Nagrzewnica + zawór = kaput
fileo
PowerOfDreams
Do³±czy³: 26 Sty 2006
Sk±d: WA
Wys³any: 2007-11-29, 23:57   Nagrzewnica + zawór = kaput
Siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, niepowiedział a to było tak:
Wszyscy wiedzieli i nikt nie powiedział za nie lać do e30 uszczelniaczy do chłodnic...
Padła nagrzewnica i zawór. Szukałem ale nie znalazłem.
Czy zawór mozna wyczyścić zregenerować wskrzesić?
Czy to dużo roboty żeby go wyjąć z nagrzewnicą z samochodu??
Pogoda skłania do szybkich refleksji :wink:
5,3 litra
- plynu do spryskiwacza
"... zabijać komary bocznymi szybami - bezcenne ..."
frantic
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-11-30, 00:25
odkręcasz wężę pod maską, wyciągasz konsole tą przy lewarku i w nogach po stronie kierowcy masz zawór z nagrzewnicą, odkręcasz pare śrubek i nagrzewnica powinna wyjechać jak szuflada
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-11-30, 00:45
Jeszcze musisz zdemontować plastik który kieruj nawiew na nogi,no i żeby wyciagnać nagrzewnice musisz najpier od niej odkrecić rurki(te co wychodzą do komory silnika) i zawór.
Sam zawór jest teoretycznie nie rozbieralny(jest zanitowany) ale ja swój rozebrałem i skreciłem potem na śrubki o rozmiarze "4" :D
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-11-30, 01:07
jak chcesz to mam nagrzewnicę (chłodniczkę z zaworem) info na pw
fileo
PowerOfDreams
Sk±d: WA
Wys³any: 2007-12-03, 20:46
brain69 napisa³/a:
czy to ten sam brian? http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=26284 ??
5,3 litra
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-12-03, 21:57
fileo napisa³/a:
brain69 napisa³/a:
Tak jakby :wink:
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-12-04, 01:37
ten sam ten sam
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2008-03-15, 18:49
frantic napisa³/a:
Właśnie jestem na etapie wykręcania, odkręciłem zawór, mam troche problem z odkręceniem rurki powrotnej, ale chodzi mi bardziej oto czy jak poodkręcam te rurki idące do komory silnika to czy rzeczywiście nagrzewnica ładnie da się wyjąć, czy nie będzie przypadkiem przeszkadzała kolumna kierownicza? Proszę o odpowiedz jak ktoś to w ten sposób robił.
