[E30] Kontrolka zużytych klocków PROBLEM
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-09-12, 21:59   [E30] Kontrolka zużytych klocków PROBLEM
Przed chwila odebrałem auto od mechanika po kilku dniach jego nieobecności był na wymianie: skrzyni, uszczelniacza wału, rozrządu, sprężyn, sprzęgła, płynów no i tu problem wymieniany był też płyn hamulcowy odbiorem auto wsiadam a tu pali się na desce ta czerwona kontrolka od klocków.. dzwonie do mechanika a on że tak musiało już być ta pewnie :| Ten kabelek od czujnika zawsze wisiał sobie nie podłączony zresztą był z ukruszona ta końcówką (nie wiem trzeba mieć klocki oryginalne żeby to podpiąć czy jak ?) i nic sie nie paliło co sie stało ? denerwuje mnie to w czasie jazdy no i fakt że zostawiłem u niego 1500zł i dostaje coś zjeb***
Ostatnio zmieniony przez SOER 2007-09-13, 00:47, w caoci zmieniany 1 raz
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2007-09-12, 22:44
o ile pamietam musisz miec wpiety czyjnik od klockow wtedy obwod bedzie zamkniety i przestanie swiecic koszt czujnika to kolo 20 zł
moje smiglo
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-09-12, 22:46
a co zrobić żeby go nie kupować ;] , bo zawsze wisiał i było okey ;] , wole sam sprawdzić ile mam klocków niż ślepo wieżyc w czujniki i kontrolki ;)
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2007-09-12, 23:40
Zewrzyj dwa piny w tej wiszącej kostce.
BMW Klub Podbeskidzie
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-09-12, 23:42
zepnij te dwa kable i przestanie sie swiecic - on zaswieca sie wtedy gdy kabel trac o tarcze przetrze sie
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2007-09-12, 23:53
Gdy czujnik (jak jest) przetrze się o tarcze i rozłączy obwód :wink:
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-09-13, 19:05
Już zrobiłem jeden kabelek oderwał się od czujnika który i tak był złamany ale widocznie miał obieg zamknięty splotłem je ze sobą i zgasło.. dzięki za podpowiedz :spoko:
