swiatła cofania
Go
Wysany: 2004-11-01, 17:29   swiatła cofania
Witam serdecznie, mam mały problem ze śwoatłami cofania. Koło dźwigni lewarka zmiany biegów znalazłem kostkę połączeniową (jak doczytałem z forum jest to kostka od świateł). Wchodzi sobie w osłone dźwigni, lecz przewód kończy się pop kilku centymetrach. Pomóżci,e gdzie szukać reszty przewodu.
Murek
Go
Wysany: 2004-11-01, 17:47   Luk@s
Witam! Przewody idą pod samochodem zerknij pod autko i pomiędzy skrzynią a podwoziem będzie mała wtyczka która odpowiada za światła cofania - sprawdź czy jest dobrze podłączona czy nie jest zabrudzona lub czy przypadkiem nie siadł czujnik! Pozdro
Go
Wysany: 2004-11-01, 17:51   światła cofania
Dzięki za info. Czyli pomiędzy złączką koło dźwigni a skrzynią powinna być jakaś jeszcze kostka? Zaglądałem pod autko i była pustka. Kabelki gdzieś sobie poszły. Złącza na skrzyni od tego czujnik gdzie dokładnie szukać. (mmuszą się z tym uwinąć szybki, za kilka dni przegląd ) :(
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-11-01, 19:11
Koło dźwigni lewarka jest jedna wtyczka, która łączy się z instalacją samochodu a w strone skrzyni idzie przewód na którego końcu jest wtyczka, która powinna być wsunięta na czujnik od wstecznego. Czujnika szukaj w górnej przedniej części skrzyni i chyba z prawej strony ( ale moge sie mylić ). Aby to sprawdzić wystarczy wjechać na kanał bez wymowania skrzyni. Jak wszystko znajdziesz to najpierw sprawdź przewód a później czujnik. Może wystarczy tylko wszystko przeczyścić.
Go
Wysany: 2004-11-02, 10:24   światła cofania
Dzięki Marcin, u mnie wchodzi tylko w gre nowy kabelek. Część od strony czujnika kończy mi się ok 4 cm za złączką koło dżwigni zmiany biegów
Murek
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-11-02, 11:24
To musisz znaleść czujnik i dosztukować kawałek przewodu i bedzie oki :D
Go
Wysany: 2004-11-02, 12:53   światła cofania
Dzięki za info, zabieram się do grzebania
