzie wystawał sporo za dużo. polecam ci poszukać kogoś i się wymień dwoma
tak wyglÄ…da u kumpla
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-07-12, 21:35
To jak o co tu chodzi to dlaczego na fotach które wkleił Menel wszystko jest si ? czy np. w 4-cyllindrówkach jest inny zacisk czy jak ?
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-07-12, 22:07
SOER napisa³/a:
A tego to ja nie wiem, to ty powiedziałeś że felga ociera ci o zacisk i dopiero po podłożeniu 20mm znika ten problem.
Menel
Pomóg³: 10 razy
ta czarna coupe ma chyba zwykle przednie blotniki, reszta ma lekko poszerzone..napewno ta cabrio.
Forum modelu E30
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-07-12, 22:10
Menel napisa³/a:
... no to już wiesz SOER dlaczego to się zmieściło, bo na moje oko to nawet czarna ma poszerzone nadkola ;/
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2007-07-12, 22:17
tu widac ze przednie ranty sa tylko mocno rozgiete ale bez rozgiecia duzo by nie wystawalo :
ta coupe 320 ma seryjne ranty :
wiec moze masz jakies wieksze,grubsze zaciski/hamulce ?
Forum modelu E30
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-07-12, 22:24
Są dwie możliwości :mg:
1. źle obliczyłeś grubość dystansu.... bo przykładanie na oko koła do piasty nie jest miarodajne :wink:
2. albo masz jakieś dziwne zaciski bo aż mi sie nie chce wierzyć że to nie chce wleźć
zapytałbym się kumpla ale akurat baluje nad morzem.... jutro zadzwonie do niego i postaram się czegoś konkretnego dowiedzieć.... bo on i jego kumpel mają kerchery... być może robili takie przymiarki i wie coś więcej
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2007-07-12, 22:43
dorwij Soer jeszcze ze dwoch kumpli i sprawdz jak u nich beda lezec twoje Kerscherki :]
Forum modelu E30
High-Tech
///HTT
Do³±czy³: 12 Lis 2005
Sk±d: Modlin Twierdza
Wys³any: 2007-07-13, 06:27
:x TO MIA�Y BYĆ MOJE FELE, ale widocznie lepiej się z typem ugadałeś.
Pozdro.
Fele kozak :spoko:
www.high-tech-tuning.pl
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-07-13, 08:16
jest bardzo prosty sposób jak organoleptycznie zbadać sobie grubość dystansu :
potrzebne ci będą dłuższe śruby i duzo podkładek . przykręcasz felgę na 2 śrubach dodając pod felgę podkładki do momentu az przestanie trzeć. wtedy suwmiarka robisz pomiar grubości podkładek i masz wynik minimalnego dystansu jaki ci będzie potrzebny (u mnie do brockow b1 wyszło 6 mm a dystans zrobiłem 7 mm - tez tarło o zacisk hamulca ) nie wiem jaki jest otwór centrujący w kercherach ale na zamówienie możesz sobie wykonać minimalnej grubości dystans od razu z centrowaniem dopasowanym do otworu w feldze.
pozdrawiam wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-07-13, 11:20
SOER napisa³/a:
Tak w 4-ro cylindrówkach jest mniejszy zacisk bo tarcze są węższe bo są lite, a w 6-cio cylindrówkach jest większy zacisk bo tarcze są grubsze, wentylowane. Różni się też grubość amortyzatora, o ile dobrze pamiętam to odpowiednio 45mm i 51mm.
Kiedyś przymierzałem AZEV "A" 9 cali z et15 i nic nie tarło, tylko że wystawały trochę na zewnątrz.
BMW Klub Podbeskidzie
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2007-07-13, 11:52
z tym ze Soer ma 320 wiec taka jak wkleilem z seryjnymi rantami. niemcowi weszlo to Soerowi tez powinno.
Forum modelu E30
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-07-13, 16:58
High-Tech napisa³/a:
Pozdro.
