[e30] 325i 1988r odcina przy 5200-5500 :(
Pablo325i
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2007-09-02, 16:40   [e30] 325i 1988r odcina przy 5200-5500 :(
jeszcze tydzien temu odcinalo jak powinno przy 6800rpm
jest to bardzo uciazliwe, dzis wyprzedzalem na czworce i gdzies przy 150 mi odciela!!! lipa
Odciecie jest rzadsze i lagodniejsze niz normalnie... zupelnie inne.
i teraz pytanie czego to wina???????
silnik igla zostal wlozony do nowego auta- jedyna co jest z nowego auta to sonda lambda i chlodnica hehe
ale to chyba nie sonda lambda??????
cos z paliwem raczej...
kolega w M20B25 ma chyba cos identycznego, nie myslalem ze i mnie to spotka :/
jest mozliwe by to byl komp silnika??
a moze przeplywka?? chociaz i watpie i mam nadzieje ze nie.
mial ktos cos takiego??????????????????????????????????????????????
ps. silnik chodzi bardzo ladnie, nawet do tych 5200 wyprzedza znakomicie
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2007-09-02, 16:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-09-02, 17:19
ja mysle ze cos z doplywem paliwa sprawdz filtr paliwa i sprawdz szczelnosc ukladu paliwowego
moje smiglo
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-09-02, 17:37
Szczelność jest ok, wymianiliśmy ostatnio gumowe przewody paliwowe
sprawdzimy filtr.
Generalnie jest coś takiego że silnik się wkręca i przy 5200 jest jakaś mega dziura ale jak się go zgwałci i cały czas pedał pozostawi w pozycji "max pyta" to po 2 sekundach się dokręca do odcięcia ale tak trochę niemrawo. Do 5200obr silnik chodzi rewelka, stabilny jałowy, miodzio reakcja na gaz itd...
Pablo325i
Wys³any: 2007-09-05, 17:27
pomoze ktoÅ›?? :(
gg 3777982
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-09-05, 21:17
Zapnij w obwód doprowadzania paliwa ciśnieniomierz i sprawdz jakie jest lub ewentualnie wydajność pompy. Jak kolega wyżej pisał że przyczyna może być prozaiczna - filtr paliwa.
Coś się stało że się ze...ło
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-09-05, 22:16
Powodem może być zbyt lekko naciągnięta sprężyna w przepływce i jest przester już przy niepełnym obciążeniu, ale poza tym powinna być o wiele za bogata mieszanka cały czas. Nie wiem jednak czy to możliwe ;)
E30 325ic 1987.........-.../
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2007-09-05, 22:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-09-06, 08:51
to musi byc brak paliwa, albo spowodowany pompa, albo filtrem, albo przeplywka, ja stawial bym na przeplywke.
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2007-09-06, 08:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2007-09-06, 11:36
Pablo325i
Może to nie to, ale warto spróbować :arrow: KLiK
Tymo
Pablo325i
Wys³any: 2007-09-07, 00:18
komputer silnika i filtr paliwa wymieniony.
w niedziele bede chcial kogos zlapac w warszawie na 30min podmienic pompe paliwa i zobaczyc czy to ona.......
zaznaczam ze mam 2 komputery silnika z roznymi chipami i na obu auto:
-zapala idealnie bez wzgledu na temp silnika
- jalowy stabilny zawsze
- do 5000 swietnie przyspiesza
dopiero od 5000, 5200, czasem 6000 przerywa.....
wiec w niedziele bede chcial podmienic z kimÅ› na chwile pompe, jak nie pomoze przeplywke...
powoli prosze wysylac na PW oferty cenowe a'propos pompy paliwa, bo pewnie ona...
gg 3777982
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-09-07, 19:02
Aaa , jeszcze sobie przypomniałem taką awarię: pękła mi sprężyna zaworu ssącego na 6 cylindrze w e21 jak kiedyś miałem i była podobna sytuacja jak opisujesz. Ale przypadkiem po entej regulacji zaworów brat zobaczył. Po wymianie wszystko ustąpiło.
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2007-09-07, 19:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pablo325i
Wys³any: 2007-09-07, 22:16
niezla jazda hehe, az zrzuce dekielek z ciekawosci :D
gg 3777982
Tymon
Wys³any: 2007-09-11, 13:28
Pablo325i, no i jak :?:
Pablo325i
Wys³any: 2007-09-11, 17:48
bedzie dobrze
:D
zmienilem kompa silnika i dalej lipa.
on se najzwyczajniej odcina przy 5200-5500 czasem opornie idzie do konca
jutro wymieniam pompe paliwa i powinno byc ok :)
napisze
mam nadzieje ze nie przeplywka ;/
gg 3777982
Tymon
Wys³any: 2007-09-11, 18:20
Pablo325i, ok daj znać.
Pablo325i
Wys³any: 2007-09-15, 22:03
przepływka padła :x
Kto mi sprzeda na wczoraj??
325i, koncowka 082!!
gg 3777982
