[e30] 325i 1988r odcina przy 5200-5500 :(
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2007-09-02, 17:40   [e30] 325i 1988r odcina przy 5200-5500 :(
jeszcze tydzien temu odcinalo jak powinno przy 6800rpm
jest to bardzo uciazliwe, dzis wyprzedzalem na czworce i gdzies przy 150 mi odciela!!! lipa
Odciecie jest rzadsze i lagodniejsze niz normalnie... zupelnie inne.
i teraz pytanie czego to wina???????
silnik igla zostal wlozony do nowego auta- jedyna co jest z nowego auta to sonda lambda i chlodnica hehe
ale to chyba nie sonda lambda??????
cos z paliwem raczej...
kolega w M20B25 ma chyba cos identycznego, nie myslalem ze i mnie to spotka :/
jest mozliwe by to byl komp silnika??
a moze przeplywka?? chociaz i watpie i mam nadzieje ze nie.
mial ktos cos takiego??????????????????????????????????????????????
ps. silnik chodzi bardzo ladnie, nawet do tych 5200 wyprzedza znakomicie
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2007-09-02, 17:41, w caoci zmieniany 1 raz
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2007-09-02, 18:19
ja mysle ze cos z doplywem paliwa sprawdz filtr paliwa i sprawdz szczelnosc ukladu paliwowego
moje smiglo
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2007-09-02, 18:37
Szczelność jest ok, wymianiliśmy ostatnio gumowe przewody paliwowe
sprawdzimy filtr.
Generalnie jest coś takiego że silnik się wkręca i przy 5200 jest jakaś mega dziura ale jak się go zgwałci i cały czas pedał pozostawi w pozycji "max pyta" to po 2 sekundach się dokręca do odcięcia ale tak trochę niemrawo. Do 5200obr silnik chodzi rewelka, stabilny jałowy, miodzio reakcja na gaz itd...
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Wysany: 2007-09-05, 18:27
pomoze ktoś?? :(
gg 3777982
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-09-05, 22:17
Zapnij w obwód doprowadzania paliwa ciśnieniomierz i sprawdz jakie jest lub ewentualnie wydajność pompy. Jak kolega wyżej pisał że przyczyna może być prozaiczna - filtr paliwa.
Coś się stało że się ze...ło
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-09-05, 23:16
Powodem może być zbyt lekko naciągnięta sprężyna w przepływce i jest przester już przy niepełnym obciążeniu, ale poza tym powinna być o wiele za bogata mieszanka cały czas. Nie wiem jednak czy to możliwe ;)
E30 325ic 1987.........-.../
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2007-09-05, 23:16, w caoci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-09-06, 09:51
to musi byc brak paliwa, albo spowodowany pompa, albo filtrem, albo przeplywka, ja stawial bym na przeplywke.
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2007-09-06, 09:51, w caoci zmieniany 1 raz
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2007-09-06, 12:36
Pablo325i
Może to nie to, ale warto spróbować :arrow: KLiK
Tymo
Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
Pokój jego duszy...KRIS 27.09.03
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Wysany: 2007-09-07, 01:18
komputer silnika i filtr paliwa wymieniony.
w niedziele bede chcial kogos zlapac w warszawie na 30min podmienic pompe paliwa i zobaczyc czy to ona.......
zaznaczam ze mam 2 komputery silnika z roznymi chipami i na obu auto:
-zapala idealnie bez wzgledu na temp silnika
- jalowy stabilny zawsze
- do 5000 swietnie przyspiesza
dopiero od 5000, 5200, czasem 6000 przerywa.....
wiec w niedziele bede chcial podmienic z kimś na chwile pompe, jak nie pomoze przeplywke...
powoli prosze wysylac na PW oferty cenowe a'propos pompy paliwa, bo pewnie ona...
gg 3777982
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-09-07, 20:02
Aaa , jeszcze sobie przypomniałem taką awarię: pękła mi sprężyna zaworu ssącego na 6 cylindrze w e21 jak kiedyś miałem i była podobna sytuacja jak opisujesz. Ale przypadkiem po entej regulacji zaworów brat zobaczył. Po wymianie wszystko ustąpiło.
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2007-09-07, 20:17, w caoci zmieniany 1 raz
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Wysany: 2007-09-07, 23:16
niezla jazda hehe, az zrzuce dekielek z ciekawosci :D
gg 3777982
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2007-09-11, 14:28
Pablo325i, no i jak :?:
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Wysany: 2007-09-11, 18:48
bedzie dobrze
:D
zmienilem kompa silnika i dalej lipa.
on se najzwyczajniej odcina przy 5200-5500 czasem opornie idzie do konca
jutro wymieniam pompe paliwa i powinno byc ok :)
napisze
mam nadzieje ze nie przeplywka ;/
gg 3777982
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2007-09-11, 19:20
Pablo325i, ok daj znać.
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Wysany: 2007-09-15, 23:03
przepływka padła :x
Kto mi sprzeda na wczoraj??
325i, koncowka 082!!
gg 3777982
