Przesuniêty przez: SmasherE30
2008-01-08, 19:34
jaki reduktor i jakie wtryski gazu do 328
djmaqs
Do³±czy³: 25 Cze 2007
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-12-16, 12:57   jaki reduktor i jakie wtryski gazu do 328
witam ...jakie waszym zdaniem powinny byc wtryski gazu do 328 oraz jaki powinien byc reduktor ...jesli mozecie to podajcie dokladne modele oraz ich ceny...pozdrawiam
kfas
Do³±czy³: 06 Cze 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-12-16, 21:46
A co sam sobie zakładasz czy szukasz dobrego warsztatu który Ci to zamontuje ?? ??
Jak coś to dzwoń do Mnie umówimy się na montaż :mg:
i znów to samo: +48,8% w grudniu... ALE... na lokacie jest 8% w rok
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-12-17, 11:27
kfas napisa³/a:
Raczej szuka warsztatu, który naprawi to co zepsuli poprzednicy pseudo gazownicy
djmaqs
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-12-17, 12:49
DOKLADNIE...ja mam juz instalacje gazowa stag 300...tylko juz wiem ze mam zle dobrane wtryski ...i reduktor pewnie tez...no i pozostaje kwestia wysterowania...mam program i kabel...ale ...zielonego pojecie nie mam jak to sie ustawia...
kfas
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-12-17, 13:32
djmaqs napisa³/a:
to napisz co masz i poradzimy :mg:
djmaqs
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-12-17, 16:30
mam zolte wtryski a powinne byc chyba czerwone lub niebieskie i nie wiem czasem cy parownika za slabego nie dali...niestety autko mam u mechanika wiec nie mam wgladu i nie jestem wstanie powiedziec jaki to jest parownik...
kfas
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-12-18, 00:18
Nie znasz się więc nie siej paniki-żółte to sa cewki i to dobrze jak by były RAIL 1 OM to wrecz super by było co do reduktora to jest dość duży wybór ale do Twojego autka zamontował bym albo ZAVOLI albo Tomasetto Arctic , ewentualnie silwera lub golda KME (choć te dwa niechetnie po kiepskiej parti)
Więc jest szansa, że podzespoły zamontowane masz właściwe tylko źle wystrojone lub źle zamontowane.
sylwek e36
Do³±czy³: 30 Gru 2007
Sk±d: okolice CZESTOCHOWY
Wys³any: 2008-01-07, 22:28
KFAS moze doradzisz, chce zalozyc do swojej slicznotki LPG i pewnie sekwencja bylaby super ale czy daloby rade jezdzic na zwyklej instalacji. Co radzisz i jakie koszta? POZDRAWIAM :)
[ Dodano: 2008-01-07, 22:30 ]
M50 B20 :oops: :lol:
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-01-07, 22:46
sylwek e36 napisa³/a:
Ręce opadają . . . . . . Lepiej pojeździj do pracy autobusem przez miesiąc albo dwa, i dozbieraj do sekwencji . . . . .
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
sylwek e36
Wys³any: 2008-01-08, 08:54
MAUSER :!: po to jest miedzy innymi to forum zeby sie dowiedziec czy jest mozliwosc zrobic cos na kilka sposobow i ja sie chcialem dowiedziec czy mozna zalozyc awykly gaz,a jezeli Tobie rece opadaja to tez napisz na forum moze Ci ktos pomoze :!:
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-01-08, 11:15
Używając szukajki wiedział byś czy sie nadaje śruba do M50 czy nie badzo, a także jaki reduktor zastosować i jakie wtryskiwacze.
Pozatym dział Tuning i pytanie o reduktor i wtryski ?
tel.: 508 129 719
sylwek e36
Wys³any: 2008-01-08, 14:24
kontynuuje temat jaki rozpoczal DJMAQS jezeli tak sie czepiasz. Dzieki za info. POWODZENIA. :spoko:
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-01-08, 15:45
Sylwek jeśli nie sekwencja to tylko blos dobrze złożony się nada
a i bedzie mniej awaryjny i mniej podatny na kiepski gaz ;)
złóż analoga na miedziaku fi 8mm z dobrym parownikiem i bedzie to chodziło jak trzeba
moim zdaniem do 170km mocy to optymalne rozwiÄ…zanie
ja sam do sekwencji nie mam przekonania pod jednym względem "im coś jest bardziej skomplikowanego tym częściej i drożej się pier...li"
mi gośc w dobrym warsztacie krzyknął 1100zł z moją butlą wszystko na osprzecie brc
i ma to niby jeździć bez żadnego ale.
homologacje i wszystko daje jak przy nowej instalce
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
sylwek e36
Wys³any: 2008-01-08, 19:55
JARAS wielkie dzieki za konkretna odpowiedz. POWODZENIA. :prosze:
