Problem z silnikiem m20b20
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-12-15, 09:40   Problem z silnikiem m20b20
Witam!
Któregoś pięknego dnia odpalam auto, wyjeżdżam z garażu a tu zonk - silnik pracuje nierówno, zwłaszcza przy przyspieszaniu, słychać takie "tyrtyrtyr", brakuje mu mocy, na obroty wchodzi w sumie prawie normalnie, tyle że średnio jedzie. Pali na wszystkie cylindry. Po odpięciu przepływki praca silnika nie zmienia się. Przepływka ma dość mocno wyślizganą ścieżkę. Dzień wcześniej wymieniałem łożyska w alternatorze.
Macie jakieś pomysły? :/
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-12-15, 10:25
Posprawdzaj rurę dolotu czy nie pękła i węrzyki pod przepustnocą oraz wsio co mogłeś obruszyć. Czy wtyczka od TPSa siedzi namiejscu . Posłuchaj czy nic nie syczy.
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-12-15, 14:25
Już jest wszystko w porządku, spanikowałem deko, a wystarczyło wtyczki na wtryskiwaczach popoprawiać. Po prostu nie paliła jednak na wszystkie gary.
Dzięki za odpowiedź, pozdro;)
Można temacik zamknąć.
BIERNAÅš
FASOLA
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2007-12-15, 19:25
Panowie mam podobny problem... tylko że u mnie przerywa tak jakby nie chodzila na wszystkich cylindrach:( nie wkreca sie na obroty tak jak powinna:( , lecz na gazie chodzi idealnie:) czy to moze byc przeplywka?? W niedlugim czasie bede mial mozliwosc sprawdzenia jej przekladajac z innego auto chcialbym sie tylko dowiedziec co jeszcze ewentualnie moze byc nie tak pali na dotyk tylko przy dodawaniu gazu przebiera:( Z gory dziekuje Pozdrawiam!
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-12-15, 20:29
Może to co u mnie - wtryskiwacze nie działają wszystkie. Bo skoro na gazie chodzi ładnie, to znaczy, że iskra jest, więc stawiam właśnie na układ doprowadzenia paliwa.
Wtryski w naszych autkach zasilane są trójkami - wtrysk 1,3,5 razem i 2,4,6 razem. Jeśli zatem jest gdzieś przerwa w zasilaniu jednego z obwodów, to nie pracują 3 naraz. Bo jakby Ci jeden gar tylko nie palił, to nie byłoby dużej różnicy w pracy silnika, przynajmniej na oko i ucho.
Pod gumą przepływomierza, na dole, dość głęboko, po lewej stronie bloku silnika, masz takie okrągłe gniazdo z wtyczką. Tam lecą właśnie kable od zasilania wtryskiwaczy. Weź wykręć tę wtyczkę, jeśli możesz, popatrz, czy wszystko tam gra, czy nie skorodowane itp. Dla pewności psiknij jakimś kontaktem do styków i zobaczymy.
Pozdro.
PS. BiernaÅ› jestem z Turku jak coÅ› ;)
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2007-12-15, 20:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2007-12-17, 18:30
Może być uszkodzony emulator wtrysków i jeden garek ucieka na benzynie - to byla długo szukana usterka u "tomcat944".
BIERNAÅš
FASOLA
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2007-12-17, 19:42
Panie Arturze C. slusznie prawisz:) w weekend bede mial czas i rozbiore tzn odepne emulator wtryskow bo na 100%to on bo jak poruszam wtryczka przy emulatorze albo zacznyna chodzic idealnie albo prawie gasnie a calkiem przypadkiem to zauwazylem:) bylem sie juz pytac 90zl kosztuje emulator wiec jeszcze sie upewnie odlaczajac go od wtrsykow i zrobienie normalnie tak jak fabryka zrobila:) i zobacze ale na 100% emulator i wiazka kabli bo juz nieciekawie wygladaja wiec wymienie to w najblizszym czasie z gory dzieki Artur i Maaaad :)
[ Dodano: 2007-12-17, 19:48 ]
aha jeszcze pytanko kable od emulatora jak sa podlaczone bo jeszcze nigdy wtryskow nie ruszalem na kazdy wtrysk ida dwa kable od emulatora i sa w czepione do tych oryginalnych?? bo dzis jak sie pytalem o ten emulator to powiedzial mi 80zl bez wtyczek do wpiecia i 90zl z wtyczkami boscha jak to tam jest podlaczone?? tzn inaczej spytam jak powinno byc podlaczone:P
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2007-12-17, 20:22
Nie chcę Cię wprowadzać w błąd :cry: i dlatego powiem tak :
Kup emulator z wtyczkami i połącz od nowa na wzór starego emulatora. :wink:
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2007-12-17, 20:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
BIERNAÅš
FASOLA
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2007-12-17, 21:43
oki dzieki :) bo zastanawialem sie wlasnie jak tam moze to byc zrobione ale mysle dam rade:) poprostu chcialem sie dowiedziec mniej wiecej zebym bigosu tam nie narobil :) dzieki pozdro!
