[e34]bmw 530i po swapie na m60b40
freex
Doczy: 19 Lut 2007
Skd: Brzeg
Wysany: 2007-07-29, 22:08   [e34]bmw 530i po swapie na m60b40
witam
wstawilem do 530i e34 na 5-speed manualu silnik z 740iA e32. wszystko chodzi pieknie dopóki nie zaczne jej kręcic do spodu. gdy zmieniam bieg na wyzszy przy maksymalnych obrotach (tylko przy bardzo szybkiej zmianie...) to na tym wyzszym biegu auto nie chce jechac...efekt jest taki jak by zostal wylaczony zaplon..zupelnie nic nie jedzie..tylko zwyczajnie hamuje silnikiem..dopiero po odpuszczeniu gazu i ponownym dodaniu jedzie tak jak trzeba. dodam ze bez odpuszczenia gazu nie zacznie przyspieszac...dopuki sie trzyma gaz do spodu to nie jedzie wogole!! co to moze byc??
z gory thnx za pomoc.
pozdr.
ps. mam juz kiepskie sprzeglo. jakie polecacie sprzeglo do tego autka? sa jakies wzmocnione sprzegla?? bedzie pasowalo sprzeglo od 540 z 6-speed manualem czy kupowac jakies sprzeglo do 530i V8??
jak trudno zrozumiec ze kobieta to tez zwierze...
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-07-30, 09:03, w caoci zmieniany 3 razy
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-07-30, 14:36
stawiam na zle podlaczona elektronike:
freex
Doczy: 19 Lut 2007
Skd: Brzeg
Wysany: 2007-07-30, 15:23
hehe..tylko co jest zle podlaczone :) )
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2007-07-30, 15:42
Obstawiał bym sterowniki skrzyni biegów które były w 740iA zamontowane.
freex
Doczy: 19 Lut 2007
Skd: Brzeg
Wysany: 2007-07-30, 18:12
witam
sterownika nie ma ponieważ auto jest na manualu..a komputer tez zostal z 530i.
moze jeszcze jakies pomysly?
pozdr.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2007-08-02, 13:36
może właśnie dlatego ze komputer jest b30 a nie b40 :!: :?: :!:
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2007-08-02, 13:55
a cala wiazka od czego jest? od ayutomata czy manuala?
freex
Doczy: 19 Lut 2007
Skd: Brzeg
Wysany: 2007-08-02, 14:25
witam
wszystko jest od manuala!!
yoshi: wydaje mi sie ze jesli silnik odpalil na kompie z b30 to wszystko powinno byc ok.
jesli twierdzicie ze to moze byc przyczyna to sprobuje przelozyc. tylko wlasnie nie wiem czy ten komp z b40 nie bedzie sie burzyl o brak automatu.
pozdr.
[ Dodano: 2007-08-09, 14:55 ]
witam
juz wiem co bylo nie tak...powod prozaiczny...mala dziurka w gumie laczacej kolektor ssacy z przeplywomierzem i puszka filtra powietrza..przez co bral lewe powietrze i mial bledne odczyty z przeplywomierza :) teraz auto nie szybko jezdzi a nisko fruwa i przestalo dymic.
pozdr.
Ostatnio zmieniony przez freex 2007-08-02, 14:28, w caoci zmieniany 2 razy
mich007
Doczy: 12 Gru 2007
Skd: śląsk
Wysany: 2008-01-08, 14:37
freex, mam pytanko...czy wiązke zostawiłeś od b30 czy wymieniłeś na b40?
Podejdzie wiązka i komp z b30 do b40? I jeszcze jedno pytanko czy skrzynie biegów we wszystkich V8 są takie same? (mówie o manualnych)
Dzięki za odpowiedź
Dzisiejszy odcinek sponsorowały...literka V i cyferka 8
freex
Doczy: 19 Lut 2007
Skd: Brzeg
Wysany: 2008-01-08, 15:21
witam
wszystko zostalo z m60b30. skrzynie sa 2..albo 5 albo 6 biegow...obie pasuja :)
jesli bedziesz mial silnik od auta z automatem musisz dokupic lozysko na koniec walu korbowego..poniewaz gdy jest automat to go po prostu nie ma
pozdr.
mich007
Doczy: 12 Gru 2007
Skd: śląsk
Wysany: 2008-01-09, 08:35
Ok, dzięki za info, a jeszcze jedno pytanko mi sie nasunęło...czy w 6 biegowej skrzyni jest tylko dołożone 6 przełożenie w porównaniu do 5 biegowej czy biegi 1-5 też mają inne przełożenia??
