Chłodzenie m20 po raz kolejny....
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-01-15, 22:10   Chłodzenie m20 po raz kolejny....
Tematów o chłodzeniu m20 bylo mnóstwo ale mój przypadek jest szczególny....
Kto jest na bieżąco to zna mój niedawny problem z rozrządem.
Motor już poskładany, silnik ładnie pali. Problem pojawił się z układem chłodzenia-nie daje się odpowietrzyć. Po dolewaniu płynu do zbiorniczka i przy operowaniu odpowietrznikiem wywala wode zbiorniczkiem albo podnosi i nagle obniża poziom w zbiorniczku (i tak w kółko). Węże od chłodnicy prawie puste, termostat sie otwiera (coś tam czuć w wężach).
Grzanie wewnątrz raz się pojawia, raz znika. Z okolic pompy wody pryskają kropelki wody. Czy możliwe jest żeby przez nieszczelną pompe wody (lód mógł ją rozwalić....) układ łapał powietrze i tak świrował?
Na myśl przychodzi mi już głowica ale może to tylko pompa....
Proszę o pomoc.
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-01-15, 22:22
No oczywiście ze to jest możliwe jeżeli jest jakaś nieszczelność na pompie - a napewno jest bo jak mówisz pryska jakaś woda z niej to najprawdopodobniej tamtedy ssie powietrze - dałeś nową uszczelke pod pompę ?
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-01-15, 22:29
JEżeli pompa chodzi nierówno, to może woda szaleć (tak samo jak dodajesz gazu, to przy otwartej nakrętce wlewu wodę wywala przy sprawnej pompie bo ciśnienie skacze) Spróbuj wpompować wodę w układ przy wyłączonym silniku metodą usta-usta :P ale jak pompa jest walnięta, to o kant d przecież wszystko
E30 325ic 1987.........-.../
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-01-16, 00:46
Jak pompa może pracować nierówno?
A co do wycieków to sprawdziłem węże dookoła i wszystko wydaje się być ok więc na 99% pompa puszcza wodę przy wirniku.
brain69 - usunięty
Wysany: 2008-01-16, 01:40
jak coś to pompę mam cały czas
duchX
Wysany: 2008-01-16, 10:24
Moim zdaniem nie ma mozliwosci zassac takiej ilosci powetrza jaka wydobywa sie ze zbiorniczka po odkreceniu korka ale sa modrzejsi ode mnie wymien pompe i sprawdz
Ja moge miec pompe wody za okolo 130 pln SKF lub za okolo 170 Febi
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-01-16, 12:10
A kto robił pompy wody na pierwszy montaż ?
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-01-19, 14:53
Wymieniłem pompę wody i problem nie zniknął.....Nadal nie mogę odpowietrzyć układu chłodzenia. Woda cały czas jest wywalana przez zbiorniczek, a węże chłodnicy puste....
Jakieś pomysly poza pękniętą głowicą?
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2008-01-19, 14:57
alexil napisa/a:
Ale co w ogóle nie chce nawet płyn do węży się "napompować" ??
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-01-19, 15:25
No właśnie się nie chce....Układ raczej jest drożny, bo po chwili pracy silnika z zamkniętym korkiem i odpowietrznikiem wężę robią się twarde od powietrza....
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2008-01-19, 15:30
ja bym sprobowal odpowietrzyc auto bez termostatu jesli wtedy sie nie bedzie dalo to chyba glowica.....
moje smiglo
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-01-19, 15:32
Dlaczego bez termostatu? Termostat jest raczej sprawny-jak puszcza powietrze i to w znacznych ilościach (jakaś woda też się zapląta czase w wężach) to wodę też powinien puszczać.
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-01-19, 15:33
A moze trzeba by przepłukac chlodnice,moze jest zatkana...
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2008-01-19, 16:14
hej,
sprawdz termostat..... moze jest zamkniety na stale....
BERCIK - RIP
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-01-19, 21:55
Gdyby termostat był na stałe zamknięty to puszczałby powietrze na tyle żeby napompować dośc mocno węże od chłodnicy? Postaram się go sprawdzić i przepłukać chłodnicę.
jaro750
Doczy: 19 Sty 2008
Skd: Białystok
Wysany: 2008-01-20, 00:47
Witam, jestem tu nowy,to mój pierwszy post,a co do twego problemu to myśle żebyś spróbował odpowietrzyć górnym wężem tym na ścianie grodziowej(powrót) na otwartej nagrzewnicy,sprawdzisz tym samym czy masz krutki obieg płynu chłodniczego, jak nic nie będzie leciało to sprawdz podłączenie wszystkich węży bo wygląda na to że albo pompa robi cisnienie w układzie,ewentualnie(mało prawdopodobne )przy zakładaniu głowicy został przysłonięty któryś kanał wodny,ewentualnie uszkodzila się uszczelka .A termostat służy raczej do otwierania pełnego obiegu ,więc tak jak piszesz że "po chwili" to by raczej tak szybko wody nie wywaliło.Pozdrawiam.
735Pawel
Doczy: 15 Sty 2007
Skd: Rabka-Zdroj
Wysany: 2008-01-20, 02:35
Jak mozesz to napisz troche precyzyjniej co masz na mysli piszac "chwila" czy to kilka - kilkanascie sekund czy kilka minut?? Jezeli wode wywala niemal zaraz po uruchomieniu silnika to niestety obstawial bym jakis przedmuch z cylindra :(
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-01-20, 11:43
Temat na pewno nie ma nic wspólnego ze składaniem głowicy, bo robiłem to jakiś czas temu i wszystko było ok-powaliło się miesiąc temu i wyszła cała jazda z przegrzaniem.
Krótki obieg obecny, bo wewnątrz pojawia się ogrzewanie.
Wodę wywala jak auto się nagrzeje czyli nie od razu po odpaleniu więc nie wygląda mi to na przedmuch z cylindrów ale pewności nie mam.
[ Dodano: 2008-01-21, 20:50 ]
Sprawdziłem dziś zachowanie niezagrzanego silnika-nie wywala wody dopóki się nie nagrzeje więc przedmuch raczej odpada. Chłodnica sprawdzona, jest ok. Trafiłem natomiast na termostat, który nie otwiera się ani trochę i wychodzi na to, że on jest problemem całego burdelu.....Co wy na to? Dodam, że resztki wody, które wyleciały z chłodnicy były całkiem zimne podczas gdy w zbiorniczku już dawno się gotowało.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2008-01-21, 20:29
no to chyba problem rozwiazany - gotowales go tak samo jak gotowalismy moj ? wymieniaj termostat i zobacz jaka reakcja jesli nie masz termostatu to wbijaj do mnie to go przelozymy odemnie i zobaczymy jaki bedzie efekt albo po prostu go wyjmij i odpowietrz bez :)
moze jakies inne podpowiedzi ktos rzuci ?
pozdro i powodzenia w walce z m20 :)
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2008-01-22, 08:22
termostat zamkniety na stale lub rozwalona pompa wody.
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-01-22, 12:58
Pompa wody nówka, termostat zamknięty na stałe (wczoraj sprawdziłem). Dziś zakładam nowy termostat i zobaczę co się będzie działo ale prawdopodobnie on był sprawdzą całego bałaganu.
