Olej w przepływomierzu - wystrzały na gazie
Wys³any: 2004-10-24, 14:18   Olej w przepÅ‚ywomierzu - wystrzaÅ‚y na gazie
Mam problem. Do przepływomierza wyrzuca mi olej. Nie wiem dlaczego? A do tego pojawiły mi się wystrzały na gazie? Co robic. e28 2.7l
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-10-24, 14:45
biedna eta... :-( panie swiec nad jej dusza...
zdejmij odme z przepustnicy to nie bedzie ci walic olejem - to jedyne miejsce z ktorego moze brac sie olej w ukladzie dolotowym... a jak ci strzela to jedz na regulacje gazu
007
Do³±czy³: 13 Wrz 2004
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2004-10-24, 23:18
pewno dni jej juz policzone jak to ujol loko
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
Dominik
pssssssssssssyyyt
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-10-24, 23:46
Nowe przewody wys. napięcia i świece=zero strzałów :D
cosmosschwarz orgazmotronic
Buda E30 320i 2D + 5 śrub + hybryda 2,7... w końcu nadmuchana... poszła do nowego pana
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2004-10-25, 12:59
koledzy chyba troszke przesadzają, poprostu juz troche zyzyte pierscienie sa w silniku, i dlatego wali ci w przepływke. co do strzałów to wymiana swiec i przewodow pomoze na 100%. a czy silnik juz duzo oleju si bieze?, moze tez troche ci dmuchac przez zawory. naprawa głwicy to koszt kolo 1000 zl rzaem z paskami olejem nowymn napiaczem, uszczelkami. ale jak juz glowica to i pierscienie.
Wys³any: 2004-10-25, 19:41
Oleju już troche bierze. Siece wymienilem na nowe NGK. przewodow nie zmienialem. Co do pierscienie to jest bardzo kiepsko napewno sa do wymiany - czeka mnie remont silnika. Czy ktos moglby mi podpowiedziec od czego zaczac? A moze lepiej szukac nowego serduszka?? Co wy o tym sadzicie?
Wys³any: 2004-10-26, 16:41
niekupuj nowego bo niewiesz w jakim stanie bedzie. a koszty remontu mniejwiecej wyniosą cie tyle co drugi silnik. I bedziesz miał pewność ze wszystko jest cacy. wiec moje zdanie jest takie REMONTUJ !!!
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2004-10-26, 19:21
Strzały w dolot mogą być spowodowane 2 rzeczami:
-za mała ilość gazu(jak masz instalke za śrubką wystarczy ją odkręcić o pare obrotów)
-kłopoty z zapłonem(weź szlałf i polej silnik dobrze wodą-musi zapalić i ruwno chodzić.Jeśli będzie gubił gary i szczelał to sprawdź przewody,świece,kopułkę itp )
cinek_sw
Dezerter
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2004-10-26, 20:05
Tez miałem takie objawy z gazem... strzelał mi baaardzo często, wymiana świec nic nie daje... Musisz wymienić przewody wysokiego napięcia, ja wymieniłem i wszystko ok
Marcin
GG 6271263
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-10-26, 23:22
Eeeeee tam
Głowica to głowica, a dół jak jest szczelny to nie nalezy go ruszać.
Jeśli się robi dół to porządnie czyli szlif wału i wymiana panewek oraz tulejowanie i tłoki nadwymiarowe, inaczej (samie pierścienie) po 20tysiącach albo szybciej silnik o sobie przypomni :?
Jak cos robić, to porzadnie, no nie :?: :twisted:
BOR
Do³±czy³: 17 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2004-10-27, 18:44
Ja jestem podobnego zdania jak Smasher - jak dół robić to całość, bo za parenaście tysięcy znowu trzeba będzie rozbierać.
Ja miałem 2 szt. Ety na gazie i strzeliły w sumie może ze 3 razy. Swieże świece często, dobre przewody i...ognia, chodzi jak marzenie. To naprawde dobry silnik pod gazownie.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-10-28, 21:09
adrian e30 napisa³/a:
buahahaha no wiekszej bzdury nie slyszalem... co maja pierscienie do oleju w przeplywce??? to tylko moze byc przez ta rure - odme... naprawde posluchajcie raz... w etach moge spokojnie powiedziec ze mam najwieksze doswiadczenie z was wszystkich 8)
poza tym, jesli bylyby zepsute uszczelniacze to wtedy by tylko kopcil ale przy dobrych przylgniach zaworowych (gniazdach) i zaworach nie przez dolotowe zawory by nie wypychalo oleju (wtedy spadlaby kompresja na ktoryms cylindrze.....
