Jaki luz na ciepło w m20b25
adik181
Doczy: 03 Sie 2006
Skd: racibórz
Wysany: 2007-09-29, 21:28   Jaki luz na ciepło w m20b25
Witam mam pytanko jaki powinien byc luz zaworowy w m20b25 ustawiany na ciepłym silniku i przy jakiej tp. Pozdrawiam
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2007-09-29, 21:38
w praktyce najlepiej wychodzi ustawianie luzu w m20 na zimno ... CAŁKOWICIE ZIMNO
klasycznie po 0,25mm dolot i wydech. Ciasne (szczelinomierza nie da się włożyć spowrotem między zawór a mimośród). Wtady kultura pracy jest najlepsza.
Pozdrawiam.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-10-01, 09:12
zawory ustawia sie tylko na zimnym silniku, calkowiciezimnym najlepiej po calej nocce.
po pierwsze luz na cieplym bedzie nieodpowiedni, po drugie poparzysz sobie rece na cieplym silniku. bo skoro chcialbys ustawiac na cieplym to musial by byc rozgrzany do temp pracu czyli kolo 90 stopni.
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2007-10-01, 09:52, w caoci zmieniany 1 raz
