hamulce - zagadka
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2008-01-11, 16:43   hamulce - zagadka
Pytanie nie dotyczy BMW (VW Corrado '94 z ABS), ale moze ktos bedzie wiedzial o co chodzi. Robilismy z Marasem hamulce (nowe tarcze, klocki, regeneracja zaciskow - gumki, odpowietrzniki, itp), zalozylismy, odpowietrzamy, z przodem wszystko poszlo ok, przyszla kolej na tyl, przy prawym kole nie leci plyn, nawet po calkowitym wykreceniu odpowietrznika. Po odkreceniu przewodu to samo, pedal hamulca zaraz sie zlamie a z przewodu (sztywnego, gietki calkiem odkrecony dla sprawdzenia) nie poleciala ani kropelka. Po zalozeniu wszystkiego jak nalezy nagle na odpowietrzniku pojawila sie kropelka plynu, ale przy probie odpowietrzenia znowu to samo, nie leci nawet z przewodu. Z drugiej strony okazalo sie ze cieknie odpowietrznik, wiec zacisnelismy przewod i zdjelismy zacisk, rozwiercenie na wiekszy odpowietrznik i po dwoch tygodniach (swieta, potem nowy rok itd) zalozylismy spowrotem i okazalo sie przy tym kole rowniez nie ma hamulcow - wczesniej plyn sikal jak wsciekly, a teraz nawet kropelka nie kapnie z odkreconego przewodu, a pedal hamulca wbity w podloge z calej sily, twardy i nie opada. O co chodzi? Na poczatku myslelismy ze przy prawym kole ktos po prostu zaklepal na hama sztywny rzewod zeby sie nie lalo, ale z lewej strony plyn normalnie dochodzil bo cieklo z opdpowietrznika, a teraz plyn wogole nie dochodzi. Samochod nie byl przez ten czas ruszany ani nikt przy nim nie grzebal, stal sobie spokojnie w garazu na kolkach. Pompe ABS szlag trafil? Plyn jakims cudem zamarzl? Ma ktos jakis pomysl?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2008-01-11, 19:16, w ca³o¶ci zmieniany 5 razy
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-11, 16:55
Kiedys mialem Golfa II i spotkalem sie tam z czyms takim jak regulator sily hamowania. Takie male cos przykrecona na tylnej belce bylo. Przewody hamulcowe najpierw wchodzily w niego i dopiero szly do kol. Moze w corrado tez cos takiego wystepuje i szlag trafil ten regulator??? Sprawdz czy tam cos takiego wogole jest bo moze to wlasnie to :wink:
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-01-11, 17:57
�ysy nie sądze że to regulator. Jeżeli regulator siły hamowania się zatrze lub stanie sie z nim coś innego to efekt jest taki jakby tego korektora nie było. Czyli tył hamuje tak samo mocno jak i tył. Chociaż wszystko jest możliwe, ja bym bardziej obstawiał pompę ABS. Może jakiś czujnik się posypał czy coś i dlatego teraz głupieje,
Wys³any: 2008-01-11, 19:20
Elektryka porozlaczana i wyjety akumulator, wiec to na bank jakas usterka mechaniczna. Sprawdze jeszcze ten korektor, ale nie wydaje mi sie zeby to bylo to. Samochod to kompletny szrot do odbudowy, nie wiadomo ile lat mial w nim plyn hamulcowy, czy to mozliwe ze stary plyn zamarzl i zrobil sie zator w przewodzie? Co prawda wymienilismy plyn ale trzeba troche popompowac zeby wypchnac wszystko z przewodow, z przodu sie udalo ale z tylu lipa...
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-01-11, 20:11
Możliwe ,że zostało trochę wody w przewodach-płyn hamulcowy jest bardzo higroskopijny i jeśli stary nie był do końca usunięty z układu to coś mogło zamarznąć.
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-01-11, 20:42
a moze popma jest zapowietrzona albo poprostu sie zawiesila spotkalem sie juz kilka razy z takim czyms przy roznych autach
moje smiglo
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-01-11, 21:26
ChriS napisa³/a:
Nie wszyscy mogli zrozumieć, poprostu łatwo chłonie wode :wink:
Wystarczy że stała otwarta bańka czy też zbiornik byl przez dłuzszy czas otwarty w wilgotnym miejcu i mamy problem :)
Ostatnio zmieniony przez Pietrek 2008-01-11, 21:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2008-01-11, 22:31
Moze odkrecic przewod przy samej pompie od prawego tyłu i sprawdzic czy podaje, juz sie zaciesni krąg podejrzanych :)
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Wys³any: 2008-01-12, 09:40
Korki ma elektryczna pompe - hamulce odpowietrza sie na wlaczonym zaplonie :D
Takze akumlator pod maske i bedzie dzialalo :)
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez sarna1 2008-01-12, 10:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2008-01-12, 15:49
jak dla mnie tp pompa ... moze odkrec przewod od pompy i sprawdz czy podaje plyn na tyl
podepne sie z pytankiem.. sztywne przewody hamulcowe stalowe sa lepsze czy gorsze,od miedzianych?
czy jak fura ma ABS to obowiazkowo ma stalowe? i czy mozna je swobodnie zastepowac?
