pytanie o M-Kontur
fil
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2007-08-01, 17:56   pytanie o M-Kontur
mam pytanie.czy felgi m-kontur byly tez w wiekszym rozmiarze niz 7.5/8.5 cala?? czy jezeli widzialem wieksze to sa to jakies podruby??byc moze bede mial okazje sie zamienic.gosciu ma je w e36 kompakt i tylu gumy 235 sa niezle naciagniete gosc twierdzi ze tylnie maja 10 cali.jest mozliwe ze byly w innych rozmiarach niz podaje katalog felg bmw??
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
Ostatnio zmieniony przez fil 2007-08-01, 17:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Ratay
Do³±czy³: 13 Mar 2006
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-08-01, 20:55
Mkontury sa 10 calowe, ale niestety nie ori.
E36 Cabrio 10" Schnitzer
E36 Coupe 10" RH-XRad
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2007-08-02, 09:25
Ratay napisa³/a:
dzieki.tak tez myslalem..a nie wiesz jakiej produkcji sa albo jak z wytrzymaloscia takich nieoryginalnych?
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Do³±czy³: 10 Sie 2006
Wys³any: 2007-08-02, 09:55
Ja mam u siebie nie ori hammany i są włoskie i duzo osób mówiło że pogniotą sie ale wcale nie ma reguły.Wpadłem juz kilka razy w jakies wyboje i się trzymają.Wiec nawet włoskie da sie zniesc.Podejżewam że rózne materiały dodaja do aluminium i nie każde włoskie to plastelina.
POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
Ostatnio zmieniony przez GERMAN BOY 2007-08-02, 09:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2007-08-02, 10:23
Kamil napisa³/a:
ja mam cos takiego:
http://img241.imageshack....dsc01377nf1.jpg
nie sa moze w super stanie ale przypominaja HM2 :mg: i ostatnio zrobilem polerke rantow.
ale lazi mi po glowie to 10 cali z tylu tym bardziej ze tyl mam twardy a dosc wysoki moze jakies -20mm naciagnac jakiegos chudego lacza i moze by nie tarlo :)
z gosciem jeszcze na temat zamiany nie gadalem ale wiem ze podobaja mu sie moje.nie wiem tez jakie tam jest et i tym bardziej mnie to martwi bo on ma e36 w compakcie a tam do tylu jakims cudem wlazi 10"..
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Wys³any: 2007-08-03, 08:32
Tak.Dziwne bo z tego co piszesz to wchodzi mu w compakcie 10 cali na tył i nie obciera i nie ma rzadnych przeróbek nadkoli.Ja z tego co widziałem do tej pory to głownie te 10 cali na 17 kach to fele dedykowane do e 34 gdzie obsadzenie wachało sie od 15 do 20 i wtedy nie ma mowy żeby weszło i nic nie tarło w e36.No może ma włożone gumy w springi ,ma ją wysoko i nikogo nie wozi więc wtedy może faktycznie rzadko mu przycierać.U mnie na maxa porozginane sa(przerobione wszystkie 4 nadkola i teraz na prawde przy rzadnych wybojach nie obciera choć leży na totalnej glebie auto fakt że na gwincie więc jest sztywne.
Tak te twoje hammany znaczy na wzór hm2 są ładne.Moje robione na wzór hm1 i całe są spolerowane.ale powiem ci musi być w e36 8,5 ,9 cali z przodu a tył min 10 żeby wyglądąło to naprawde zajebiscie.Takie jest moje zdanie.wiec dązyj do 10 na tyle.
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2007-08-03, 13:09
no wlasnie wyjasnilo sie z tymi 10"..ten z ktorym bym sie nial zamienic to ma rzeczywiscie 10" ale rozklepane nadkola..ja sugerowalem sie gosciem odemnie z pracy ktory tez ma kompakta,tez m-kontur'y (wzor) ale tam jest mniej,siedza gumy 245 leciutko naciagniete wiec moze byc kolo 9 cali...
pogadam z gosciem zeby dal je przymierzyc,obczaje stan tych felg i wtedy mozna myslec dalej..pozdro
Ostatnio zmieniony przez fil 2007-08-03, 13:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