Fele kozak :spoko:
heh, może za mało mu dałeś lub nie chciało mu sie wysyłać ja odebrałem osobiście 250km zrobione i felgi moje :mg:
BARABUS napisa³/a:
Wielką proźbe miałbym do Ciebie BARABUS żebyś sie dowiedział :prosze:
wrona napisa³/a:
Otwór ma 72,5 ale chyba taniej zamówić i od reki będzie mi 57,1 i założę pierścienie na dystanse.
Dzięki Menel za te foty są budujące i wiem ze muszę te felgi jakoś upchnąć jak niemiec wsadził to i ja wsadzę :lol:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-07-14, 06:59
Witam, a więc tak, gadałem wczoraj z kumplem... on mówi że rzeczywiście jest taki problem w tych felgach.... nawet przy 7.5x16" ! Bo stopa felgi obciera o zacisk ;/ Powiedział mi że on nie ma przy tych 7.5x16" dystansu, ma tam ET20.... i delikatnie przycierało..... aż sie wydarło :lol: , ale mówił ze 5mm wystarcza !!
Różnicy miedzy 7.5x16 a 9x16" nie ma wcale, bo stopy mają takie same, tylko rant i bęben jest szerszy o niecały jeden 1" w każdą stronę :)
Więc nawet jakbyś miał 7.5x16" to i tak będzie ci lekko ocierała o ten zacisk bo felga ma po prostu taką konstrukcję.
Pożycz od kogoś taki dystans (5mm) albo podłóż tak jak mówił Wrona podkładki ale pod wszystkie śruby (bo jak podłożysz pod dwie to felga nie będzie równo dolegać do piasty i będziesz miał błędne odczucia :roll: ) i zobaczysz co i jak, bo przymiarki w stylu przykładania felgi na oko nigdy nie wychodzą.... to sie wydaje że musi byc 20mm a pewnie 5 załatwi sprawę. \
Mam nadzieje ze pomogłem, musi pasić i koniec.... a jak dalej będzie obcierać to spoleruj delikatnie zacisk.... w końcu tu pewnie chodzi o mikrometry :lol:
kemot324
Wys³any: 2007-07-14, 09:55
Pod uwagę trzeba też wziąć grubość tarczy i klocków, jak będą nowe to będzie bardziej tarło, a jak zużyte to mniej :)
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-07-14, 10:10
kemot324 napisa³/a:
.... mniej czy bardziej :roll: jak obszlifujesz 2-3mm w miejscu gdzie trze to nic się nie stanie zaciskowi.... bo czasem zardzewniałe mają większe ubytki, walcz z tym i dawaj foty na Kerszerach 8-)
kemot324
Wys³any: 2007-07-14, 11:01
Ale zauważ że pomiędzy bardzo zużytymi klockami i tarczami a nowymi jest różnicy dobre 5mm.
Kiedyś mój tata w e30 miał na zimówkach jedną stalówkę z VW 14", wszystko pasowało bez problemu, dopóki nie wymienił klocków i tarcz na nowe, po założeniu felgi nie dało się nią obrócić bo opierała się na zacisku, który się rozszerzył przy nowych częściach. Felga wylądowała na tyle. Tutaj koledze SOER jedynie chyba zostaje założyć dystans, pytanie tylko jaki?
Ostatnio zmieniony przez kemot324 2007-07-14, 11:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kamil328
WWW. FELGEN-MAN. PL?
Do³±czy³: 30 Maj 2006
Sk±d: lublin
Wys³any: 2007-07-14, 17:25
tez mam kerscher 9jj i tez mi trze o zacisk. Mysle ze 5mm jest wystarczajaco zeby ci nie tarlo. Ja zakladam 12mm bo chce uzyskac negatyw. Z tylu dam jeszcze wiecej zeby bylo jeszcze szerzej. Mam et35
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-07-14, 19:14
kamil328, Masz na wszystkich ET35 i założyłeś na przód bez dystansu :wow: ?? , jutro pojadę do castoramy kupie jakieś śruby i podkładki i będę mierzył.. Bo nie popuszczę :mg: a z tym co Barabus napisałeś o zeszlifowaniu trochę zacisku to nie jest głupie nawet kupić dystanse jak najmniejsze i jeszcze zeszlifować.
