turbina w tds
piotr kubica
Do³±czy³: 05 Lut 2007
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-11-09, 22:55   turbina w tds
CZY TO NORMALNE w tds 2,5 e34 silnik M51(silnik w b.dobrym stanie) po mocnym wciśnięciu pedału gazu mocno kopci, a jeżeli nie, to co jest przyczyną-może wtryski albo turbina? proszę mających wiedzę o info. dzięki z góry
piotrak
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-11-09, 22:58
Jaki kolor tego dymu ??
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
piotr kubica
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-11-09, 23:05
czarny, gdy wciskam mocno pedał, to czuję ze turbina działa
piotrak
kavka
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-11-09, 23:14
Ogólnie zawsze przy ostrym bucie dieselek (zwłaszcza wiekowy) zakopci . Jeśli dym jest spory to możliwe że wtryski już leją ... Ogólnie można z tym jeździć ale jeśli chcesz mieć wszystko na tip-top to można je zregenerować , choć to podobno kosztowna sprawa ...
Darek W-wa 735
Do³±czy³: 30 Sie 2004
Sk±d: Warszawa YELONKI
Wys³any: 2007-11-10, 23:47
Spoko.U mnie też jak dam buta to zakopci,szczególnie widać w nocy w lampach auta jadącego za mną.Jest to oznaka dobrze działającej pompy,turbinki i układu zasilania. :spoko:
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
E34 525 -SPRZEDANE> Jest: PRIMERA P12,YAMAHA Fazer 600 , E36 COUPE,E 38
kavka
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-11-11, 11:07
Darek W-wa 735 napisa³/a:
To fakt , bo jak miałem zajechaną pompe to ani dymka nie puścił a jak wymieniłem na dobrą to potrafiła niezłe bąki sadzić jak się ją podkręciło wyżej :wink:
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-11-11, 11:35
Zawsze mowiłem ze jak diesel nie kopci to cos z nim nie tak :lol:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
kavka
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-11-11, 14:27
Albo jest za nowy :P :wink:
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2007-11-11, 22:35
Ale widziałem np 4.0 TDI audi/vw całkiem nowe jak wygarnał to tez niezłego dymka puscił, ale to chyba nie ta liga :roll:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Melis
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2007-11-11, 23:12
Moim zdaniem nie masz sie co martwić! Dymek jest prawidłowego kolorku, uwidacznia sie we własciwym momencie, co do pracy silnika nie masz zastrzeżeń, to chłopaki dobrze piszą, że "Jest to oznaka dobrze działającej pompy,turbinki i układu zasilania" .
Czesto można zauważyć, jak robi to praktycznie nowe diesle BMW, Audi, Toyota wysposazone w Common rail, wiec co sie dziwic poczciwemu TDSkowi.
Jesli silnik pracuje i odpala prawidłowo to lej dobrą ropke i ciesz sie jazdą :wink:
Pozdrawiam!
sajik
Do³±czy³: 09 Lis 2007
Sk±d: Paczków
Wys³any: 2007-11-25, 21:29
jeżeli silnik kopci czarnym dymem to oznaka złego składu powietrza i paliwa a czarny dym to nic innego jak nie spalone paliwo
