Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 29 Mar 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-07-29, 14:36 Czy jest jakiÅ› sposób na usuniÄ™cie kleju do szyb?
Jak w temacie planuje zdjąć blędę z tylnej szyby jednak poprzedni właściciel przykleił ją na klej do szyb.
Czy ktoś ma pomysł jak można to usunąć?
Blendę można wyciąć ale nadal zostaje ten klej a nie mam pomysłu jak go zdrapać, żeby nie porysować szyby.
podskocz do warsztatu ktory zajmuje sie wklejaniem szyb oni napewno maja jakies rozpuszczalniki ktorymi zmywaja stary klej z szyby mozesz tez sprobowac domowymi sposobami np benzyna ekstrakcyjna albo jakis rozpuszczalnik
Żyletka np techniczna - albo w kompletach nozyków sa takie płaskie chyba własnie do szyb.
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 13 Lut 2007 Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-07-29, 16:01
--==maly==-- napisa³/a:
kirek napisa³/a:
Tym można by chyba porysować szybę a tego nie chcę.
ÅšcigaÅ‚em u kolegi klej w golfie po lotce nożem „ostrze Å‚amane” (można kupić w każdym prawie sklepie z narzÄ™dziami budowlanymi w cenie nie wiÄ™kszej niż 2,50zl) i nie zostaÅ‚o żadnego Å›ladu po kleju a tym bardziej zadniej rysy tylko trzeba uważać
Albo przejedz się do serwisu gdzie zakładają szyby tam Ci to ściągną bez problemu...
Ostatnio zmieniony przez Rafaellllo 2007-07-29, 16:07, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
NIE MA ZADNYCH ROZPUSZCZALNIKOW ANI ZMYWACZY DO KLEJU DO SZYB!!
niestety nozyk j/w i duzo cierpliwosci i delikatnosci zycze
Ja tam w robocie mam cos takiego MECK sie nazywa (i nie ma ze boli) a jak nie to w spraju do usuwania wszelkiego rodzaju uszczlniaczy i silikonów itp.
Najlepiej jakbyś do obojętnie jakiej rękojeści dokupił ostrza nierdzewne, wtedy ryzyko zarysowania jest zmniejszone. Jednak ostrza takie do tanich nie należą.
Wysyłkowo można kupić TUTAJ, a tak na mieście to zależy...
Polecam skrobaczki stosowane w lotnictwie - sa ala plastikowe i napewno nie rysuja bo do tego zostały stworzone aby nie robic mikto pękniec i innych uszkodzen materiałów.
