Kolektor ssÄ…cy i przepustnica z 2,5 do 2,0 m20
Ciechan
koszulkiexpress.pl
Do³±czy³: 24 Sie 2006
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-08-13, 21:20   Kolektor ssÄ…cy i przepustnica z 2,5 do 2,0 m20
Witam!
Tak mnie naszłą jakaś weekendowa fantazja i wymieniłem w swojej 2-litrówce kolektor i przepustnicę. Założyłem te z 2,5 litrówki w miejsce oryginalnych.
Teraz problem - w sobotę było chłodno, silnik z nowymi elementami spisywał się świetnie, dziś - poniedziałek przygrzało słońce i zaczęły się problemy.
1. Auto gasło na każdych światłach gdy wrzucałem luz :(
2. Wolne obroty na poziomie 500-600.
Od soboty przejechałem 200 km i miałem nadzieję że wszystko się ułożyło (komputer) a tu dzisiaj takie coś.
Może ten temat ktoś już kiedyś przerabiał?
Może istnieje potrzeba zapięcia komputera od 2,5?
JakieÅ› dodatkowe regulacje?
Wszelka pomoc mile widziana
Ludzie pomóżcie
Ciechan
M3 E30 -miałem-sprzedałem-umarłem
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-08-13, 21:47
czysciles krokowca???
moje smiglo
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-08-13, 22:25
może jest coś nieszczelne ale na 90% to kwestia regulacji nowej przepustnicy ... po prostu trzeba zwiększyć lukę na przepustnicy bo b20 ma mniejsze możliwości zasysające :wink:
P.S. Robiłęm taki zabieg i wg mnie przyrosty były symboliczne ... nieodczuwalne ... chyba nawet ucierpiał nieco dół ... :|
Ciechan
koszulkiexpress.pl
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-08-14, 05:48
Dzięki za błyskawiczne rady
A więc:
- Krokowiec wyczyszczony - prawie wlazłem do środka :)
- Szczelność układu sprawdzałem ze sto razy i jest git.
- Wczoraj faktycznie wyregulowałem trochę przepustnicę i jest lepiej.
Zobaczymy dzisiaj jak znowu będzie ciepło.
A propo przyrostu - faktycznie dół jakby ten sam lub mniej - góra wydaje się lepsza - ciut.
Ale tak naprawdę nie spodziewałem się cudów.
Co myślicie o podpięciu kompa od 325???
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2007-08-14, 23:14
możesz spróbować ... wg. mnie zaowocuje to tym że silnik odpali i będzie się bujał na jałowym zanim go trochę nie pogazujesz i będzie nerwowo reagował na gaz. Po czym stwierdzisz żę jest bogato bo będzie to czuć ... i nie ma różnicy w osiągach tylko więcej pali :wink:
BTW. Mam chipy do kompa 173 od motronika 1,3 od m20b25. Oba coś zauważalnie dają i odcinaj przy 6800-6900. Jednak nadal siedzą w kompach ... jak tylko znajda się skopiowane na chipie to dam znać. :mg:
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-08-15, 01:18
Ciechan, jak zajdziesz chwilÄ™ przestudiuj prosze ten temacik z innego forum :
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=817
pozdro wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-08-15, 07:38
Tylko jest jedno ale w tym wątku z innego forum - jak zakładaliśmy u Ciechana kolektor od 2,5 to okazałosię że kanały w głowicy 731 są większe niż w kolektorze 2,5. :shock: Więc nie istnieje w tym przypadku dławienie tak jak to jest opisane.
Ciechan
koszulkiexpress.pl
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-08-15, 08:54
Witam ponownie!
Wszystko jest już git.
Wyregulowałem na przepustnicy i na przepływomierzu.
Na jałowym trzyma obroty jak trzeba a w trakcie jazdy też jest git - góra wydaje się być lepsza, dół ten sam.
Artur ma rację - szykowaliśmy się do poszerzenia kanałów w głowicy a tu wielkie jak szlag. Tak więc zmontowaliśmy wszystko do kupy i jest już super.
Zresztą opinia kilku osób, którzy stwierdzili że moje m20 jest cokolwiek dziwne, powoli zaczyna się sprawdzać - chodź podchodziłem do tego sceptycznie.
Reasumując - jeździ, trzyma obroty i jest bomba. Pozdrawiam, dzięki
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