Wys³any: 2008-01-12, 16:52
korki i inne vw z absem maja na pewno elektryczna pompe takzeprzy odpowietrzaniu musi byc wlaczony zaplon.
Co do twojego pytania HeMP - stalowe przewody ida na I montaz do auta i z reguly producent nie przewiduje tego ze beda one musialy byc wymieniane. Zamienniki sa miedziane bo takie latwiej zarobic oraz dopasowac do kazdego samochodu. Jezeli natomiast chcesz miec jak w oryginale to albo kupujesz stalowe przewody z ASO albo przewod na metry i dorabiasz na specjalnym urzadzeniu :)
735Pawel
Do³±czy³: 15 Sty 2007
Sk±d: Rabka-Zdroj
Wys³any: 2008-01-13, 05:31
Ja obstawial bym pompe. W VW z poczatku lat '90 z ABS pompy to jedna wielka porazka. Najlepiej sprawdzisz to jak odkrecisz przewod od danego kola przy pompie i wtedy sprawdz czy z samej pompy leci plyn. Jezeli wychodzi z pompy to pewnie przytkany jest korektor.
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-01-13, 08:37
sarna1 napisa³/a:
Nie chcę zakładać nowego tematu więc dołączę się tu - jak odpowietrzyc układ hamulcowy w e36 z abs`em - standardowo czy trzeba to robić w inny sposób ?
Wys³any: 2008-01-13, 12:10
standard - zaczynasz od przedniego lewego\ pozniej prawe pozniej tylne lewe i prawe.
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-01-13, 12:55
sarna1 napisa³/a:
CO ? Przecież odpowietrza się zaczynając od koła oddalonego najdalej od pompy czyli tył prawy
Wys³any: 2008-01-13, 13:07
tak ale jak masz abs postepujesz dokladnie odwrotnie :)
Pozdrawiam.
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-01-13, 15:07
sarna1 napisa³/a:
Pozdrawiam.
A widzisz - o tym nie wiedziałem
735Pawel
Sk±d: Rabka-Zdroj
Wys³any: 2008-01-13, 15:22
sarna1 napisa³/a:
Absolutnie nie masz racji!!! Zawsze odpowietrzanie ukladu hamulcowego zaczynasz od najbardziej oddalonego punktu!!!
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-01-13, 15:33
Pawel735 napisa³/a:
sarna1 napisa³/a:
Pozdrawiam.
A widzisz - o tym nie wiedziałem, naprawde tak jest w przypadku auta z abs ?
artek535
Do³±czy³: 18 Sie 2007
Sk±d: Plock/Ballykelly
Wys³any: 2008-01-13, 21:26
Zawsze od ostatniego kola, z ABS-em czy bez, zawsze tak samo.
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2008-01-13, 22:20
Chłopcy i dziewczęta.... to jak jest w końcu z odpowietrzaniem układu z ABSem. Układ bez ABS odpowietrza się zaczynając od najbardziej oddalonego koła, co jest logiczne i uzasadnione. Czy jednak pompa ABS zmienia to o 180 stopni ?? ????
To raczej ważna informacja i należałoby to wyjaśnić dla dobra naszego, naszych beemek i potomnych, coby nie uczyć się ciągle na własnych błędach.
No i nie do konca macie racje - poniewaz sa dwie opcje wymiany plynu:
1. Tak jak w tym corrado o ktorym jest mowa - calkowite spuszczenie plynu i zapelnienie nowym - wtedy w aucie z ABS TRZEBA odpowietrzac pompe od najblizszego jej kółka bo inaczej nigdy jej nie odpowietrzysz bo pedalem na wylaczonym zaplonie nie wytworzysz odpowiedniego cisnienia......
2. Wymiana plynu na zasadzie wleje nowy i popompuje az stary zleci --- mozna sobie odkrecac ktore kolo sie chce bo i tak ryzyko zapowietrzenie male - no chyba ze w pore nie dolejemy plynu. Ale to taka raczej pseudo wymiana :) no i marnotrastwo plynu (wiem ze jest tani ;) ) alle zawsze poleci go wiecej...
Z reszta wiekszosc szanowanych sie warsztatow ma w tej chwili urzadzenia do cisnieniowego lub podcisnieniowego (rozne metody) odpowietrzania ukladu ham. - przyjemnosc taka kosztuje ok 50-80 pln z ich plynem i trwa z 10 min :D - wiec po co sie meczyc.
I wracajÄ…c do tematu napisze jeszcze raz - W autach grupy VW wyposazonych w uklad ABS odpowetrzanie przeprowadzamy na wlaczonym zaplonie gdyz posiadaja one elektryczna pompe hamulcowa :D
