ABS
driver
marcinek
Doczy: 22 Sie 2007
Skd: garwolin-wiazownaWOT
Wysany: 2008-01-02, 20:00   ABS
JAK SPRAWDZIC CZY DZIALA ABS . PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA PALA SIE KONTROLKI WSZYSTKIE ZAS PO WLACZENIU AUTKA GASNA I KONTROLKA OD ABS JESZCZE MIGNIE.
CZY PO WCISNIECIU HAMULLCA POWINIEN BYC DZIWNY DZWIEK TAKI WWWRRRRRRR ? :?:
FREUDE AM FAHREN
sprzedam kanape tyl europa welur do e39
oraz fotel pasazera .
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2008-01-02, 20:06
Najprościej w czasie jazdy wciśnij na max pedał hamulca tak żeby zablokować koła, jeśli nie poczujesz jak pedał hamulca co chwile odbija a koła są zablokowane to znaczy, że nie działa.
driver
marcinek
Doczy: 22 Sie 2007
Wysany: 2008-01-02, 20:12   ABS
A POWINNO BRZECZEC COS ? PEDAL POWINNIEN PULSOWAC.
FREUDE AM FAHREN
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2008-01-02, 20:14
Tak te odbijanie pedału to właśnie takie pulsowanie i towarzyszy temu właśnie tai dźwięk jak to opisałeś "wrrrrrrr"
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-01-02, 20:26
marsel2279 napisa/a:
najprosciej pojechac do ASO i tam za odpowiedna oplata odpowiedza na wszystkie twoje pytania
mozna tez podlaczyc samochod do kompa we wlasnym zakresie oczywiscie posiadajac odpowiedni soft i hard
najprosciej jednak jest energicznie zahamowac z predkosci np 50 km/h na sliskiej drodze jak zacznie ci cos brzeczeć pod noga to wszystko bangla jak tsza :)
POL-ROW.PL
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-01-02, 20:45
po przekreceniu kluczyka/zaplonie kontrolka powinna zgasnac i juz sie nie palic, jesli sie zapala i gasnie w czasie jazdy to abs raz jest a raz go nie ma :mg: moze to byc spowodowane np zlym podlaczeniem czujnika lub jego uszkodzeniem...
w czasie jazdy/hamowania abs nie jest sygnalizowany przez lampke jedynie moze byc tzw "pulsowanie" pedalu...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2008-01-02, 21:03
a w e30 glosno nadaje ten ABS :?: bo ostatnio jezdzilem najwowszym polo to o mało co zawału serca nie dostałem :lol:
jezdziłem autami z ABS ale w zadnym to trrrrr nie było az tak słyszalne jak w polo
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2008-01-02, 21:08
U mnie dosyć głośno - no i noga sama lata :D
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-01-03, 21:39
Na śliskiej drodze hebel i jeżeli możesz kierować torem jazdy samochodu to działa, a jeżeli kręcisz kieratą w tę i nazad i nie skutkuje, a ty lecisz prosto, to oznacza że nie działa
E30 325ic 1987.........-.../
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2008-01-07, 12:12
dzis sprawdzalem ta teorie w kmpakcie i mimo ze wiem ze do tego wlasnie sluzy abs to na slabych oponach kiepsciocha straszna jedzie prawie prosto i niemilosiernie "pryka" :)
POL-ROW.PL
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2008-01-07, 18:51
A ja troche inaczej :)
Jak najprosciej i najskuteczniej odłaczyc ABS w e30?
Teraz jest ok na zimówkach naprawde sie sprawdza,
ale kiedy nie ma sniegu denerwuje mnie to strasznie :roll:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2008-01-07, 18:56
pogadaj z lukasem on zamontowal przelacznik ale nie wiem czy na zasilaniu czy na sterowaniu
generalnie zawsze najprosciej bedzie odlaczajac wtyczke od modulu albo wyjmujac bezpiecznik tylko nie wiem jak jest z zapamietywaniem bledow abs w e30
POL-ROW.PL
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-01-07, 20:19
Duża, wielka wtyczka nad lewym kolanem (po zdjęciu osłony kabli) wystarczy wyciągnąć. Można też podczas jazdy.
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2008-01-07, 20:20, w caoci zmieniany 1 raz
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Wysany: 2008-01-08, 15:32
Piotr_1, dzieki za info, wkrutce przetestuje jak sie jezdzi/hamuje z nim i bez niego :)
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-01-09, 12:48
Abs zimą to śmiertelna pułapka. Gdy abs jest wyłączony i coś ci nie wyjdzie, to ładujesz heble 100% i masz gwarancję że lecisz do przodu zgodnie z kierunkiem wektora prędkości, niezależnie czy tyłem czy przodem czy bokiem - lecisz jak pocisk, najwyżej opony się zniszczą. A abs przy niefarcie i heblu naprowadzi cie na słup lub przeciwny pas. Raz tak z abs przeleciałem przez pas zieleni i przez roboty drogowe jak ćwiczyłem altonena na trzypasmówce.