ech... czy ktos mnie kiedys poslucha? :-)
Wys³any: 2004-11-02, 10:43
JAKIE PRZEWODY PROPONUJECIE?? Czy sÄ… jakies zamienniki czy trzeba orginalne??
cinek_sw
Dezerter
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2004-11-02, 11:29
Nie muszą być orginalne (nie wszystkich stać na taki wydatek)... :D
Wystarczy jak będą dobrej firmy, nie pamiętam jakiej ja miałem ale mogę sprawdzić, a kosztowały mnie jakieś 230zl (do sześciu garów)
Takie jest moje zdanie chyba że koledzy maja odmienne.. 8)
Marcin
GG 6271263
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-11-02, 13:07
o przewpdach poszukaj, nie pamiętam dokłądnie ale w InterCarsie znajdziesz komplet 7 kabli do m20 za jakieś 200zł i będą to Power Tec chyba .... poszukaj
Pamiętaj tylko, że będziesz musiał pojechac gdzieś gdzie robią kable WN żeby naciąć 6ty (najdłuższy) i nałożyć na niego czujnik :idea:
Wys³any: 2004-11-02, 21:04
OK! dzieki za podpowiedzi. Znalazlem o PowerTech kilka pozytywnych opini i chyba na nie sie zdecyduje.
Wys³any: 2004-11-02, 21:08   Re: Olej w przepÅ‚ywomierzu - wystrzaÅ‚y na gazie
smarcz1 napisa³/a:
witam, miałem kiedyś podobny problem ale w innym samochodzie, olej przedostawał sie do filtra powietrza i to bardzo szybko, moj mechanik w mojej opini bardzo dobry bardzo szybko to naprawił, cały problem polegał na złym odpowietrzeniu silnika gdzie robiło sie nadciśnienie i co jakiś czas strzelało olejem do filtra, zdjął pokrywe zaworów i dokładnie przeczyścił wszystkie kanały i odpowietrzenie. ściągnij pokrywe zaworów i dokładnie ją wyczyść i twoje problemy powinny minąć. Mam nadzieje że to pomoże.
Wys³any: 2004-11-03, 15:36
A jeszcze jedno, moze glupie pytanie - czy przewody wysokiego napiecia od POLONEZA mozna by bylo zastosowac?? Sa znacznie tansze :oops:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-11-03, 21:17
po pierwsze nie ta opornosc a po drugie i tak koncowki nie beda pasowac
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-11-03, 22:36
kable powinny miec opornosc pi x oko 1 kohm (bo zeby dokladnie zmierzyc to trzeba dobrego miernika) i teraz do czego nawiazuje - jak mialem istalke LPG to wywalilem stare kable Boscha (1992rok) i zalozylem PowerTec - wszystko chodzilo jak nalezy - pol roku - zmierzylem opornosc kabli PowerTec i co sie okazalo - wszystki mialy ponad 10 kOhm - wiec wyjelem stare Bosche z szafki i zmierzylem - opornosc od 1-2 kOhm :lol: - fajki juz mialy gdzieniegdzie popekane wiec zmienilem na te z PowerTeca i fura jezdzi az milo......
Jednym slowem jak kable to tylko oryginalne firmowe (Bosch,Champion,NGK) zaden shit...bo niby sie oszczedza a tak naprawde 12to letnie kable sa o wiele lepsze niz ''nowki'' kupione w IC - nie powiem slyszalem duzo o tych kabelkach - moze po prostu trafilem na gorsza partie....ale jakbym mial kupic je drugi raz to napewno by teo nie zrobil.
Jeden kabel Boscha (ten stary) wykorzystalem jako wieszak w garazu wiec musialm dokupic - za nowke w Bosch Service zaplacilem ok 60 pln ;) - tak Panowie - nie trzeba zmieniac od razu wszystkich kabli - oryginalne w dobrych punktach mozna kupic na sztuki - nawet w ASO ;) .
Wys³any: 2004-11-05, 20:39
Zdobylem orginalne kable BMW! Zmienilem swiece z NGK na BOSH i samochod smiga elegancko. Silniczek wkreca sie na obroty itd... Jedynie co to nie udalo mi sie znalesc miejsca gdzie mam podlaczyc IMPULSATOR. Na poprzednich kablach nie mialem czegos takiego i nie wiem gdzie mam to podpiąć. A pewnie jeszcze lepiej samochodzik chodzilby z czyms takim!!!!!
