swap m50b20/m52b28 co z elektronika?
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Do³±czy³: 04 Lut 2007
Sk±d: czestochowa
Wys³any: 2008-01-04, 23:23   swap m50b20/m52b28 co z elektronika?
witam wszystkich. prosba wielka do swapowiczy!! slyszalem ze moze byc problem z odpaleniem . czy ktos wie jak rozwiazac problem elektroniki.? dzieki za wszelkie wskazowki ewentualnie schemat/zdjecie . jutro wkladam silnik w rame a w poniedzialek chcialbym odpalic. pozdrawiam. :help:
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-01-05, 00:56
stary musisz zadzwonić do puza bo mnie szczerze mówiąc odciągnął od pomysłu wkładania 2.8 zamiast 2.5 mówił mi co tam trzeba pozmieniać więc jak się z nim skontaktujesz to Ci powie
cedro23
Do³±czy³: 09 Sty 2008
Sk±d: Przybiernów
Wys³any: 2008-01-10, 16:17
ja robiłem swap z 2,5 na 2,8...potrzebny był do tego silnik wraz z wiązka EWS-em i komputerem..osprzet pasował tylko trzebabyło zmienić obudowę filtra oleju bo z tą orginalna od M52B28 nie można było przykręcić alternatora od M50B25.EWS musiał podłączyc elektyk bo ja org nie miałem w swojej elektryce jedyny mankament tej przeróbki...pozdro
Ostatnio zmieniony przez cedro23 2008-01-10, 16:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-01-11, 11:58
jesliw swoim aucie nie masz ews
to genelalnie najlepiej bylo by wymienic cala instalacje
to mozesz zrobic w domu z bratem/szfagem i skrzynka piwa :)
dlubanie przy ews lepiej zostaw macherowi bo to ciezki temat
nawet jesli uda ci sie podlaczyc moduly zeby dzalaly to jak ci to nagle padnie
a nie podlaczysz calej pajeczyny kabelkow
to nikt ci tego nie zdjagnozuje lub zsynchronizuje
wymiana wiazki ma taki plus ze mozna sobie zamontowac bogatsza niz ta co masz np wszystkie szyby el czy klima (np klimatronik)
POL-ROW.PL
lokiecgb
Sk±d: czestochowa
Wys³any: 2008-01-11, 13:56
dzieki za wszelkie podpowiedzi. wlasnie jestem [po wstepnej konsultacji z SWAPOWNIKIEM i bede podlaczal ews . jezeli odpali to dam znac . pozdrawiam
cedro23
Sk±d: Przybiernów
Wys³any: 2008-01-12, 21:06
lokiecgb napisa³/a:
"lokiecgb" sam te prace wykonujesz? jak nie masz schematu elektryki to kicha...
Ostatnio zmieniony przez cedro23 2008-01-12, 21:44, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
luk325
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2008-01-13, 17:52
jaka kiszka auto juz pali 8-) i obylo sie bez elektronika i wymiany wiazki
cedro23
Sk±d: Przybiernów
Wys³any: 2008-01-13, 17:57
no to gratulacje chłopaki :brawo: wiec rozumiem ze nie musze załatwiać tego schematu
