stalówki z e34 do e36
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2007-10-30, 23:08   stalówki z e34 do e36
Panowie głupie pytanko no ale trzeba zapytać :D
czy stalowe felgi z e34 bez problemu mi wejdą do e36??
Nie chce zaginać rantów nadkoli itd ma idealnie pasować i nic nie obcierać....
Opona będzie 195/65/15
Czy szukać stalówek z e36??
jakie et powinno być w e36??
Jeśli ktoś ma stalówki do e36 bez opon bardzo chętnie zakupie :)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2007-10-30, 23:24
Może być problem z odsadzeniem. W e34 jest ET 20, a w E36 chyba ET42.
Na 100% z e36 nie pasuja do E34 (bez zabawy w dystanse), ale w drugą stronę nie jestem do końca pewien. Stalówek do E36 jest od pyty.
Aha Paweł, mówili na TVN 24 że kupiłeś kebaba. Prawda to czy plotki ;/
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2007-10-30, 23:30
sybir napisa/a:
Nie stety prawda :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-10-31, 07:48
ja mam zimówki aluminiowe oryginalne z BMW serii 5, ale wygladają jak stalówki mają 6,5 cala i ET13 - na nich gumy 205/60/15 i w poprzednim E36 z seryjnymi błotnikami i gleba ok -40 tył przycierał delikatnie przy 4 osobach. Inna sprawa że 5 ma większą średnice otworu centrującego i potrzebne są pierścienie centrujące żeby nie było bicia.
www.polerujemy.rox.pl
miroll
notoryczny fan serii
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków-NH
Wysany: 2007-10-31, 14:41
Ja mam dwie stalowki 15" z e34 do tryania na tyl. Gleba dosc sensowna ale zadnego bicia czy obcierania nie stwierzilem. Fakt nie jezdze w 5 osob bo to coupe ale tak czy owak problemow nie ma. Ja bym wsadzal jak nie masz duzej gleby to po prostu nie bedzie problemu.
Mój turek i kant
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-10-31, 15:18
miroll a jaką masz serokość tych stalówek ? jakie opony? jakie et? jedno koło drugiemu nie równe, ja mam alu z E39, stalówki mają pewnie inne parametry
miroll
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków-NH
Wysany: 2007-10-31, 21:30
Kujon napisa/a:
Kapec 205x50 chyba , parametry felgi trzebaby sprawdzic na realoem ale mi sie nie chce :) Tak czy owak widze duzo e36 na feldze z e34 stalowej wiec chyba tragedii z tym nie ma.
Mój turek i kant
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-10-31, 22:50
ja na nadchodzącą zime zakładam przód ori z e36 na tył zapodam z e34 ciekawe jak to sie bedzie prezentowało
próbował kto ?
miroll
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków-NH
Wysany: 2007-11-01, 06:59
Przemass napisa/a:
próbował kto ?
Tak ja probowalem. Nawet tyl spoko wyglada ale z duza gleba to przod wyglada dziwnie. Imho stalowki z e36 maja za duze et.
Mój turek i kant
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-11-01, 08:05
no własnie masz jakis portret tego zestawienia na aucie
miroll
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków-NH
Wysany: 2007-11-01, 09:10
Przemass napisa/a:
Za pare dni odbieram auto od lakienrika - oddalem auto wlasnie z takim zestawem na stalowkach do malowania. Jak bede mial juz u siebie to Ci strzele foty.
Mój turek i kant
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-11-01, 10:30
bomba, czekam
a powiedz jeszcze jaka guma :maruda:
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2007-11-01, 21:20
dobra to zapytam inaczej :D
Felgi z e34 stalowe do e36 z oponami 195/65/15 będzie obcierało z tyłu o nadkola?? przewiduje obciążenia 4-ech osób
:beer:
temat nie aktualny...
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Ostatnio zmieniony przez Pawel-e30 2007-11-06, 23:46, w caoci zmieniany 1 raz
